Geen Overdrive op HD3870 X2
  • SaN
  • Laatst online: 24-08 18:59
Om Overdrive te kunnen gebruiken met de HD3870 X2 heb je een 8 en 6 pins connector nodig. Ik heb een OCZ Stealth XStream 600watt voeding. Daar zitten 2 6 pins pci-e connectors op, en bij 1 van die 2 zit nog een blokje met 2 connectors (om de 8 compleet te maken wanneer nodig) Deze zaten eerst verkeerd om.
Nu zitten ze goed, maar Overdrive is nog steeds grijs. Ik heb al geprobeerd om de catalyst drivers opnieuw te installeren en om de 6 pins connectors om te wisselen. Overdrive is nogsteeds grijs. Is er een manier om te zien of de 6+2 connector werkt buiten overdrive om?
Ik kan trouwens wel de temperatuur en GPU activity uitlezen in overdrive.
[ Voor 6% gewijzigd door SaN op 18-03-2008 13:29 ]
  • Format-C
  • Laatst online: 12:03
Format-C
Tracing Rays
Probeer Rivatuner eens.
Ducati 899 Panigale / CM MB511/ 7800X3D @ ML360R/ RTX5090 Phantom/ Gbyte B650 GAMING PLUS/ 32GB G.Skill Z5 6000 CL30 A-Die/ Team M2 1TB/ 990Pro M2 1TB/ MX500 1TB/ 5TB SATA / Gbyte WBAX200/ Corsair 1000w/ Scarlett Solo / AOC AG493UCX/ LG 65" OLED TV
  • SaN
Ja, en dan? Daarmee kan ik de clocks wel omhoog zetten, maar ik zou toch liever hebben dat het gewoon werkt zoals het hoort. Volgens mij kan je met Rivatuner ook niet echt testen of de clocks stabiel zijn zoals in Overdrive.
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Welke drivers gebruik je? En heb je al een ander setje geprobeerd? Cat 8.2 ofzo? Zit het stekkertje er 100% goed in?
Edit; de waardes die je kan ingeven in overdrive zijn trouwens zo laag dat dit zowieso wel 100% stabiel is. Volgens mij kan je met overdrive de cores maar 35Mhz overklokken oid. Tenminste dat was bij mij zo met cat 8.2.
Je kan de stabiliteit ook testen met ATItool nadat je met Rivatuner hebt overklokt.
[ Voor 75% gewijzigd door Format-C op 18-03-2008 14:49 ]
  • SaN
Ik zal de 8.2 drivers proberen, dat heb ik nog niet gedaan. Verder heeft Rivatuner volgens mij geen effect op de werkelijke clocksnelheden, in GPU-Z zie ik in ieder geval geen verandering.
Ik denk dat de stekkertjes nu goed zitten, ik ben alleen bang dat er iets kapot is. Voor zover ik kan zien is dat niet het geval. De pinnetjes op de videokaart ziten allemaal stevig vast. De "vrouwtjes" van de voeding heb ik nog iets dichter bij elkaar gedruk zodat ze zeker contact maken, deze waren na het verkeerd aansluiten iets verder uit elkaar gaan staan. Deze zitten allemaal ook nog goed stevig vast...
[ Voor 52% gewijzigd door SaN op 18-03-2008 15:02 ]
