Jvc Tv uit Engeland. Werkt deze in Nederland?
Hallo, ik wil uit Engelenad een jv tv halen. Gaat dit gewoon goed werken in Nederland? Weet iemand hier de antwoord op? Het is de model HD-65DS8DDJ, met de volgende specificaties:
HD-65DS8DDJ
HD-65DS8DDJ
HD-ILA Televisions
APPEARANCE & DESIGN
Device Full HD 0.7" D-ILA 3-chip
Diagonal Screen Size 65" wide
Number of Pixels 1920 x 1080
3-Chip D-ILA Technology •
Optical Iris •
HD Compatibility 1080p 50/60Hz, 1080i 50/60Hz, 720p 50/60Hz
D.I.S.T. DynaPix HD
Comb Filter 3D Y/C (PAL / NTSC)
2-2/2-3 Pull Down HD (50Hz/60Hz), Progressive (PAL/NTSC)
Smart Picture • (Advanced)
Aspect Modes 6
TUNER
Reception System
Digital DVB-T
PAL CCIR I
AV-NTSC 3.58/4.43
Text / Closed Caption TOP/FLOP, level 2.5, 1500p
Channel Storage Capacity analogue: 100; digital: 200
Number of Tuners 2
Picuture-and-Picture • (1 tuner)
Multi-Index • (12)
Freeze •
Picture Mode BRIGHT/SOFT/STANDARD
SOUND
Stereo System A2/NICAM
Power Output (RMS) 30W total
Number of Speakers DD Speaker x 2 + tweeter x 2 + woofer x 1
Surround Sound 3D Sound
MaxxBass(R) •
TERMINALS
Euroconnectors (21 PIN, SCART)
1. S IN, RGB IN, AV IN/OUT, TV OUT
2. RGB IN, S IN, AV IN, TV-LINK
HDMI Input 2 with CEC
Multi Memory Card Slot PCMCIA (1 slot)
Component Input + L, R-In •
Audio-IN / Video-IN / S-IN / Headphones • / • / • / •
Fixed Audio Output (L + R) •
PC Input* •
OTHERS
Text Level 2.5 •
OSD Languages English
Favourite Channel •
Sleep Timer •
Child Lock •
United TV / VCR / DVD Remote TV /VCR / DVR / DVD / AUDIO
GENERAL
Power Requirements 220-240V, 50Hz
Power Consumption: Average 204W
Dimensions (WxHxD) mm 1,459 x 1,055 x 295
Approx. Weight (kg.) 66
Iedereen bij voorbaat dank
  • Palomar
Alleen even passende stekker erop zetten (convertertje).
  • Notna
  • Laatst online: 22:18
Notna
Where are you?®
Kort gezegd: ja alleen heb je een verloop stekker nodig gezien UK anders is dan NL :P. Daarbij denk ik dat de TV zelf wel een transformator ingebouwd heeft voor de stroom toevoer (of is dat alleen US? vergeet het altijd :P)
Xbox Live ID:Notna8310
Hallo Palomar,
Had van iemand gehoord dat het geluid niet zal werken. Het leek me raar dat de geluidscodering in engeland en nederland anders zijn? Maar heb helemaal geen ervaring met electronica uit engeland dus wou het eerst zeker weten..
Aha ff een convertertje halen dus. Dankje jongens weet voldoende :)
Onder Power Requirements staat 220-240V, dus daar zit je goed (tot voor kort had men in de UK, net als in de USA, stroom aan 110Volt).
Dus, zoals reeds aangehaald, zal je alleen een adapter voor de stekker nodig hebben. Desnoods knip je de Engelse stekker eraf en zet je er zelf een nieuwe, Europese variant op...
  • lier
  • Laatst online: 20:52
lier
MikroTik nerd
Ehm...bron ? Dat heb ik nooit geweten.
