Probleem met MS Exchange Connector for Novell GroupWise
Wij zijn momenteel bezig een migratie voor te bereiden van Novell Groupwise naar Exchange 2003. We hebben de Microsoft Exchange Connector for Novell Groupwise geïnstalleerd om de Groupwise users in de vorm van contacts te importeren in Active Directory.
Helaas werkt de connector niet naar behoren, we krijgen allerlei foutmeldingen te zien waarin de kreet "{Invalid format}" steeds terugkeert. Hieronder heb ik een van de eventlog errors geplakt:
{Invalid format}: Error occurred when checking inbound GroupWise API file 'gwrouter\dirsync\47DE6EC3.api'. Continue to wait for the next file.
In de gwrouter\dirsync staan overigens helemaal geen bestanden, dus de melding in het eventlog verbaasd mij een beetje.
We hebben de gateway api geïnstalleerd op een van de Groupwise servers, waarbij we de instructies hebben gevolgd van de diverse Microsoft kb artikelen. Wie heeft er ervaring met de Microsoft Exchange connector for Novell Groupwise, en heeft enig idee waar dit aan zou kunnen liggen.
Alvast bedankt.
Dat ik iets met de groupwise connector gedaan heb is alweer een tijdje geleden, maar ik kan me ongeveer dezelfde foutmeldingen herinneren die te maken hadden met een file level antivirus die de exchange folders scande.
Heb je diagnostics logging al eens omhoog gezet?
How to Enable and Increase Logging for Microsoft Exchange Connectivity Controller Connectors
wilhelmstroker, bedankt voor je berichtje. Het uitschakelen van de antivirus client heeft er inderdaad voor gezorgd dat de connector zich nu anders gedraagd. Er is echter nog steeds een probleem waardoor de synchronisatie niet werkt. Diagnostic logging had ik al op aan gezet, en op het niveau Maximum gezet, dus ik zie een heleboel (fout)meldingen voorbij schieten. Ook de melding in mijn vorige post is nog steeds aanwezig.
Wat ik nu zie als ik een Immediate full reload kies bij Groupwise to Exchange directory synchronisation is dat connectie wordt gelegd met de Groupwise server, en dat er initieel wat directory informatie wordt overgehaald, maar dat dit vrijwel direct stopt, waarbij de volgende twee meldingen worden getoond:
"Unexpected information was encountered when parsing the line '-END-' in the file 'gwrouter\dirsync\47DE8543.api'. The file was expected to be the query result of the whole GroupWise directory."
"{Invalid format}: Error occurred when checking inbound GroupWise API file 'gwrouter\dirsync\47DE8543.api'. Continue to wait for the next file."
Ik heb werkelijk geen flauw idee waar ik moet beginnen om dit te verhelpen...
Het lijkt erop alsof de connector geen goeie informatie van de API gateway terugkrijgt. Zie je wel dat er files aangemaakt worden? Ziet de inhoud er zo uit?
WPC-API= 1.2;
Msg-Type= Admin;
-GET-DIRECTORY-
-END-
Info uit http://technet.microsoft....y/aa997817(EXCHG.65).aspx.
Excuses voor de late reactie, ik had verwacht dat ik een email zou krijgen als in dit topic gereageerd zou worden. 8)7
Ik heb message archiving aangezet, en nu heb ik het api bestand in de archiving directory staan. Het ziet er als volgt uit:
WPC-API= 1.2;
Header-Char= T50;
Msg-Type= ADMIN;
-END-
Het lijkt er dus op dat niet alle informatie in het bestand staat, want voor de "-END-" zou de regel "-GET-DIRECTORY-" moeten staan. Ik heb op google en in de Microsoft knowledge base gezocht, maar ik heb tot nu toe nog niets kunnen vinden wat dit vreemde gedrag kan verklaren.
Als iemand suggesties heeft... _/-\o_
Welke versie van de groupwise api gebruik je? Heb je al eens gekeken of daar een nieuwere versie van is, want als er geen GET-Directory instaat lijkt me dat meer een probleem van de API (en is het logisch dat je geen directory synchronization hebt :) )
Ik heb het zojuist gechecked, en het is zeker de meest recente versie van de API gateway. Overigens kom er achter dat ik niet in de juiste archive folder heb gekeken op de Exchange server. De inhoud van het api bestand die ik in mijn vorige bericht liet zien was van een bestand in de map Exchsrvr\conndata\gwrouter\archive\dirsync. Als ik in de map Exchsrvr\conndata\gwrouter\archive\togwise kijk, zie ik api bestanden staan met de volgende inhoud:
WPC-API= 1.2;
Msg-Type= Admin;
-GET-DIRECTORY-
-END-
Dat lijkt er dus op zich wel goed uit te zien. Maar als ik nu beter kijk naar de eventlog meldingen, dan valt mij op dat er problemen worden beschreven over de indeling van api bestanden in de map gwrouter\dirsync\47E0F71F.api'. En die bestanden hebben een andere inhoud dan wat ik in dit bericht hierboven heb geplakt. Ik kom dus tot de conclusie dat de connector geen problemen heeft met de api bestanden waarin een "-GET-DIRECTORY-" commando wordt gegeven (zoals hierboven is te zien), maar dat het problemen heeft met de inhoud van de bestanden in de folder \gwrouter\archive\dirsync, waarvan ik de inhoud hieronder nogmaals heb geplakt.
WPC-API= 1.2;
Header-Char= T50;
Msg-Type= ADMIN;
-END-
Dus nu is de vraag, wat is het verschil tussen de bestanden in die mappen (waarvoor worden ze gebruikt), hoe komt het dat de indeling van die bestanden niet klopt? Is het mogelijk dat je in Groupwise kan de API op een specifieke manier moet configureren zodat de inhoud van de api bestanden op een bepaalde manier wordt geschreven?
