[OC] Probleem bij het afstellen van FSB/geheugen
-edit: foutje gemaakt met topictitel, word hopelijk spoedig aangepast ;)
Ik heb een AMD 3500+ (AM2) systeem, vrijwel complete specs:
  • AMD 3500+ 64(AM2, geen X2), 2.2GHz
  • MSI K9N NEO V7260 (MCP 550 chipsetje)
  • 2 x 1GB Kingston 667MHz PC5300
  • Nvidia 7300GS 256MB
  • Hauppauge 150MCE
  • 1 x 250GB IBM Desktar
  • 1 x 320GB Samsung T166
  • NEC 3520a DVD brander
Dit alles zit in een AOpen case met een 350W zalman PSU (en een Aerogate 2 fancontroller + 3.5" cardreader), niet echt nieuw meer (het systeem is ongeveer 2,5 jaar oud) maar voldoet prima voor het geen waar ik het systeem voor wil gebruiken -> coden / office / internetten (gamen doe ik bijna nooit)
Ik heb echter wat problemen met het afstellen van het geheugen / FSB.. aangezien de processor op 2.2GHz (11 x 200FSB) stock loopt, en het geheugen het liefst zijn werk op 667MHz doet..
en het geheugen bij 2.2GHz automatisch op 314MHz * 2 (CPU/7)..
Bedacht ik dat 11 x 212 = 2332 / 7 = 333MHz * 2 mischien wel wat beter zou lopen.....
(met Nvidia's autotuning dingetje haalt m'n proc zonder problemen ruim 2.5GHz, dus ik dacht dat die 130MHz.. geen problemen zou mogen geven)
En dit loopt doorgaans dan ook goed, maar ongeveer 1 op de 20 reboots krijg ik echter onderaan m'n post te zien:
OVERCLOCKING ATTEMPT FAILED (settings zijn op default gezet).. standaard verhaal wat je zeg maar te zien krijgt als je normaal gesproken te ver gaat.
Zou dit kunnen komen doordat het stroomverbruik tijdens het opstarten wat hoger ligt, en het mobo dit niet kan leveren? (ik kan niet handmatig het voltage aanpassen in mijn BIOS)
Een paar uurtjes Prim95 draaien is geen probleem op 212FSB, dus het lijkt mij sterk dat de processor het niet aan kan..
Hoe zou ik dit probleem op kunnen lossen?
  • R-O-Y
  • Laatst online: 03-06-2025
R-O-Y
Ik maak mijn zinnen nooit
Het is geen voeding probleem, je zit nog lang niet aan de max van dat ding. Kan je als je de melding krijgt niet kiezen uit "F1 to run setup" of "F2 to load setup defaults"?
Dat is bij mijn asus borden zo, als je de bios induikt en reboot werkt alles weer :)
Youtube Download ubersnel.nl
"Kan je als je de melding krijgt niet kiezen uit "F1 to run setup" of "F2 to load setup defaults"?"
Ja dat kan, maar dan ben ik wel al m'n instellingen kwijt en dat schiet dus niet zo lekker op.....
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
nee, f1 drukken, en dan save settings doen, blijven je settings bewaard.
  • SECURITEH
  • Laatst online: 04-10 04:01
SECURITEH
Man of legend.
Maar dat is niet echt een oplossing, gewoon een manier om onder het opnieuw instellen uit te komen. :/
[ Voor 19% gewijzigd door SECURITEH op 18-03-2008 13:17 ]
Niet dus, als ik met F1 het bios in ga en dan voor save & exit kies
ben ik alles kwijt, schiet niet op dus
FSB:210xMP:11=2310MHz / geheugen op CPU/7=330Mhz*2
maar ff proberen voorlopig
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 19-03-2008 00:11 ]
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Topic Name veranderd...
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
