kan niet meer dan 76GB kopiëren in een keer.
  • Royale de Luxe
  • Laatst online: 13-09 09:56
Royale de Luxe
The limit is out there
Heb volgende probleempje met een WD schijf op Vista en XP machines.
Ff de specs
WD7500AAKS sata schijf aangesloten op een
GIGABYTE P965-DS3 R3.3 mobo
geinstalleerd met een Vista 64 bit
Wanneer ik mijn MP3 backup wil terugzetten van een externe HDD 320GB, ongeveer 220GB aan mp3, dan geraak ik niet verder dan 76GB. Een maal ik de PC opstart dan gaat ie weer verder maar na een tijdje krijg ik weer problemen. De schijf heeft hetzelfde probleem op een XP machine met een MSI moederbord.
De WD7500 kwam origineel uit een externe USB waar ik hetzelfde probleem ondervond.
Eerst dacht ik dat het een probleem was met de partitionering van de drive, dus heb deze geherpartitioneerd, en volledig geformateerd (duurde ongeveer een uur)
Maar geen oplossing.
Kan iemand wat tips geven?
Laatste intel drivers gebruikt voor media. Met de 320GB schijf heb ik geen enkel probleem gehad om de 220GB aan MP3's te kopiëren, dus het is ook geen Vista probleem.
Als ik bij een waarzegster ga, weet zij dan ook op voorhand dat ik geen geld bij heb?
  • oddish2211
  • Laatst online: 05-09 16:00
doe eens een bad sector scan met bijv. hdtune. misschien is er een sector kapot.
  • Royale de Luxe
Royale de Luxe
oddish2211 schreef op vrijdag 21 maart 2008 @ 19:52:
Zou hij dat dan niet bij formattering gemarked hebben?
  • SmoothTweaker
Nee daar doet hij niets meer dan "schoonmaken"
  • Fish
Fish
How much is the fish
ik kan het me haast niet voorstellen, maar wellicht zijn er "teveel" files voor de selectie
wat gebeurt er als je het probeert met xcopy oid?
Iperf
  • Royale de Luxe
Royale de Luxe
fish schreef op vrijdag 21 maart 2008 @ 20:24:
Nou dat gaat niet op, op de externe kleinere schijf doet hij het perfekt in een keer. zal het eens proberen na de sector scan
  • Royale de Luxe
Royale de Luxe
Heb het geprobeerd met HD tune maar geen enkele slechte sector. Alles lekker groen...
IK ga echt twijfelen of het geen cache probleem is. Weet iemand of er een app bestaat die de cache test van een HDD?
  • WhizzCat
  • Laatst online: 03-10-2025
WhizzCat
www.lichtsignaal.nl
Probeer eens met Robocopy. Die gebruiken we op het werk ook als we echt véél moeten kopieren (denk aan 200 gb+ aan home directory's etc.). Dat programma werkt echt prachtig mooi. Misschien dat die het beter doet :)
Gezocht: netwerkbeheerder
Als je het niet aan een 6-jarige kan uitleggen, snap je er zelf ook niks van! - A. Einstein
  • jan99999
  • Laatst online: 03-10 19:53
Ik heb ook zoiets, 2 losse usb schijven, indien ik zeer veel kopier(200Gb) dan loopt de hele pc vast.
Op een andere pc werkt het wel goed.
indien probleem optreed doe ik de usb los,(daarna er weer in doen) en kopier ik verder.
Oplossing weet ik niet.
Op pc waar het vastloopt heb ik xp en ubuntu staan, bij beide loopt het vast, je zou dus zeggen, dat het misschien bij dit hardware gebeurd.
Met of zonder hub gebeurd hetzelfde.
P4C800-E Deluxe is moederbord
  • Royale de Luxe
Royale de Luxe
WhizzCat schreef op zaterdag 22 maart 2008 @ 09:22:
Ga het eens uitproberen. Trouwens met Xcopy heeft ie ook problemen... maar dan gaat het mis bij 96Gb... LOL
Hou jullie op de hoogte
  • The Eagle
  • Laatst online: 23:30
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Toevallig windows systeemherstel nog aan staan? Als die de hele zooi van die kopie ook nog eens moet gaan bijhouden gaat ie wel over zijn nek ja ;)
  • Royale de Luxe
Royale de Luxe
The Eagle schreef op zaterdag 22 maart 2008 @ 11:16:
Ja die staat inderdaad nog aan... is een goed idee om uit te zetten.
Met robocopy is het inderdaad allemaal gelukt... 220GB in een keer. Maar ga het toch nog eens proberen zonder die systeemherstel. Misschien ligt de bottelneck wel van het geheel daar, en dan kan ik weer simpel drag and drop doen.
  • DutchKel
  • Laatst online: 02:13
Overigens is dit ook een bekend probleem in windows vista welke voor een groot deel in SP1 is opgelost.
Zonder SP1 krijg ik ook zoveel data niet gekopieerd met SP1 gaat het zonder problemen. Overigens werkte die update van augustus 2007 niet bij mij.
Edit (aanvulling):
Symptomen die ik had:
-Je kopieert een hele zwik bestanden via de verkenner.
-Na een tijdje kopieeren zie je dat er geen data meer wordt gekopieerd. De blaadjes vliegen wel over, de speed staat stil en de resterende data blijft staan.
-Op annuleren klikken helpt niet om het scherm weg te krijgen, zelfs bij het afsluiten blijft hij een hele tijd staan totdat explorer helemaal crasht.
Dit verdween na het installeren van de nederlandse pre-SP1
[ Voor 48% gewijzigd door DutchKel op 22-03-2008 16:05 ]
Don't drive faster than your guardian angel can fly.
  • doskabouter
  • Laatst online: 04-10 21:03
systeemherstel houdt toch alleen de systeem directory in de gaten, dus dat zou het kopieren van user-data niet moeten dwarszitten?
Overigens heb ik dat vorige week op mijn werk ook gehad, windows begon op een gegeven moment te zeuren dat de extrerne usb-disk waar ik vanalles naar toe aan het kopieren was, vol zou zijn.
Dit was bij lange na niet het geval, en na loshalen/inpluggen van de usb disk ging het weer goed
Het grote voordeel van windows is dat je meer dos-boxen kan openen
  • Royale de Luxe
Royale de Luxe
Nou robocopy heeft het probleem verholpen, Systeem herstel stond al af, deed ik al in mijn Vlite versie.
Ik hoop dat SP1 dan de oplossing brengt, ik wacht wel nog tot 1 april... en hoop dat het geen aprilvis is.
