[C#] verstuur data met een socket
Hello,
Ik ben hier bezig met een kleine applicatie die als TCP client werkt. Ik heb een embedded device die als TCP server werkt, en m'n c# applicatie moet daarop connecteren.
Nu werkt alles goed, behalve het versturen van de data. Ik zou willen hebben dat de data onmiddelijk verstuurd wordt. Nu is dit niet het geval, en krijgt m'n ebedded device enkel de verstuurde data als de socket op pc-zijde gesloten is.
Dit is wat ik heb
C#:
29
30
// ip-adres en poort invullen
            IPEndPoint hostep = new IPEndPoint(Machineclass.Ipadres, 2000);
            EndPoint ep = (EndPoint)hostep;
            sock = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp);
            try
                sock.Connect(hostep);
            catch (SocketException f)
                clsOutput.output_print(clsOutput.type.Debug, "<< Error connecting socket = " + f.ToString());
                return;
            try
                sock.NoDelay = true;
                // data versturen
                string test = "test";
                sock.Send(Encoding.ASCII.GetBytes(test));
                clsOutput.output_print(clsOutput.type.Debug, "<< Problem sending data = " + f.ToString());
                sock.Close();
                return;
Nu is het zo dat dit stukje code dus effectief iets zou moeten verzenden. Maar het wordt enkel ' doorgestuurd ' ( maw aan de server zeggen dat de data verstuurd is ) als ik sock.Close() doe.
Hoe zorg ik ervoor dat de data onmiddellijk verstuurd wordt als ik " sock.Send() " doe?
Bedankt!
  • asfaloth_arwen
  • Laatst online: 06:27
Kan het zijn dat je je buffer moet flushen? Dat zal wel automatisch gebeuren op het moment dat je de socket sluit.
Specs
  • sig69
  • Laatst online: 00:14
^^ Helemaal correct
Roomba E5 te koop
En hoe zou ik dit dan kunnen doen?
:o
  • asfaloth_arwen
Gebruik de API/google? :+
C# flush socket buffer oid
[ Voor 47% gewijzigd door asfaloth_arwen op 20-03-2008 13:44 ]
Specs
  • Creepy
  • Laatst online: 23:43
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Verwijderd schreef op donderdag 20 maart 2008 @ 13:41:
:o
Eeehh.. no offence maar als je dat zelf niet kan achterhalen dan moet je je misschien eens gaan afvragen of je niet beter iets anders kan gaan maken want dit is en makkelijk op te zoeken en een redelijk basis iets van socket communicatie.
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
Ik heb uiteraard al gezocht op google, maar flushen van een socket blijkt niet te gaan (had dit al opgezocht voor in deze thread heb aangemaakt)
Wat ik ook al geprobeerd heb ik om hetzelfde te doen met een networkstream ipv de 'gewone' socket.send().
Een networkstream kun je wel je flushen
C#:
                NetworkStream ns = new NetworkStream(sock);
                //Write function writes all bytes to send receiver end of connected socket.
                ns.Write(Encoding.ASCII.GetBytes(test), 0, test.Length);
                //Flush() use to clear all data from Stream object to future use.
                ns.Flush();
cfr. http://angrez.blogspot.co...h-socket-in-net-or-c.html
maar dit werk ook niet .. enkel als ik een "sock.close()" doe krijg ik m'n data ..
bedankt!
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 20-03-2008 13:52 ]
  • asfaloth_arwen
Op de door jou gegeven link maken ze gebruik van streamreader/streamwriter en flushen ze de streamwriter...
Specs
  • Creepy
Creepy
En wat zegt de documentatie van je embedded device over het ontvangen van data? Misschien reageert je device pas als zijn recieve buffer vol zit of als de connectie wordt verbroken.
Creepy schreef op donderdag 20 maart 2008 @ 13:58:
M'n device antwoord op ieder 'ontvangen' data ..
Als ik onstaande doe, werkt het ook, maar dit is eigenlijk hetzelfde als een socket.close()
C#:
sock.Shutdown(SocketShutdown.Send);
maar ervoor zorgen dat de data onmiddellijk verstuurd wordt werkt precies niet ..
  • TeeDee
  • Laatst online: 22:01
TeeDee
CQB 241
Heb je, zoals aangegeven door asfaloth_arwen, ipv een networkstream een Stream- reader/writer gebruikt?
Heart..pumps blood.Has nothing to do with emotion! Bored
Stuur je niet gewoon te snel achter elkaar kleine pakketjes waardoor TCP het buffert tot de buffer vol zit of je een tijdje niks stuurt?
TeeDee schreef op donderdag 20 maart 2008 @ 16:24:
Dit heb ik inderdaad gedaan, vergeten te vermelden, sorry!
C#:
                StreamWriter sw = new StreamWriter(ns);
                sw.AutoFlush = true;
                sw.Write("test");
Dit werkt jammergenoeg ook niet ..
nevermind, ben verkeerd
[ Voor 255% gewijzigd door ? ? op 20-03-2008 17:24 ]
