[EXCHANGE] Exchange loopt vast, =zeer traag
Goedendag medetweakers,
Wij hebben het volgende probleem: we draaien een Win2k3 SBS met uiteraard exchange. Wanneer de server 2 a 3 dagen draait dan moet deze gereset worden omdat de clienten geen verbinding meer willen maken met de exchange server (ook webmail).
We dachten eerst dat het een geheugenprobleem was (store.exe nam veel geheugen in gebruik) dit hebben we opgelost door de "/s" parameter te gebruiken in de boot.ini. Dit was het helaas niet. Ook hebben wij de queu nagekeken ook deze was niet bizar vol.
Van het volgende wordt gebruik gemaakt:
Win2k3 SBS:
Exchange
AD
VPN
Clienten:
Win XP pro
Office 2003
Morgen zijn wij er op locatie dan hoop ik wat meer info kunnen te verstrekken.
Alle tips, oplossingen, etc zijn welkom :)
  • TheRookie
TheRookie
Nu met R1200RT
What do the logs say(tm) ?
Oftewel, staan er relevante meldingen in je eventlog ?
  • lier
  • Laatst online: 16:41
lier
MikroTik nerd
Basis is om alle vormen van logging te gebruiken. Dus zowel het eventlog van Windows (waar ik wel in verwacht dat een en ander genoemd staat) als eventueel Exchange logging zelf.
Misschien kan je via de klant alvast het eventlog ontvangen ?
Verder...het is nogal koffiedik kijken natuurlijk zonder enige bruikbare info (vond de glazen bol afgezaagd ;) )
  • Jazzy
  • Laatst online: 15:43
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Store.exe neemt altijd veel geheugen in beslag, hij pakt zo veel als er beschikbaar is. Welke servicepacks staan er op je systeem? Wat zeggen de Exchange BPA en de SBS BPA?
  • Marlibica
  • Laatst online: 17-11-2025
Marlibica
Tijd voor een ondertitel.
Euhmm... welk antivirus-pakket gebruik je?
Sign here against sigs
  • _H_G_
  • Laatst online: 11:52
Ook handig om te vermelden sinds wanneer het probleem bestaat.
Er is 1 melding dat regelmatig voorkomt, maar hier had ik nooit naar gekeken omdat dit al voor het probleem al voorkwam.
Product: Exchange
Source: MSExchangeIS Mailbox Store
Version: 6.0
Component: Information Store
Symbolic Name: msgidNoActiveSid
Message: Disabled user {user name} does not have a master account SID. Please use Active Directory MMC to set an active account as this user's master account.
Type gebeurtenis: Waarschuwing
Bron van gebeurtenis: MSExchangeSA
Categorie van gebeurtenis: General
Gebeurtenis-id 5008
Datum: 19-3-2008
Tijd: 1:05:46
Gebruiker: n.v.t.
Computer: GEEST1
Beschrijving:
The message tracking log file E:\Exchsrvr\GEEST1.log\20080309.log was deleted.
For more information, click http://www.microsoft.com/contentredirect.asp.
Nu heb ik alleen wel op technet gezien dat de 1e melding weleens gepaard gaat met prestatieverlies met Exchange, dus hier ga ik al zoiezo even naar kijken.
De parameter /s heb ik juist daarom gebruikt, dit voorkomt dat de exchange store service teveel vh geheugen snoept.
BPA's heb ik nog nooit van gehoord en heb er net even naar gegoogled en gedownload. Binnenkort hier meer over ;)
Er wordt gebruik gemaakt van Norman Antivirus pakket en de SBS is voorzien van SP1.
En Lier, lang leve RPD ;) deze blijft gelukkig nog wel naar behoren werken :)
Bedankt iedereen tot nu toe :)
BTW: probleem is bij ons bekend sinds half februari, maar we krijgen de indruk dat dit probleem al langer aanwezig is.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 20-03-2008 13:22 . Reden: Extra info ]
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Verwijderd schreef op donderdag 20 maart 2008 @ 13:20:
Beiden mag je negeren, hoewel je die disabled useraccount waarschijnlijk wel kunt missen.
