Q6600 Overclockt niet?
  • devguru
  • Laatst online: 16-10 16:41
Hoi heren (en dames),
Eerst even de nuttige informatie:
Asus P5N-E SLI
Q6600 G0 SLACR
GEIL PC6400 cas 5
Op het moment dat ik de FSB in m'n BIOS met 1 MHz verhoog, blijft mn pc al hangen. En ik snap niet waardoor dit komt. Er is een tijd geweest dat ie keurig op 3GHz liep op 1.36V oid. Ik krijg hem geen millimeter meer in de juiste richting. Mem div staat gewoon op 1:1 met linked. Maar hij flipt em gigantisch en na +- 50x vanalles geprobeerd te hebben (en na 50x mn CMOS gereset te moeten hebben) ben ik het toch zat.
Hebben jullie enig idee wat er aan de hand kan zijn of wat ik (ineens) verkeerd doe?
Grtz,,
  • michel1991
  • Laatst online: 25-10 18:39
PCI bus gelockt? En je PCI-E?
Ik zou maar beginnen met dingen uitsluiten zoals het geheugen door de divider omhoog te gooien.
Multiplier op 6 en kijken als je een FSB van 300 kan halen. FSB voltage omhoog? Of andere voltages veranderen.
Bios update proberen of als je dat net hebt gedaan terug naar de oude. ;)
  • PilatuS
Dit heeft denk ik niets met de CPU te maken maar wel met het moederbord. Een Q6600 die nog geen 100MHz meer doet dan stock bestaat denk ik niet.
  • devguru
Aan de BIOS is niks veranderd dus daar zal het probleem niet liggen.
Geheugen al op 2.1V gehad, wat niet uitmaakt (standaard 1.9V)
FSB voltage omhoog?? Wat bedoel je daarmee?
  • PilatuS
Na een CMOS reset staat alles op stock settings en daar zal waarschijnlijk een aardig verschil in settings in zitten dan met de CPU op 3GHz.
Loop de hele BIOS eens door of zoek op internet naar OC settings voor dit moederbord. Dat het probleem hier bij de CPU zit lijkt mij erg sterk. Dat het een BIOS setting is lijkt mij het meest waarschijnlijke.
  • ThePrutser
  • Laatst online: 27-07 21:33
ThePrutser
Doet zijn nickname eer aan... :P
Veni Vidi Verprutst!
Misschien is er iets mis met je memory? Ik had eerst ook GEIL memory, maar door tegenvallende OC resultaten toch maar voor de Corsair gegaan.
Draai nu al ruim half jaar 3,6GHz op mijn Q6600. Belangrijk detail 8x450 Mhz en niet 9x400Mhz, zo heb ik wat meer geheugen bandbreedte. Dit lukte me dus niet met de GEIL's.
Kort samengevat: Memtest al geprobeerd?
  • Zenix
  • Laatst online: 20:18
Zenix
BOE!
ik zie het al een sli nvidia 6xx chipset + Q6600 = problemen met overklokken
Zenix schreef op dinsdag 18 maart 2008 @ 17:38:
Maar een MHz meer moet wel lukken :P
  • Zenix
Zenix
BOE!
Verwijderd schreef op dinsdag 18 maart 2008 @ 17:42:
Je weet het nooit met die chipsets ze kunnen soms zo vaag en raar gaan doen :/ Kan ook teken zijn dat je chipset aan het doodgaan is gebeurd wel vaker bij die dingen.
  • Barres B.
  • Laatst online: 28-10 22:33
Barres B.
six seasons and a movie!!!
Heb je wat veranderd voordat dit gebeurde? Dat staat niet in je TS. Zoiets als andere apperatuur of net je bios geflasht? Iets gereset?
...een dag uit je bed gekomen is een dag niet geleefd... barres.nl | Flickr
  • MexxT
  • Laatst online: 13-09 22:37
Mijn Q6600 wou ook niet harder met een 650i hoor, heb nu een P5B en daarmee draait die met gemak 3,6.
Vdroop van de P5N-E is mijn zijn 1 Phase gewoon enorm! grote kans dat je bord gewoon doorgefikt is :>
1,6v bios was in windows 1,44v, onder load 1,35v
met stock kwam die onder load met 1,18v aanzetten :')
[ Voor 33% gewijzigd door MexxT op 18-03-2008 18:12 ]
Audi S3
  • devguru
Ik ben sinds gisteren SLI gaan draaien met 2x 7600GT maar daarvoor had ik al dezelfde problemen. Maar ik ben er nu juist mee bezig omdat ik een nette 3Dmark score probeer neer te zetten.
