[Mobiel Internet] IP adres
  • Rene85
Ik zit erover te denken om een mobiel internet abonnement te nemen voor op mijn laptop. Wat ik mij afvroeg is, of je dan een vast IP adres krijgt of dat je elke keer als je een nieuwe sessie start een nieuw IP krijgt, zoals bij inbellen. Het gaat om Pocket Internet Totaal Plus van T-mobile of het Data Nationaal Standaard van Vodafone (beide 20€/maand)
  • The Wizard
  • Laatst online: 23-10 22:40
The Wizard
Moderator Mobile
Je krijgt dynamisch ip adres toegewezen, bij T-Mobile was volgens wel het probleem dat je een intern ip adres krijgt (in de 10.x.x.x range), dus erg lastig. Dit was trouwens 1,5 jaar geleden toen ik nog T-Mobile Web 'n Walk had, dus het kan ondertussen weer veranderd zijn.
Bij Telfort trouwens ook zo'n ip adres, via KPN (Hi) krijg ik wel een "echt" ip adres.
  • IEF
  • Laatst online: 20:05
IEF
Why so serious?
Normaal gezien krijg je idd via PPP (dialup) een dynamisch IP toegewezen.
Enige nadeel van een intern IP is dat iedereen gebruik maakt van hetzelde externe IP.
Ik neem aan dat je toch niet gaat routeren over een mobiel internet pakketje ? :)
  • Rene85
Ik bedoel inderdaad het externe IP adres.
Intern maakt me niet uit.
Hoe dynamisch is dit externe IP? Bij elke reconnect een nieuw IP?
Mijn vaste provider (tele2) claimt ook gebruik te maken van dynamische IP adressen, maar een stroomstoring of een paar dagen het modem uitzetten zorgt niet voor een ander IP adres.
Edit: waarom is een intern IP adres in de range 10.x.x.x lastig?
[ Voor 9% gewijzigd door Rene85 op 21-03-2008 18:37 ]
  • The Wizard
The Wizard
Moderator Mobile
Het probleem is dat je intern een adres krijgt toegewezen (zoals bij een router (NAT)), en dus met meerdere gebruikers gebruik maakt van het externe ip adres. Ik weet niet of je telkens een ander extern IP adres krijgt als je weer uit/in belt. Het interne adres wijzigt wel telkens.
Het ligt er dus aan waarvoor je het gebruikt.
[ Voor 23% gewijzigd door The Wizard op 21-03-2008 19:32 ]
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Sommige websites beperken toegang per ip adres, en dan zit je met een paar duizend mobiele gebruikers op hetzelfde externe ip ;)
  • Rene85
The Wizard schreef op vrijdag 21 maart 2008 @ 19:31:Ik weet niet of je telkens een ander extern IP adres krijgt als je weer uit/in belt.
Iemand anders (die mobiel internet heeft) wel?
  • TripleQ
Ik heb PIT van tmobile...
En had toch echt een extern ip adres..
Ik weet dit, omdat ik ooit voor de grap een ftp server had geinstalleerd onder windows Mobile.
Kon gewoon dmv me externe ip adres, deze benaderen vanaf me computer.
Dit was een paar maand geleden.
  • DukeBox
KPN gebruikt ook 10.x adressen echter worden deze 1 op 1 genat naar een extern IP. Alleen hierdoor is het mogelijk te roamen want het externe adres kan niet (dynamisch) gerouteerd worden naar andere palen.
  • Rene85
TripleQ schreef op zaterdag 22 maart 2008 @ 00:03:
Maar, verandert deze makkelijk / elke keer, of blijft deze altijd hetzelfde?
  • TripleQ
Geen idee eigenlijk...
Zal het eens testen..
IP veranderd! eerst 91.141.183.xx
Na een reset was het 91.141.172.xx
[ Voor 92% gewijzigd door TripleQ op 22-03-2008 16:19 ]
  • Rene85
Dank!
Precies wat ik wilde weten!
Deze mag dicht (wat mij betreft)
  • kevertje1977
  • Laatst online: 14:23
Op het toestel van mijn werk heb ik ook T-Mobile internet (GPRS/UMTS) en krijg je iedere keer een ander IP adres.
Dat is inderdaad lastig want volgens mij is hun IP-Pool nogal groot :)
91.141.149.14
maar kreeg in oktober : 89.205.230.235
en 84.241.199.177
als je deze ranges bij RIPE opvraagt zijn het nogal grote pools :)
89.205.224.0 - 89.205.255.255
91.141.128.0 - 91.141.191.255
84.241.192.0 - 84.241.199.255
  • Buffalo
  • Laatst online: 22-10 08:12
Weet iemand hoe lang een IP adres bij T-Mobile geldig blijft? Momenteel heb ik al ongeveer 2 weken het IP 84.241.226.211
Ik wil dit topic graag weer nieuw leven inblazen.
Zijn er mensen die mobiel internet hebben van Telfort, T-mobile of Vodaphone?
Ik zou graag willen weten of je bij deze abonnementen na iedere reset een ander IP-adres krijgt.
Alvast bedankt.
  • Sigma2k8
  • Laatst online: 02-08 10:09
Verwijderd schreef op zaterdag 15 augustus 2009 @ 13:09:
Alvast bedankt.
Even getest voor je: T-Mobile 3G abbonement icm iPhone:
Data IP adres: 188.89.202.x
-reset-
188.90.217.x
-reset-
188.89.201.x
Hartstikke dynamisch dus.
  • DukeBox
Zelfde geld voor KPN hspda..
Met KPN business alliance krijg je een vast IPv6 adres, die is vaak wel vele malen stabieler met gebruik van VPN vermoedelijk doordat IPv6 niet lokatie gebonden is qua routering.
Thanks!
Ik ben alleen nog nieuwsgierig naar Vodaphone.
Heb inmiddels van iemand met Telfort begrepen dat je daar na een reset je IP-nummer behoud (en deelt met andere gebruikers).
Andrew
  • wasted247
  • Laatst online: 19-12-2025
Ik maak gebruik van een vodafone HSDPA abo van mijn werk, vrijwel altijd hetzelfde externe ip. Het gebeurt echter soms dat deze wijzigt.
  • Westereen
  • Laatst online: 21-10 20:48
Er bestaat de mogelijkheid voor een vast IPv4 adres op de KPN Mobiel Internet voor Mobiel Internet Kaart/-Modem abonnementen. Deze optie kost €5,- p/m extra (geen idee of het mogelijk is voor de goedkope consumenten abonnementen). Voordeel is dat je altijd hetzelfde ip adres krijgt en je dus servers kan draaien. Of dit ook goed werkt bij roamen weet ik niet. Vodafone kan dit niet, ook niet tegen betaling, volgens mij is KPN hiermee de enige.
Wij gebruiken deze optie zakelijk om bijv. snel een nood-verbindingen (i.c.m Ericsson W25)op te zetten of op plekken waar geen ADSL/kabel mogelijk is en je bijv. IP camera's extern wil benaderen