Schaam je. :)
http://jetzemellema.blogs...alyzer-voor-sbs-2003.html
Norman heeft met bepaalde versies heftige problemen gehad, als je nu ook gelijk even vermeldt of je versie 6.90 gebruikt. :)
Verder mis je SP2 voor Server 2003 en waarschijnlijk nog veel meer aan updates. Je server heeft echt onderhoud nodig en dat moet je niet verwaarlozen.
http://jetzemellema.blogs...en-in-welke-volgorde.html
  • Marlibica
Marlibica
Norman. Ik was er al bang voor.. Disable de on-access scanner maar. Problem solved. Er is een workaround, zal ook wel op het forum staan, maar als je deze uit zet is je probleem weg.
  • Pedr0
  • Laatst online: 15:10
^^ dat moet je dus alleen maar doen als je minimaal 3GB RAM hebt.
Build from the Cloud up! | Battletag: NightFly#2112
Je moet gewoon exbpa draaien, dan krijg je precies te zien wat je wel en niet moet instellen :)
  • wvkreg
  • Laatst online: 16:26
Pedr0 schreef op donderdag 20 maart 2008 @ 16:14:
deels correct!
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Even goed opletten, deze server is ook DC en GC. De /3GB switch dus niet gebruiken.
bullshit, /3gb kan je al gebruiken bij 1GB RAM en 2GB page file. Jullie zijn in de war met /PAE :)
Hier een aardig stukje over alle switches in combinatie met exchange:
http://searchexchange.tec...,sid43_gci1241223,00.html
let wel op dat idd bij sommige apps het juist wordt afgreraden en dan je bij combinaties van applicaties het dan juist beter niet kan doen.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 20-03-2008 17:04 ]
  • martdj
  • Laatst online: 19-10 16:52
Verwijderd schreef op donderdag 20 maart 2008 @ 09:32:
Migreer naar Lotus Domino. Als server gewoon veel stabieler dan Exchange :P
martdj schreef op donderdag 20 maart 2008 @ 17:04:
haha ik kan me nog wel aardige memory leaks herinneren in lotus :)
  • martdj
Verwijderd schreef op donderdag 20 maart 2008 @ 17:05:
Die hebben ze er in de standaard taken toch wel aardig uit in de huidige versies. De Domino servers hier draaien vele maanden aan een stuk zonder reboots. Uiteraard blijft Domino erg configurabel. Als je als developer een brakke dll schrijft voor Domino, heb je wel weer kans op memory leaks.
Maar goed, misschien zat de TS niet te wachten op een discussie over memory leaks in Domino ;)
[ Voor 8% gewijzigd door martdj op 20-03-2008 17:24 ]
martdj schreef op donderdag 20 maart 2008 @ 17:23:
Patch je windows niet dan? vrij slecht imho... dat je niet hoeft te rebooten voor domino patches lijkt me logisch. maar voor bijv. een microsoft sql patch hoef je ook nooit te rebooten (wel de applicatie stoppen natuurlijk :))
Zooo, was vanmorgen bij de patient en alles verliep eigenlijk wel goed. Ik heb de on-access scanner aangelaten maar een hele hoop mappen uitgesloten voor de on-access scanner (lees: exchane, sql, sysvol, etc). Nu moeten we alleen een paar dagen wachten om te kijken of het iets heeft geholpen.
Deze server hebben we nu onder onze beheer, dus hij gaat z'n onderhoud krijgen ook :P alleen nog niet nu (ik wil eerst een backup (lees:gerepliceerde schijf) van de server voordat ik hiermee begin). Btw bedankt voor de linkjes :). De versie van Norman die gebruikt wordt is 5.9, maar dit is ook niet een van de leukste versies ben ik achter gekomen.
Iedereen bedankt tot nu toe :D
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 21-03-2008 16:03 . Reden: typo ]
  • _Arthur
  • Laatst online: 17:26
_Arthur
blub
Verwijderd schreef op vrijdag 21 maart 2008 @ 16:02:
Raid 1 is geen backup he.
  • Marlibica
Marlibica
En een gerepliceerde schijf is geen RAID1 :)