Klopt, maar als ie niks meer doet dan zal ik toch het BIOS batterijtje eruit moeten slopen.
Toch liep ie eerst op 3GHz...
Nog niet, zal ik straks wel is effe laten draaien of ik jat gewoon m'n broertjes corsair's effe :)
En hoe moet ik dat zien dan? Ik draai nu gewoon @ P5N-E SLI bord....
[ Voor 10% gewijzigd door devguru op 18-03-2008 18:12 ]
  • MexxT
Wat voor voeding heb je eigenlijk ?
EDIT//
Dat kan je niet zien, Q6600 is gewoon een ramp op een P5N-E
alleen met een ander bordje testen zal werken.
Mijn tip is ook om een 680i te halen ofzo (2e hands)
[ Voor 83% gewijzigd door MexxT op 18-03-2008 18:14 ]
Audi S3
  • devguru
CoolerMaster eXtremePower 430W.
Voeding moet et probleem niet zijn aangezien mn pc @ full load 230W trekt...
En ik ga niet 1,2,3 een 680i bord halen en er vervolgens niet zeker van zijn dat het probleem verholpen is. Maar als het bord doorgebrand is lijkt het mij dat ie't niet meer doet....
  • devguru
Trouwens ook al zou ik een lompe vDrop hebben.. Dan zou het systeem nog niet in elkaar moeten storten bij de verhoging van 1066 => 1067.. Hij boot nu gewoon prima door. wPrime effe een paar keer gedraaid... Geen vastlopers tot nu toe..
Edit Net het handeltje op 1.4V gegooid en ik haalde zelfs een FSB van 266.25!! Wat neerkomt op 2401MHz :O ....
8*300 draait ie ook zonder gezeur.. Toen ik 8*302 probeerde en PC begon te rebooten viel mn beeld signaal weg en bleef mn HD activity @ load staan (hd-activity ledjes brandden)....
[ Voor 39% gewijzigd door devguru op 18-03-2008 19:11 ]
  • albatross
  • Laatst online: 29-12-2025
devguru schreef op dinsdag 18 maart 2008 @ 18:34:
Wow! 267 FSB maar liefst!! (dat was sarcastisch bedoeld).
Ik zou zeggen: doe eerst eens wat hier al aangedragen is: doorloop je hele BIOS, na de CMOS reset, om alle overklok-settings weer goed in te stellen.
Je kunt niet zomaar 1:1 draaien en dan iedere willekeurige FSB gaan gebruiken. Je PC6400 heeft 400Mhz nodig. Zorg ervoor dat je met een juiste divider daar of op komt (of goed in de buurt). Bovendien begrijp ik je 1:1 toch niet, want dat zou je geheugen met een FSB van 300 maar op 600Mhz lopen. Verklaar dat wat nader, graag.
Bovendien, ik kan me herinneren dat je dat "linked" spul uit moest zetten. Ga er iig maar van uit dat je BIOS na die tig CMOS clearings weer heel erg op default staat, en dat je daar dus weer in moet duiken om je eigen overklok settings terug te zetten.
i9 12900K | MSI Meg CoreLiquid S360 | ASUS ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4 | G.Skill Trident Z Royal Elite 2x32GB 4266Mhz Gold | AORUS RTX 4090 MASTER | Dark Power 13 1300W | Samsung 980/860/970/990 Pro | Logitech Z-906 | Phanteks Evolv X | Dell AW3821DW
  • devguru
Ik zit gewoon van alles te proberen om dat ding weer in sneltreinvaart te krijgen ^^ Met linked uit op 800 zal ik straks eens proberen.
  • Nemesizz
  • Laatst online: 18:54
Nemesizz
Untouchable
Wat bij mijn nVidia (650) nodig was om ook maar iets meer Mhz eruit te pompen was de NB voltage omhoog schroeven. Standaart stond deze te laag en moest ik die op 1.4v of beter op 1.5v zetten.
En geheugen op unlinked.
Volgens mij is je combo mobo cpu gewoon geen goede overclock combi...
  • rgarretsen
  • Laatst online: 28-10 23:58
Yep dit moederbord in combinatie met een Q6600 draait alleen goed op stock.
Ik heb dit bord zelf ook gehad + een kennis en aardig thuis in overclocken maar niets was stabiel boven de 2.6 / 2.7ghz te krijgen.
Toen maar een p35-ds3 aangeschaft en zonder voltages te veranderen op 3ghz kunnen zetten.
