ASUS P4T533C / P4-2556MHz / 1024 MB / 240 GB WD / Radeon 9700 Pro / SB Audigy 2 ZS
Misschien is die nieuwe kaart gewoon kapot!!!
Ik zou hen gewoon ff omruilen als ik jou was!!
Kijk eens in de systeem map in de config. Zie daar maar eens wat voor foutmeldingen die geeft. Kan van alles zijn. Driver wel goed geïnstalleerd?
Windows zelf geeft geen foutmeldingen.
In apparaatbeheer is alles goed.
DxDiag geeft geen problemen.
DirectDraw en Direct3D tests zijn OK.
Rob
Rob
Ik heb nu 2 van de 3 DIMM modules eruit gehaald.
Dus nu draai ik met 256 MB ipv 768 MB.
Alles draait als een speer.
Unreal Tournament 1024x768x32 = 85 frames/sec.
Het probleem zit dus in het main memory.
Hoe los ik dit op?
mvg, Rob
Hoe los ik dit op?
mvg, Rob
Dat is vertieft als ik het zo mag zeggen!
Daar gaat 512 mb, damn, it's not your day!
Ik zou die kaart omruilen voor Bijvoorbeeld een readon, omdat het geheugen je waarschijnlijk meer heeft gekost dan de GTS.
Als de readon dit probleem niet heeft dan is zit het wel goed dacht ik zo :)!
Hmmmm, ik kan me herinneren dat er een tijdje geleden een post op t.net stond dat win9X met zo'n hoeveelheid RAM het allemaal niet meer in banen kan leiden. (vaag gedoe over virual mem. als ik het correct heb)
Lijkt erop dat die dimms eruit de enige goeie oplossing is. Helaas.......>:)
Zijn al je dimm sloten vol?
zo ja haal dan de laagste dmm eruit. Werkte bij mij ook.
Met alle sloten vol ging het fout en toen ik er maar 2 gebruikte ging het goed.
Ik denk dat het inderdaad aan het geheugen ligt-- ik gebruik win98se, met 512mb geheugen. (Dezelfde videokaart) en loopt prima.
ik dacht dat win98(se) niet overweg kon met meer dan 512. Misschien help dit? ^_^
When in question, when in doubt, run in circles, scream and shout.
Windows geen foutmeldingen? HIER met dat systeem, dat wil ik ookOp zaterdag 17 februari 2001 14:23 schreef RobLarge het volgende:
Rob
