Omzetten path name
Weet iemand of er een tool is waarmee ik een windows path name kan hernoemen naar een dos path name?
Dus;
Ik geef in:C:\Documents and Settings\uah004\Bluetooth Software\sync\client
en hij geet terug: C;\Documen~1\uah004\bla\vla
Googelen heeft mij helaas niets opgeleverd :(
  • Fire69
  • Laatst online: 22:30
Ik snap niet direct wat je bedoelt eigenlijk? :?
De folder Documents and settings en de folder Documen~1 zijn 2 dezelfde...
Heb je al geprobeerd met er aanhalingstekens "rond te zetten"?
[ Voor 25% gewijzigd door Fire69 op 19-03-2008 14:34 ]
  • mhoogendam
  • Laatst online: 06-10 23:16
Zoeken via Google levert het volgende op:
MS-DOS Path converter
Description:
MS-DOS Path converter shows any given path in the corresponding MS-DOS 8.3 format. Whenever you work with 16-bit applications or configuration files you will need to know the short path form for any file or folder you specify, which usually consists of the first six letters followed by the '~' character and a number. After successful installation Path converter can be accessed by right-clicking any fileobject from Windows Explorer and chosing MS-DOS Path Converter from the 'Send to...' Context menu. Path converter also supports Drag'n'Drop and lets you put the short path on the clipboard to easily paste it whereever needed.
[ Voor 53% gewijzigd door mhoogendam op 19-03-2008 14:38 ]
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Dat kan niet achteraf. Wel kan: dir /x
Of dir /x /b > foo.txt
Excuses, ik ben niet echt duidelijk geweest.
Ik wil zeg maar een programma waarin ik opgeef wat de windowsnaam is en dat deze dan alleen dit als output geeft als ms-dos naam. Dus hij hoeft niets fysiek op de disk te hernoemen. Maar alleen aan te geven wat de msdos naam zou zijn.
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Dat zeg ik, doe dir /x
Da's geen hernoemen maar rapporteren wat de DOS-naam is. En zoals ik al zeg: het is niet achteraf, los van de disk, te doen. 'Programmas' zou PROGRA~1 zijn, behalve als er ook een 'Program Files' is. Er zijn afhankelijkheden.
  • mhoogendam
Verwijderd schreef op woensdag 19 maart 2008 @ 16:25:
Toch komt mijn eerdere post daar het beste mee weg denk ik.
Plaatje ter verduidelijking, je browsed naar de map en klaar ben je.
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/r.hoogendam/dosconvert.JPG