UDM-Pro | USW Pro 24 POE Gen 2 | USW Flex | USW-Flex Mini x3 | U6LR x4 | AP-HD x1 | G4 Pro | G4 Bullet | G3 Instant x5
  • albatross
rgarretsen schreef op woensdag 19 maart 2008 @ 14:09:
Alleen schreef de TS dus dat ie em al eerder op 3Ghz gekregen had, met hetzelfde bord.
  • Zenix
Zenix
BOE!
albatross schreef op woensdag 19 maart 2008 @ 14:12:
Ja maar in het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. Deze borden zijn in staat om minder te worden omdat het nou niet zulke goeie chipsets zijn.
  • devguru
Ik heb een fan van een AMD heatsink op de NB zitten, die zijn vrij stil @ 2000RPM en koelen de NB goed, dus zal is proberen het voltage daarvan te verhogen >:) Anders van de zomer oid maar een P5K halen oid.
  • devguru
Met deze settings:
Q6600 @ 1.275V
RAM @ 2.01V
650i @ 1.56V
bootte het systeem met de volgende settings door totaan het blauwe 'xp' scherm:
RAM @ 800
CPU @ 1080 ipv 1066 (1080 haalde ik eerst met geen mogelijkheid).
hij bootte prima en zonder gezeik door tot het moment dat je 't blauwe xp scherm zou moeten zien. Op dat moment gaven mijn 7600GT's geen signaal meer. Ik gok dat het probleem inderdaad in de chipset zit. Vrijdag zal ik eens kijken wat hij met dezelfde settings doet met een single 7600GT. Als ie't dan wel doet lijkt mij het probleem toch de chipset. Ik ga dan nog de max voltage proberen met de chipset (pleur dr wel een tavelventilator op + AMD cpu cooler @ 3300RPM). Als ie het dan wel doet is het duidelijk, een brakke chipset. Ik heb op het moment ook last van een instabiel systeem dus het lijkt me niet gek. Het is echter wel klote dat het mobo 2 maandjes jong is. Kan ik hem met deze reden (Q6600 @ stock + 2x 7600GT) RMA sturen?
Wat ik ook nog heb geprobeerd is de bios te flashen via EZFlash 2. Dit lukte me echter niet en ik weet niet wat ik fout deed. Wat ik deed:
Memory stick leegdumpen de 0906.bin erop gooien in root en de 0906.txt erop gooien in root. Aleen het leek erop dat EZFlash 2 de USB stick niet zag, kan dat?
Gr,
dev
  • Nemesizz
Nemesizz
Untouchable
Doe CPU eens op 1.35v, volgens mij wil die dan beter (had ergens gelezen dat ze op stock voltage niet zo best OC'en die Q6600's).
  • j0bro
  • Laatst online: 18-10 14:11
devguru schreef op woensdag 19 maart 2008 @ 16:32:
Met deze settings:
Q6600 @ 1.275V
RAM @ 2.01V
650i @ 1.56V
RAM @ 800
USB stick met FAT geformatteerd?
Maarre, ik draai zelf mijn q6600 @ 3200 MHz (8*400), dus op een 1600 MHz FSB op een P5N32-E SLI Plus. In feite was het enige dat ik moest doen de CPU VTT iets verhogen, van Auto (1,25V) naar 1,40V. Op verschillende fora werd al verteld dat dit geen grote effecten op warmteproductie zou hebben, maar des te meer op stabiliteit en overclockbaarheid.
Mijn voeding is overigens een Zalman ZM600-HP (600W, efficiency > 84%).
Misschien ook iets meer volt op geheugen gooien.
  • devguru
Nouja heb wel een aardig coolertje dus warmte is niet zo'n probleem :) Zal straks eens 1.4V erop gooien en kijken of ie nog steeds crasht ;-)
USB stick zal ik eens FAT formatteren :)
Edit FAT of FAT32 ?
[ Voor 7% gewijzigd door devguru op 19-03-2008 20:54 ]
  • devguru
Crash problemen zijn verholpen, evenals overclock problemen.. Draai nu stabiel 2.8 :)
Edit CPU voltage moest naar 1.4 hiervoor ;-)
[ Voor 24% gewijzigd door devguru op 21-03-2008 10:24 ]
  • xceqte
  • Laatst online: 02-07 12:52
Hetzelfde probleem hier.. Als ik mijn fsb van 1066 naar 1067 of 1068 zet is het meteen over ik krijg meteen bsod's ed. Ik wordt er helemaal simpel van... De pci en pci-e bus draaien nog op orginele snelheid en geheugen op 801 ocz geheugen doet het daarmee prima...
Ik ben radeloos ik krijg het niet voor elkaar... maar kan ook aan mij liggen ;) :noob:
