mysqld doet ellendig
  • mcdronkz
  • Laatst online: 16-04-2025
Ik heb recentelijk een Debian server geinstalleerd, en MySQL heeft daar in het begin prima op gedraait, maar nu krijg ik iets raars:
[/msrv:/home/mcdronkz# mysqld
080321 11:33:26  InnoDB: Started; log sequence number 0 43655
080321 11:33:26 [ERROR] Can't start server: Bind on TCP/IP port: Cannot assign requested address
080321 11:33:26 [ERROR] Do you already have another mysqld server running on port: 3306 ?
080321 11:33:26 [ERROR] Aborting
080321 11:33:26  InnoDB: Starting shutdown...
080321 11:33:28  InnoDB: Shutdown completed; log sequence number 0 43655
080321 11:33:28 [Note] mysqld: Shutdown complete
Nu denk je, makkie, gewoon effe checken of er al iets draait. Maar goed, dat is inderdaad iets te makkelijk en dat heb ik al gedaan:
[/msrv:/home/mcdronkz# netstat -a -n | grep 3306
Niks dus. Ik heb ook met "htop" effe gekeken of er een MySQL proces draait, maar ik zie niks in het lijstje staan.
Wie kan me vertellen wat hier fout gaat ?
  • GraveR
  • Laatst online: 22-08-2025
Toevallig iets in de config bij bind-address een adres ingevuld welke niet bij het systeem hoort?
  • mcdronkz
Dit bedoel je ?
[client]
port            = 3306
socket          = /var/run/mysqld/mysqld.sock
  • Eijkb
  • Laatst online: 15-09 09:18
Eijkb
Zo.
Draait er uberhaupt is op die poort (nee dus). Dan idd effe checken met ps -aux | grep mysql of ps -aux | grep MySQL. Dat afstoppen en herstarten.
Er draait in ieder geval één proces op die poort!
  • mcdronkz
Hmm, dit is wat ik zie:
msrv:/etc/mysql# ps aux | grep mysql
root     18003  0.0  0.2   2876   756 pts/0    R+   11:49   0:00 grep mysql
  • igmar
  • Laatst online: 26-09 18:37
igmar
ISO20022
mcdronkz schreef op vrijdag 21 maart 2008 @ 11:38:
Je hebt ergens in je my.cnf een IP adres staat waarop mysqld moet luisteren, maar dat IP is nergens op een interface op die machine aanwezig.
  • mcdronkz
Hij stond op 127.0.0.1, maar dat heb ik nu veranderd naar 192.168.1.11, het LAN ip adres. Nu werkt het dus wel weer als het goed is !
Dank.
mcdronkz schreef op vrijdag 21 maart 2008 @ 12:56:
Dank.
Dan zou je geen loopback interface hebben, doe eens: ifconfig lo
Als dat geen output geeft heb je geen loopback interface en dat is niet goed.
zoiets zou je dus moeten zien:
root@hephaistos:~# ifconfig lo
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:4001882 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:4001882 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:742125877 (707.7 MiB)  TX bytes:742125877 (707.7 MiB)
Om hem toe te voegen, voeg je aan /etc/network/interfaces het volgende toe:
auto lo
iface lo inet loopback
Vervolgens breng je interface 'up' met:
ifup lo
[ Voor 46% gewijzigd door Verwijderd op 21-03-2008 13:29 ]
  • mcdronkz
Ahhhh, da's waar ook. Had inderdaad m'n loopback interface uitgeschakeld, tegelijkertijd met m'n DHCP client. Slaat natuurlijk nergens op.
Mooi dat het nu dus ook fatsoenlijk gefixed is :D.
mcdronkz schreef op vrijdag 21 maart 2008 @ 15:09:
Zolang je weet dat je het hebt gedaan is het ok (oftewel schrijf het op het plafond boven je bed :P ), ik heb ooit wel eens een dag besteed aan het debuggen van een probleem, bleek dat me loopback niet bestond (debootstrapped install) :D
  • mcdronkz
Verwijderd schreef op vrijdag 21 maart 2008 @ 15:23:
Ik kan me niet meer herinneren wanneer ik langer dan een paar uur met een probleem bezig ben geweest, vanaf het moment dat ik van GoT gehoord heb ;)