  • TimDJ
  • Laatst online: 16:36
engeland heeft met analoge uitzendingen een andere geluidsfrequentie met pal-uitzendingen. Maar volgens mij kunnen de meeste tv's hier tegenwoordig wel tussen switchen
Send encrypted messages - Freelance Drupal Developer
  • Icelus
Verwijderd schreef op donderdag 20 maart 2008 @ 10:31:
Hallo Palomar,
Als het is wat je bedoelt: binnen PAL zijn een aantal variaties (PAL B, G, D, K, I) waarbij o.a. het geluid iets verschilt. In principe kunnen alle TVs de meeste variaties wel aan en dit is alleen van toepassing wanneer je analoge TV via de kabel kijkt.
[ Voor 4% gewijzigd door Icelus op 20-03-2008 10:41 ]
Developer Accused Of Unreadable Code Refuses To Comment
  • mace
  • Laatst online: 03-10 11:07
mace
Sapere Aude
De TV zal elektrisch gezien prima werken hoor, in Engeland is de stroom vaak nog 240V, maar officieel moet dat al 230 zijn zoals in de rest van europa. De TV werkt met een spanning tussen 220 en 240 volt. Dat is dus verder geen probleem. De stekker is idd anders, dus dan moet je een andere stekker halen, dat moet ook geen probleem zijn.
In de UK gebruiken ze wel PAL-I met terwijl wij PAL B/G gebruiken. Het verschil zit in waar het geluidsspoor zit in het signaal. Het zal waarschijnlijk geen problemen opleveren, maar het staat nergens specifiek dat deze TV ook onze PAL variant ondersteunt.
Er zit wel een DVB-T tuner in, maar als er geen kaartlezer in past dan heb je er niks aan want dan kan je alleen NL1 en regionaal kijken.
En waarom haal je hem uit engeland? Is het daar niet duurder?
[ Voor 6% gewijzigd door mace op 20-03-2008 10:43 ]
Ik zie ook staan AV-NTSC 3.58/4.43.
Zou dus in feite betekenen dat de av ingangen alleen NTSC ondersteunen.
Zou alles goed onderzoeken en niet zomaar kopen.
Denk ook aan je garantie mocht er wat mee zijn!
Hij was in Engeland goedkoper. Ik hoop dat hij dan gewoon goed werkt anders heb ik een porbleem :)
Voor de vergelijking dit zijn de specs van de nederlandse model, wordt hier iemand wijzer van? :
HD-65S80DDU
HD-65S80DDU
HD-ILA televisies
UITERLIJK EN DESIGN
Apparaat Full HD 0.7" D-ILA 3-chip
Schermafmeting (diagonaal) 65" wide
Aantal pixels 1920 x 1080
Beeld
3-chip D-ILA systeem •
Optisch irisdiafragma •
HD compatibel 1080p 50/60 Hz, 1080i 50/60 Hz, 720p 50/60 Hz
D.I.S.T. DynaPix HD
Smart Picture Yes (Advanced)
Beeldverhoudingen 6
TUNER
RF systeem PAL, SECAM
Videonorm PAL, SECAM, NTSC
Zendnorm B/G, D/K, I, L
Text/ondertitels (closed caption) TOP/FLOP, level 2.5, 1500p
Zendergeheugen 100
Aantal tuners 1
Picture-and-Picture • (1 tuner)
Multi-Index • (12)
Freeze •
GELUID
Stereo systeem A2 / NICAM
Uitgangsvermogen (RMS) 30 W totaal
Aantal luidsprekers DD Speaker x 2 + tweeter x 2 + wooferx1
MaxxBass® •
AANSLUITINGEN
Euroconnectors (21-pens, SCART)
HDMI ingang 2 (HDMI 1 w/analogue L, R input)
Component ingang + L/R in •
Audio-IN / Video-IN / S-IN / Hoofdtelefoon •/•/•/•
Vaste audio uitgang (L+R) •
Ingang voor PC* •
Diversen
Text Level 2.5 •
OSD talen 19
Voorkeurzender •
Inslaapfunctie •
Kinderslot •
Gecombineerde TV/VCR/DVD afstandsbediening TV/ VCR/ DVR/ DVD/ HC
ALGEMEEN
Voeding 220 - 240 V, 50 Hz
Stroomverbruik: Gemiddeld 204 W
Afmetingen (B x H x D) mm 1459 x 1055 x 295
Gewicht bij benadering (kg) 66
  • teacher
  • Laatst online: 22:21
teacher
Dysgaf!
