• Neal
  • Laatst online: 06-11 13:33
Ik ben gister begonnen met een installatie van Windows XP op de pc van mn vriendin. Omdat ik het probleem tegenkwam heb ik uit eindelijk de gehele schijf via DOS geformatteerd.
Wat is het probleem?
Als de Setup start formateerd hij keurig de schijf, kopieert de benodigde bestanden en gaat herstarten.
Dan komt het normale windows laadscherm in beeld met het blauwe balkje dat van links naar rechts gaat. bij de 6e keer dat het blauwe balkje wil starten loopt hij vast. Hij wil ook niet meer verder gaan.
Wat kan dit probleem zijn?
De Windows versie is een officiele versie gedownload op MSDN via school en al geinstalleerd (en verwijderd) op andere pc's
ik wordt er knettergek van. 8)7 Overigens is het een Maxtor hardeschijf die door SeaTools (vervanger van PowerMax) is de schijf goed gekeurd.
[ Voor 0% gewijzigd door Neal op 18-03-2008 11:01 . Reden: typo's ]
  • Big Womly
  • Laatst online: 22-10 07:45
Big Womly
Live forever, or die trying
Memtest laten runnen? Mijn ervaring heeft me al geleerd dat veel bizarre problemen door een kapot latje veroorzaakt worden
When you talk to God it's called prayer, but when God talks to you it's called schizophrenia
  • Neal
Dat was ik al van plan om dadelijk tegaan doen, maar wete iemand anders eventueel nog iets?
  • Kosh66
  • Laatst online: 28-10 13:52
In de boot.ini de optie /sos toevoegen, misschien dat ie dan laat zien waar het mis gaat?
Anders eens bij het opstarten meegeven of ie een bootlog aanmaakt? Kun je misschien in zien waar ie mis gaat?
[ Voor 36% gewijzigd door Kosh66 op 18-03-2008 11:09 ]
  • Neal
hoe kan ik die boot.ini dan aanpassen? of al voor ik de cd maak aanpassen?
  • Kosh66
Je komt er niet in via de recovery console op CD/DVD?
  • Neal
nee die kan ook niets
[ Voor 72% gewijzigd door Neal op 18-03-2008 11:14 ]
  • Kosh66
Da's jammer, kijk eens in de readme of in de release notes op de CD/DVD of er misschien workarounds zijn voor known issues, etc.
Voldoet de PC wel aan de minimale eisen? Dat zie ik nl. nergens vermeld staan...
[ Voor 24% gewijzigd door Kosh66 op 18-03-2008 11:27 ]
  • CaPtAiNCaRnAgE
  • Laatst online: 05-06-2025
CaPtAiNCaRnAgE
conventies boven 3-laags Popla
carnage moet eerst lezen, voordat ie begint te typen....
[ Voor 78% gewijzigd door CaPtAiNCaRnAgE op 18-03-2008 11:31 ]
i7 2600k | Z68A-GD65-G3 | 4 * 4 GB PC12800CL9 | MSI N470GTX Twin Frozr II | 2x Dell US 2007WFP
  • Neal
Kosh66 schreef op dinsdag 18 maart 2008 @ 11:26:
Ja, er stond ook eerst XP op, maar deze liep vaak vast en was verouderd. Wilde een schone installatie neerzetten om weer beter te werken
neallel schreef op dinsdag 18 maart 2008 @ 11:33:
Er zijn trucjes om XP op 'n oudere PC met te weinig geheugen te installeren, waar deze dus NIET aan de minimale systeem eisen voldoet. Oftewel post even de specs :P
  • The Eagle
  • Laatst online: 23:11
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Toevallig een schij die nog aparte tools nodig heeft omdat het BIOS zijn ware grootte niet herkent? En check voor de gein eens je jumpersettings. Wil zomaar nog eens vastlopen daarom namelijk, zeker als er een jumper single master oid is dan kan dat van invloed zijn :)
  • Neal
Hij wordt gewoon herkend, is een npormale Maxtor 120 gb.
Rest van de specs wet ik zo niet, maar weet wel dat het zonder extra spullen gewoon zou moeten werken
  • Neal
Zojuist bij thuiskomst MEMtest X86 aangezet en die kwam gelijk met diverse meldingen, maar ging ook niet verder. Na een reset begon hij weer en blijkbaar met een ander gedeelte want hier liep ie pas na 23 min vast.
Bedank voor de hulp!
  • Neal
Goed, nieuw geheugen erin gezet maat ik blijf het probleem houden...
Zou het aan de processor kunnen liggen? en zoja met welk programma kan ik dat via dos controleren?
HDD is in orde volgens SeaTools
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Heb je de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter al doorgelopen?
Heb je al een andere XP CD geprobeerd?
Heb je al geprobeerd eerst Win98 erop te zetten en daarna een upgrade naar XP uit te voeren?
Heb je al de specificaties opgezocht zodat je kunt nakijken of er misschien problemen bekend zijn met een of ander onderdeel of de combinatie ervan?
ARME AOW’er
ik denk eerder dat je cdrom te snel is gebrand.
  • Neal
De CD werkt perfect, werkt ook op en ander systeem.
Specs zijn goed
an het niet zijn dat het Mobo gewoon kapot is? En zo ja is er een programma waarmee ik het kan testen?
  • Guardian Angel
Guardian Angel
neallel schreef op zondag 23 maart 2008 @ 16:15:
Dat is geen bewijs. Probeer een andere CD.
Specs zijn goed
Als jij het zegt dan is het zo maar het lijkt erop dat je geen moeite wil doen zodat iemand je op het juiste spoor brengt.
Lees mijn links.
Sorry hoor, maar als je niet aangeeft ook maar één goede raad op te volgen schiet het niet echt op.
ARME AOW’er
Check is met maxblast of er geen fouten op je harde schijf staan?
zie : http://www.seagate.com/support/maxblast/MaxBlastSetup.nl.exe
Dit kan wel eens een reden zijn waarom de installatie stopt
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 23-03-2008 16:26 ]
  • Neal
Guardian Angel schreef op zondag 23 maart 2008 @ 16:19:
Uhm k heb geen andere Windows CD liggen hoor, maar als de CD het doet, werkt hij toch gewoon?
Neem maar gewoon van me aan, er zit namelijk gewoon een Windows XP sticker op,
Lees mijn links.
Gelezen... lees mijn reactie dan ook, erstaat namelijk geen link naar eenprogramma voor de processor bij.
Ik volg juist wel de aanwijzingen op, of ik heb het al geprobeert.
Daarom geef ik ook aan dat ik een programma zoek dat mn Intel processor kan testen. Ik heb namelijk niet zo een heel testsysteem liggen.. ;)
  • Neal
Verwijderd schreef op zondag 23 maart 2008 @ 16:24:
Werkt deze vanaf cd en loopt in DOS?
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Ga hiermee maar aan de slag. http://www.ultimatebootcd.com/
En tot slot, het is irritant als iemand wil meedenken maar er door jou bij herhaling geen vragen duidelijk worden beantwoord.
Succes verder.
ARME AOW’er
neallel schreef op zondag 23 maart 2008 @ 16:28:
nee helaas.
Wat je wel kan doen is hiren bootcd downloaden en op cd zetten.
Hierin zit ook maxblast en andere tools
