[Debian/sid]gdm initscript functioneert niet.
  • Keeper of the Keys
  • Laatst online: 14-01 12:20
Recent (sinds dist-upgrade) werkt het init-script van gdm niet meer (in elk geval niet zoals het wordt meegeleverd), ik snap zelf niet waarom en kon verder online geen vermeldingen vinden van niet werkende init-scripts.
Zelf heb ik het script dan dusdanig bewerkt dat het wel werkt maar ik wil eigenlijk graag snappen wat er misgaat en waarom het in zijn package-manager staat niet werkt.
Ook helpt mijn bewerking alleen voor /etc/init.d/gdm start en niet voor restart/stop etc. (hoewel dat genoeg is voor de basis functies is het toch wel vervelend).
Dit is het script dat ik mee krijg:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
#! /bin/sh
### BEGIN INIT INFO
# Provides:          x-display-manager gdm
# Should-Start:      console-screen acpid dbus hal network-manager
# Required-Start:    $local_fs $remote_fs
# Required-Stop:     $local_fs $remote_fs
# Default-Start:     2 3 4 5
# Default-Stop:      S 0 1 6
# Short-Description: GNOME Display Manager
# Description:       Debian init script for the GNOME Display Manager
### END INIT INFO
# Author:       Ryan Murray <rmurray@debian.org>
set -e
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
DAEMON=/usr/sbin/gdm
test -x $DAEMON || exit 0
if [ -r /etc/default/locale ]; then
  . /etc/default/locale
  export LANG LANGUAGE
fi
. /lib/lsb/init-functions
# To start gdm even if it is not the default display manager, change
# HEED_DEFAULT_DISPLAY_MANAGER to "false."
HEED_DEFAULT_DISPLAY_MANAGER=true
DEFAULT_DISPLAY_MANAGER_FILE=/etc/X11/default-display-manager
case "$1" in
  start)
        CONFIGURED_DAEMON=$(basename "$(cat $DEFAULT_DISPLAY_MANAGER_FILE 2> /dev/null)")
        if [ -e "$DEFAULT_DISPLAY_MANAGER_FILE" ] && \
           [ "$HEED_DEFAULT_DISPLAY_MANAGER" = "true" ] && \
           [ "$CONFIGURED_DAEMON" != gdm ] ; then
                log_action_msg "Not starting GNOME Display Manager; it is not the default display manager"
        else
                log_daemon_msg "Starting GNOME Display Manager" "gdm"
                start_daemon $DAEMON
                log_end_msg $?
        fi
  stop)
        log_daemon_msg "Stopping GNOME Display Manager" "gdm"
        set +e
        start-stop-daemon --stop --quiet --pidfile /var/run/gdm.pid \
                --name gdm --retry 5
        set -e
        log_end_msg $?
  reload)
        log_daemon_msg "Scheduling reload of GNOME Display Manager configuration" "gdm"
        set +e
        start-stop-daemon --stop --signal USR1 --quiet --pidfile \
                /var/run/gdm.pid --name gdm
        set -e
        log_end_msg $?
  restart|force-reload)
        $0 stop
        $0 start
        echo "Usage: /etc/init.d/gdm {start|stop|restart|reload|force-reload}"
        exit 1
esac
exit 0
Mijn bewerking:
  start)
        else
                start_daemon $DAEMON && \
                log_daemon_msg "Starting GNOME Display Manager" "gdm" && \
                log_end_msg $?
        fi
Wat voor errors/warnings krijg van de standaard output of de log files?
/var/log/messages bevat helemaal geen vermelding van het niet slagen/falen/starten van gdm.
Verder krijg ik bij een onbewerkt init-script gewoon de boodschap dat gdm wordt gestart maar gebeurt er verder niets (waarbij misschien nog interessant is op te merken dat er na de boodschap over het starten/stoppen van gdm geen newline wordt toegevoegd).
Keeper of the Keys schreef op vrijdag 21 maart 2008 @ 10:11:
Kijk is in /var/log/gdm/*
en waar is /bin/sh naar gelinked?
/bin/sh is bash
Verder bevatten /var/log/gdm/* normale X server logs.
Voor zover ik kan zien doet het onbewerkte init-script gewoon niets behalve de boodschap echo'en dat hij start/stopt.
Bij een onbewerkt script zie je bvb ook geen gdmXkeepscrashing oid, er gebeurt gewoon niets.
Keeper of the Keys schreef op vrijdag 21 maart 2008 @ 10:38:
/bin/sh is bash
Ik vraag me af of de dist-upgrade wel de init scripts heeft geupgrade. Kreeg je nog errors tijdens het upgraden?