Verwijderd schreef op donderdag 20 maart 2008 @ 10:33:
In de UK gebruikten ze 240 volt. Dat is naar 230 gegaan.
Edit: ik weet dat er draagbare profi spullen zijn die op 110 volt werken (die lopen op een generator, of via een trafo) zoals hogedrukreinigers stofzuigers, boormachines enzo, maar ik ben ze daar nooit tegengekomen.
[ Voor 30% gewijzigd door teacher op 20-03-2008 11:07 ]
Wise enough to play the fool
Niemand die het met zekerheid kan zeggen ?:(
verkeerde pop, hij kijkt boos moest verdrietig zijn:)
  • mace
mace
Sapere Aude
Je reinste lariekoek.
Sorry, maar dat is echt gewoon onzin.
  • lier
lier
MikroTik nerd
Verwijderd schreef op donderdag 20 maart 2008 @ 11:09:
Mag ik vragen over wat voor prijsverschil dit gaat ?
Tenzij je honderden euros bespaart, lijkt mij hier (of in Duitsland ?) kopen interessanter.
Ja het scheelt honderden euros:)
  • heracles
  • Laatst online: 21-09 10:22
Je zit ook met garantie he? Heb je daar wel eens rekening mee gehouden ;) ?
Het is een europese garantie, zegt de verkoper..
:( zegt de verkoper... daarom is het een verkoper.
Kan ik een JVC product dat ik in het buitenland heb gekocht in Nederland onder garantie laten repareren?
Dat kan mogelijk zijn, afhankelijk van het land waar u het apparaat kocht. Gelieve een kopie van uw aankoopbewijs en het garantiecertificaat toe te sturen aan de JVC klantenservice op het bovenstaande adres die u dan over de mogelijkheden informeert.
http://www.jvc.nl/knowledge-list.php?id=8#q5]
Zie ook punt 6, 7 , 8, 9
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 20-03-2008 12:16 ]
en mag ik misschien vragen hoe je die in nederland gaat krijgen?, je zal toch echt langs de douane moeten?, of ga je um met de boot halen, want kan me niet voorstellen dat je die 100de euro dadelijk niet kwijt bent aan het erheenreizen of douane belasting, en dat is geen pretje want op een tv zijn die volgens my toch echt redleijk hoog, vandaar mijn vraag :)
Engeland is eu, dus daar betaal je geen invoerbelasting voor. Dat garantie is geldi zolang je een officieel jvc garantie bewijs hebt.. En dat zit erbij :)
  • silitek
  • Laatst online: 06-09 08:22
silitek
Tubes Only
Nadeel afstandsbediening is linkhandig....maar wen je ook aan :P
Hoe ga je dat ding hier krijgen..IDD
Tubes....It's what make music music!
Afstandsbediening linkshandig hoe bedoel je? :p
Retourtje eurotunnel is dichtbij, rond 400 km :)
  • Hertog
  • Laatst online: 22:09
Hertog
Aut bibat, aut abeat
nvm, las verkeerd.
[ Voor 96% gewijzigd door Hertog op 20-03-2008 14:04 ]
"Pray, v. To ask that the laws of the universe be annulled in behalf of a single petitioner, confessedly unworthy." --Ambrose Bierce, The Devil's Dictionary
  • mace
mace
Sapere Aude
Verwijderd schreef op donderdag 20 maart 2008 @ 13:59:
Is een grapje, omdat ze daar aan de linkerkant van de weg rijden.
  • Shiver23
Shiver23
Wat sta je nou te kijken!
Hij ondersteund A2 en Nicam. Het klopt dat ze in de engeland ander geluid hebben, maar dat is dus ook geen probleem.
PSN: Shiver23
  • EWK
EWK
Een fles dode pixels te koop!
400*0.19(kilometervergoeding)=76+ (+-70 tot 140 euro enkel, dus 140 of 280 voor de eurotunnel) Dus het moet je dus minimaal zo;n 216 tot 355 euro schelen, anders krijg je "het" er niet uit.
http://www.autobelastingen.nl/text.php?t_ID=42
http://www.eurotunnel1.co...oking/journey.asp?lang=en
of zie ik nu iets over het hoofd?
