[JS] </script> in variable eindigt het script
  • Maghiel
  • Laatst online: 18:58
<script type="text/javascript" language="JavaScript">
var foo = "</script>";
alert(foo);
</script>
output:
"; alert(foo);
Hoe kan dat? </script> staat toch IN de variable? dan kan hij het hele script toch nooit afbreken?
  • WeeJeWel
  • Laatst online: 31-10 13:53
</script> staat buiten het script zelf, omdat html boven JS staat. Maak er eens \<\/script\> van
Founder of Homey — Critics are those without skills to create.
  • Sebazzz
  • Laatst online: 15:10
Sebazzz
3dp
Je moet:
JavaScript:
var foo = "<scr" + "ipt>";
doen.
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Hoe moet de JS engine anders weten dat het script eindigt? ;)
Wat wil je precies doen?
  • Maghiel
WeeJeWel schreef op woensdag 19 maart 2008 @ 17:38:
Ok dat wist ik niet. Wat ik dan niet snap; hoe kun je andere html tags dan wel in een js variabele stoppen?
Sebazzz schreef op woensdag 19 maart 2008 @ 17:39:
Je moet:
JavaScript:
doen.
Dank je voor de tip maar dat is voor mijn situatie geen oplossing.
BtM909 schreef op woensdag 19 maart 2008 @ 17:40:
Door de tag aan het einde. Ik zet het toch niet voor niets in een variabele :p
Wat ik wil doen:
Ik heb een musicplayer dat een flash bestand is. Die wil ik zonder refresh op verschillende plekken op de website tevoorschijn kunnen toveren. Daarom zet ik hem dus in een JS var.
Om te zorgen dat de IE6 gebruikers het bestand niet eerst hoeven te activeren, gebruik ik die workaround van adobe. Dus er zit een script omheen. Maar ik kan dat nu dus niet in een js variabele stoppen.
Iemand een oplossing misschien? Andere aanpak? IE6 gebruikers maar laten stikken? :p
  • Joshua
  • Laatst online: 12-10 13:39
Maghiel schreef op woensdag 19 maart 2008 @ 17:54:
Wat ik wil doen:
Wat je zou kunnen doen is dat flash bestand + html/javascript code in een aparte file zetten en deze dan met javascript aanroepen via XMLHttpRequest().
Oftewel de flashplayer in een bestaand genaamd: flashplayer.html
en dan met javascript door middel van een XMLHttpRequest() flashplayer.html aanroepen.
  • WeeJeWel
Alle tags die tussen <script> en </script> staan negeert je browser, op </script> na. Dus andere werken gewoon. De methode die ik zei moet gewoon werken.
  • Maghiel
Spike1506 schreef op woensdag 19 maart 2008 @ 18:07:
een html bestand maken kan bij mij niet, dat is niet zo verantwoord in mijn framework ;)
maar je hebt me wel op een idee gebracht! thnx!
WeeJeWel schreef op woensdag 19 maart 2008 @ 18:39:
ja, maar dan wordt het niet meer als script gezien ;)
  • WeeJeWel
Als je nou gewoon de code in een variabele zet, die via innerHTML schrijft, dan moet hij gewoon werken.
  • Maghiel
WeeJeWel schreef op woensdag 19 maart 2008 @ 18:56:
geprobeerd maar werkt bij mij niet! en ik ga toch voor de request oplossing, is veel netter!
  • Maghiel
Overigens, mooi artikel over mijn topic gevonden:
http://www.wwco.com/~wls/...-in-a-javascript-literal/
Dit is niet per se waar. Een XML parser zal niet alles tussen <script> en </script> negeren. Je doet er het best aan om ofwel alles juist te escapen, ofwel scripts als losse resource te laden.
Als je dit probleem niet zo 1, 2, 3 begrijpt, bedenk dan eens hetzelfde, maar dan met <textarea> en </textarea>. De fout die je maakt is dat je aan Javascript code gaat denken, vóórdat duidelijk is wat er precies naar de Javascript interpreter moet. Het is éérst HTML, en daarná pas Javascript.
  • crisp
  • Laatst online: 19:22
crisp
Devver
Pixelated
In fact; de specificatie beschrijft dat de combinatie </ plus een alfanumeriek teken feitelijk al het einde van (in dit geval) de scriptdata aanduidt. Dat browsers dat losser geimplementeerd hebben en extra checken of het wel een sluittag voor het script-element is is feitelijk een afwijking tov de (huidige) HTML specificatie...
Intentionally left blank
  • f.v.b
  • Laatst online: 14-10 17:34
Deze oplossing snap ik niet. Je kan met XMLHttpRequest() gegevens later ophalen, maar hoe lost het het probleem op van TS?
Don't erase all files?
       [Yes]   [No]
  • Joshua
f.v.b schreef op donderdag 20 maart 2008 @ 03:53:
Mijn redenering was hiervoor: Als de TS de flashplayer op verschillende plaatsten wilt hebben maar dit niet wilt doen zonder refresh en hij dit tevens wilt doen met de work-a-round die javascript vereist (waardoor de TS dus problemen heeft met </script>) waarom dan niet de flashplayer in een apart bestand en deze aanroepen via de XMLHttpRequest() waardoor refreshen van de hele pagina niet nodig is maar je wel kunt zeggen waar de flashplayer moet komen te staan door middel van de juiste divjes en document.getElementById("id").innerHTML = paginaDieAanGesprokenIs;.
Hoop dat me uitleg een beetje duidelijk is.
  • Maghiel
Spike1506 schreef op donderdag 20 maart 2008 @ 09:18:
yup, begreep ook precies wat je bedoelt. ik zet het dan niet in een los bestand, maar stuur verzoek naar een module, die de player terug geeft, met alle variabelen ingevult die ingevult moeten zijn. dat is gelijk al beter ook omdat ik dan niet met javascript nog eens de variabelen hoef in te vullen.
