Probleempje met parameter commando (ubuntu 7.10)
Ik probeer de glmatrix screensaver in te stellen als wallpaper via dit commando:
gconftool-2 –type bool –set /apps/nautilus/preferences/show_desktop false /usr/lib/xscreensaver/glmatrix -root
- root is een parameter van glmatrix, nu is het zo dat het commando niet werkt omdat gconftool zegt dat de parameter -root hem onbekend is. Hoe geef ik dit commando zonder dat gconftool gaat zeuren? :) De parameter - root heb ik perse nodig voor glmatrix, anders krijg ik hem absoluut niet als wallpaper....
De output dit ik nu krijg:
stage@stage:/usr/lib/xscreensaver$ gconftool-2 –type bool –set /apps/nautilus/preferences/show_desktop false ./usr/lib/xscreensaver/glmatrix -root
Error while parsing options: Unknown option -root.
Run 'gconftool-2 --help' to see a full list of available command line options.
  • sam.vimes
  • Laatst online: 30-05 11:33
(Ongetest, heb even geen linuxbak bij de hand:)
Probeer eens
gconftool-2 --help
zoals gconftool zelf al suggereert. Waarschijnlijk zul je dan zien dat je
--root
moet gebruiken, met 2 mintekens ervoor in plaats van 1.
  • icyx
icyx
chown -R us ./base
Kan dit niet met `, dus gconftool-2 –type bool –set /apps/nautilus/preferences/show_desktop false `/usr/lib/xscreensaver/glmatrix -root` ?
When you think you’ve succeeded / but something’s missing / means you have been defeated / by greed, your weakness.
icyx schreef op dinsdag 18 maart 2008 @ 15:11:
Nee. Bash (of iedere willekeurige andere deugdelijke shell) zal de backticks expanderen naar de stdout van het commando dat ertussen staat. Stel je voor dat dit commando:
De output "hello world" heeft, dan zal het uiteindelijke gconftool-2 commando er alsvolgt uit komen te zien:
gconftool-2 –type bool –set /apps/nautilus/preferences/show_desktop false hello world
Niet bepaald wat je wil...
  • icyx
icyx
chown -R us ./base
Nee, dat is inderdaad niet wat je wilt. Weer wat geleerd :+
Hmm, die --root had ik al getest voor ik hier een topic opende.... Maar nu mis ik wat, is het nu wel mogelijk maar weten jullie niet hoe, of wil ik iets wat niet kan?
ik heb ook de | pipe al geprobeerd.. maar dat is ook niet echt wat ik zoek volgens mij..
  • jurp5
  • Laatst online: 25-10 10:39
bedoel je niet gconftool-2 –type bool –set /apps/nautilus/preferences/show_desktop false "/usr/lib/xscreensaver/glmatrix -root"
anders wordt -root als een parameter voor gconftool gebruikt(denk ik)
  • DeKaerften
Mocht het niet in één command te stoppen zijn kun je natuurlijk ook een sh scriptje maken van het /usr/lib/xscreensaver/glmatrix -root gedeelte en deze aanroepen.
dus
gconftool-2 –type bool –set /apps/nautilus/preferences/show_desktop false /pad/naar/script.sh
@ GuitarWeed
Werkt ook niet, Als ik dat doe krijg ik dit te zien:
stage@stage:/home/robin# gconftool-2 –type bool –set /apps/nautilus/preferences/show_desktop false /pad/naar/script.sh
[1] 6253
stage@stage:/home/robin# Run 'gconftool-2 --help' to see a full list of available command line options.
De cursor blijft dan knipperen, zodra ik op enter druk krijg ik weer gewoon een shell..
[1]+  Exit 1                  gconftool-2
Ik weet niet wat het doet, in elk geval niet wat de bedoeling is.. De bedoeling is dat glmatrix screensaver als wallpaper ingesteld word.
  • jurp5
Verwijderd schreef op woensdag 19 maart 2008 @ 17:21:
@ GuitarWeed
[1] 6253
en mijn oplossing dan?
  • DeKaerften
@ GuitarWeed
[1] 6253
Heb je letterlijk mijn stukje code overgetyped? Het was namelijk pseudocode, dus niet een werkend voorbeeld....
GuitarWeed schreef op woensdag 19 maart 2008 @ 18:54:
Wat bedoel je met "pseudocode"? Ik heb je commando letterlijk gecopyeerd en geplakt zowel in de terminal als in de root terminal. Beiden werkt niet, er word nog steeds gezecht dat het commando niet klopt.
  • Osiris
Bij de oplossing van jurp5:
No value to set for key: `/usr/lib/xscreensaver/glmatrix -root'
Het is dan ook een boolean type he, die kan alleen true of false zijn.
Ik snap ook niet echt waarom je er dan nog meer achter plaatst?
  • Osiris
Ah, wat ik zo van diverse sites begrijp moet je die glmatrix gewoon 'los' runnen. Ik dacht nog aan misschien een of andere aparte gconf-optie, maar je moet gewoon je desktop disabelen met gconftool-2 en vervolgens glmatrix runnen.
Eenmaal je desktop disabled hoef je volgens mij alleen nog maar je glmatrix te draaien als je 't de volgende keer opstart.
Overigens gaat ./usr/lib/blabla natuurlijk nooit werken als je reeds in die directory zit ;) (Notice de punt ;))