[ Voor 6% gewijzigd door EWK op 20-03-2008 14:50 . Reden: Berekening gewijzigd ]
Hoi!
In de handleiding van dat jvc staat. This tv can only receive british digital channels. Wordt dit een probleem?
Ik heb de engelse en nederlandse handleidingen van deze tv , wie wilt er aub naar kijken en zeggen of dit probleemloos gat werken in nederland. Ik ben zelf niet erg technisch en ik kan de koop nog ontbinden. Ik voeg wel toe op msn
danku :)
Ik ben namelijk bang dat ik geen tv zender ga ontvangen met dit apparaat..
  • Saab
  • Laatst online: 06-10-2025
Verwijderd schreef op donderdag 20 maart 2008 @ 15:00:
wat denk jezelf? dat is toch best duidelijk.
gebruik die edit knop ook eens.
https://www.discogs.com/user/jurgen1973/collection
Probleem is dat ik de eurotunnel al heb geboekt :(
Als dit probleem niet te verhelpen is, ga ik de koop toch afzien. Wat is de edit knop?
  • Saab
dat ding daar rechtsboven van je post die edit zegt.
Haal die TV nou maar, kun je daarna hier een post openen dat je tv niet goed werkt.
Eerst denken, dan doen. Hoeveel bespaar je nou op zo'n TV?
Gambieter, nee het is niet om de verantwoordelijkheid van me af te schuiven ik vraag dit hier enkel en alleen om te kijken of er mensen zijn die hier ervaring mee hebben. Niks mis mee toch?
Alvi de prijswinst is meer dan 500 euro, dit is inclusief reiskosten. Totaal heen en terug kost 10 uur maximaal.
Maar ja het is dus idd risico willen nemen of niet. Maar een technisch vraagje dan: stel hij werkt niet goed met de zender ontvangst. Is hier iets aan te doen met een tuner/modulator?
[ Voor 73% gewijzigd door Verwijderd op 20-03-2008 15:45 ]
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
Toen ik de eerste keer naar Engeland emigreerde heb ik mijn videorecorder meegenomen, en daar werkte inderdaad het geluid niet goed met de aangekochte Engelse TV. Nu ik recent voor de tweede maal naar Engeland ben verhuisd heb ik gewoon een nieuwe TV alhier gekocht, geen zin in problemen.
@TS: of je vraagt het na bij JVC, of je zoekt het op, of je neemt het risico niet. Wat nu als iemand hier zegt dat het kan, en die blijkt ongelijk te hebben? Wordt je dan boos?
De keuze is uitzoeken en eventueel risico nemen, of geen risico nemen en gewoon een zekerheidje doen met de NL-versie van de TV.
@TS: de editknop zit rechtsboven je eigen berichten: Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/tweakers/images/icons/edit.gif. Als je de laatste poster bent binnen een tijdsbestek van 24u, dan verwacht men hier dat je je post edit ipv een extra post te maken :)
[ Voor 18% gewijzigd door gambieter op 20-03-2008 15:20 ]
Ongelooflijk... 8)7 |:(
Nederlanders toch he... :X
Die tv zal ongeveer rond de 4500 euro hangen, maar als ze een prijsverschil van een paar honderd euro zien, werkt dat als een rode lap op een stier. Zo erg zelfs dat ze daarvoor met de eurostar naar engeland willen gaan. |:( Een verschil van 500 euro is zelfs nog maar ongeveer 10% korting. Misschien krijg je dat met wat onderhandelen zelfs in Nederland, en anders Duitsland.
Ik hoop dat je het combineert met een vakantie, want vanuit NE naar UK ben je minstens een volledige dag aan SAAI treinverkeer kwijt om dat ding op te halen.
Om nog maar niet te spreken over garantie en het gemak van het gewoon ergens ter plaatse op te halen.
Nogmaals, als het 500 euro was op een prijs van 1500, ok dan. Maar op iets van dergelijke prijs?