Verwijderd schreef op vrijdag 21 maart 2008 @ 11:05:
Daar liep ik laatst ook tegenaan met Apache2.
DPKG meldde dat er een nieuw init-script was voor Apache2. Ik kreeg de keuze: de oude, door mijzelf gewijzigde versie behouden, of de nieuwe installeren. Ik koos ervoor de oude te behouden.
Dat was geen goed idee, want "/etc/init.d/apache2 stop" werkte niet meer naar behoren doordat de PID's waren verplaatst. Het nieuwe init-script (/etc/init.d/apache2-dpkg-dist o.i.d.) over het oude heen zetten loste het probleem op.
  • wzzrd
  • Laatst online: 24-05 21:44
wzzrd
The guy with the Red Hat
Zet eens
set -x
bovenaan dat originele initscript (na de shabang, natuurlijk) en kijk eens wat er precies gebeurt. Zo op het eerste gezicht heb je alleen het start_daemon stukje omhoog gehaald. Dat zou kunnen betekenen dat er een fout zit in het log_daemon stukje daarboven en dat het script daarom niet verder komt dan dat. Als je dus die set -x opties erin zet, kun je volgen wat het script doet. Probeer dat eens en post de (relevante stukken van) de output.
[ Voor 4% gewijzigd door wzzrd op 22-03-2008 09:53 ]
:S Ik heb net "set -e" in "set -x" veranderd, dan wekt het script prima, zodra ik het terug verander naar "set -e" doet het niets.
Volgens de set manpage (http://www.research.att.com/~gsf/man/man1/set.html) moet "set -e" het volgende doen:
-e
A simple command that has an non-zero exit status will cause the shell to exit unless the simple command is:
contained in an && or || list.
the command immediately following if, while, or until.
contained in the pipeline following !.
Nou zit het stuk dat gdm start voor zover ik zie/begrijp toch echt wel binnen een if...
*schopje*
Heb je al gekeken of je via DPKG de juiste versie van het init-script hebt geaccepteerd?
  • wzzrd
wzzrd
Doe een set -e én set -x. En dan even de console output posten.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
# /etc/init.d/gdm start
+ PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
+ DAEMON=/usr/sbin/gdm
+ test -x /usr/sbin/gdm
+ '[' -r /etc/default/locale ']'
+ . /etc/default/locale
++ LANG=en_US.UTF-8
+ export LANG LANGUAGE
+ . /lib/lsb/init-functions
++ FANCYTTY=
++ '[' -e /etc/lsb-base-logging.sh ']'
++ . /etc/lsb-base-logging.sh
+ HEED_DEFAULT_DISPLAY_MANAGER=true
+ DEFAULT_DISPLAY_MANAGER_FILE=/etc/X11/default-display-manager
+ case "$1" in
+++ cat /etc/X11/default-display-manager
++ basename /usr/bin/gdm
+ CONFIGURED_DAEMON=gdm
+ '[' -e /etc/X11/default-display-manager ']'
+ '[' true = true ']'
+ '[' gdm '!=' gdm ']'
+ log_daemon_msg 'Starting GNOME Display Manager' gdm
+ '[' -z 'Starting GNOME Display Manager' ']'
+ '[' -z gdm ']'
+ echo -n 'Starting GNOME Display Manager: gdm'
Starting GNOME Display Manager: gdm+ pidof splashy
+ case $2 in
+ stop_splashy
+ STEPS_DIR=/lib/init/rw/splashy
+ SPL_UPD=/sbin/splashy_update
+ '[' -r /etc/default/splashy ']'
+ . /etc/default/splashy
++ CHVT_TTY=
++ ENABLE_INITRAMFS=1
++ DEBUG=0
+ pidof splashy
+ '[' '!' -d /lib/init/rw/splashy ']'
+ '[' x0 '!=' x0 ']'
+ sleep 0.2
++ pidof splashy
+ '[' -z '' ']'
+ '[' -x /etc/init.d/keymap.sh -a -f /dev/shm/splashy-stopped-keymap ']'
+ '[' -x /etc/init.d/console-screen.sh -a -f /dev/shm/splashy-stopped-console-screen ']'
+ '[' x0 = x0 ']'
+ mount
+ grep /lib/init/rw/splashy
Lijkt erop dat het iets met splashy te maken heeft, wat meteen ook zou verklaren waarom mijn laptop wel nog altijd netjes werkt...
Het was inderdaad splashy, na het verwijderen van splashy, splashy-themes en libsplashy0 werkt het prima... wel jammer, splashscreen om boot/shutdown output te verstoppen werd zeer gewardeert door de gebruikers...
[ Voor 6% gewijzigd door Keeper of the Keys op 25-03-2008 16:53 ]