Wel de grootste tv willen hebben (patsen?) (56" niet goed genoeg?) maar wel op elke euro bezuinigen. Eens zien hoeveel indruk je maakt als je dat vertelt aan de bezoekers die over de vloer komen. Bij 'extravagante' apparaten hoort ook gewoon dat je zoiets gemakkelijk moet kunnen betalen, anders is het nogal zielig. En als je boven je stand koopt moet je maar met iets minder tevreden zijn.
Mag ik vragen hoe je een tv van 62" (DLP tv waarschijnlijk?) op de eurostar wil meenemen? Veel plezier ieg.
  • mace
mace
Sapere Aude
Shiver23 schreef op donderdag 20 maart 2008 @ 14:40:
Ja maar de geluidscarrier van PAL I heeft een andere offset dan de geluidscarrier van onze PAL B/G
Namelijk +5.9996 i.p.v +5.5 wat wij hebben. Dus het geluid werkt op dezelfde manier, maar zit op een andere plek in het signaal.
Kijk hier maar: Wikipedia: Broadcast television systems
[ Voor 26% gewijzigd door mace op 20-03-2008 15:31 ]
  • Icelus
EWK schreef op donderdag 20 maart 2008 @ 14:48:
Eurotunnel is 79 dagretour IIRC - maar dan nog.
Ik neem aan dat je 'm daar eerst test voordat je 'm meeneemt ;)
Ja uiteraard test ik heb daar eerst voordat ik hem neem Icelus :)
Zit te googelen maar heb nog steeds geen antwoord gevonden of het gaat werken :s
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
tophit in google met ("british television" use netherlands):
http://au.answers.yahoo.c...qid=20071120130947AALi7s3
Verder: Wikipedia: Television in the United Kingdom
En je kan JVC gewoon bellen om het te vragen :) .
  • mace
mace
Sapere Aude
Verwijderd schreef op donderdag 20 maart 2008 @ 15:46:
Je zou bijvoorbeeld een videorecorder of DVDrecorder kunnen gebruiken met ingebouwde tuner om de analoge kabel te kijken als de ingebouwde tuner niet werkt. Je kan er dus ook een digitenne of digitale kabelontvanger aan hangen, dat gaat allemaal werken.
Mag ik aannemen dat je veel satelliettv kijkt? ;)
Je sattuner gaat sowieso werken op dieTV hoor. :)
Ik ga sowieso een digitale kabelontvanger op aansluiten( digitenne waarschijnlijk). Heb geen kabelabonomment namelijk. En films kijken op dvd via een dvd speler ( ook geen probleem, ook geluid ? )
En nee ik kijk helemaal geen satalliet tv :) mischien een optie :p
Maar het geluid gaat dat wel werken met dvs-films en satalliet tv en of digitenne tuner?
Vraagtekens vraagtekens :p
  • Giant87
  • Laatst online: 26-09 11:50
Zolang je alles via externe apparaten laat lopen (lees: digitale tuner/dvd speler/etc) zal het allemaal werken!
Waarschijnlijk zal zelfs de analoge kabel nog werken. Gewoon doen dus, maar ik neem aan dat je met de auto de trein in gaat? Anders wens ik je veel succes met het dragen van een 65" tv :D
Ja ik ga idd met een busje de eurotunnel in :) Denk ook dat ik het gewoon moet aandurven, ga voornamelijk films kijken en digitale tv via een een tuner. Dus hoop dat alles goed gaat komen. Bedankt voor alle hulp iedereen. Post hier over paar dagen of alles naar behoren werkt :)
  • mace
mace
Sapere Aude
Verwijderd schreef op donderdag 20 maart 2008 @ 16:18:
Wel doen hé, gebeurt zo vaak dat mensen dat niet doen. :P
Vandaag alles aangesloten en getest. Alles werkt prima, zelfs analoge tv heeft perfect beeld en geluid :) Ik heb in de instellingen van de tv alleen het land op Nederland gezet.
Iedereen dank voor de adviezen
[ Voor 90% gewijzigd door Verwijderd op 24-03-2008 18:19 ]
