hallo:
ik heb sinds kort een laptop gekocht met VISTA home er op.
ook heb ik een laptop met Windows Millenium
mijn huidige vaste pc werkt met XP
als ik de VISTA laptop aanzet en via WiFi ga internetten loopt mijn XP pc vast en de muis e.d. reageren helemaal haast niet meer.
de vaste XP pc zit met een netwerkkabel aangsloten op de experia box
de laptop met Millenium werkt via een netwerkkaart in het PMCIA slot.
als de XP pc aanstaat en de Millenium laptop is er niets aan de hand en blijft de Xp pc gewoon werken.
doe ik nu de Millenium laptop uit en de VISTA laptop aan dan loopt mijn vaste XP computer
weer vast
ik hoop dat ik het zo goed heb uitgelegd en iemand mij kan helpen.
groeten: mark
  • PhaeTom
  • Laatst online: 17-11 21:07
Hm,
toen ik je bericht las moest ik de eerste instantie lachen, weet je wel echt zeker dat je laptop dat veroorzaakt, het lijkt me sterk dat het wifi signaal je router een computer laat vastlopen. Probeer anders eens iets in je wireless instellingen van je router te veranderen, misschien dat een bepaalde combinatie het laat vastlopen. Geef anders alle pc's vaste ip-adressen, werkt dat niet dan zou je een andere router moeten proberen, of het probleem ergens anders dan in het netwerk moeten zoeken, de stroomvoorziening misschien?
weet wel zeker dat als ik de vista laptop draadloos aanzet dat dan mijn vast aangesloeten XP pc vastloopt.
ik weet dat het vreemd klint maar het is echt zo.
verder ga ik niet zomaar wat instellingen wijzigen dit omdat ik heel erg weinig van pc`s e.d. af weet.
ik ben gewoon een gebruiker .
  • sjongenelen
  • Laatst online: 20-11 20:36
misschien heb je een IP adres conflict.. :)
you had me at EHLO
leg uit aub voor mij is dit abracadabra.
niemand hier die dit ook ooit heeft gehad?
groet: mark
  • sjongenelen
Verwijderd schreef op zondag 16 maart 2008 @ 21:13:
groet: mark
waarschijnlijk niet :) maar het zou zo kunnen dat beide computers hetzelfde nr krijgen van de router, waarmee ze communiceren..! dan zou vastlopen nog steeds veel zijn, maar is al een verklaring :)
controleer dat via configuratiescherm ->netwerk -> eigenschappen van draadloze netwerkadapter
zet beide op "automatisch adres verkrijgen"
of:
[quote]
start -> run/uitvoeren, dan "cmd" typen. in zwarte scherm typ je:
ipconfig
[/quote]
post de uitkomst daarvan hier :)
damn te laat
[ Voor 28% gewijzigd door sjongenelen op 16-03-2008 21:18 ]
you had me at EHLO
  • To_Tall
  • Laatst online: 22-11 03:25
ga naar start zonder de vista PC aan te zetten zodat windows xp wel werkt :)
Start -> run type in CMD
Je krijgt een zwart windowtje met een knipperde cursus type hier in. IP Config.
Ondhoud/schrijf deze gegevens op.
Start je Vista laptop. Ga naar start tik direct in CMD
Verglijk deze gegevens met die van de windows XP machine..
Post deze hier in het forum.
A Soldiers manual and a pair of boots.
  • sjongenelen
het is niet:
IP config
maar aan elkaar:
ipconfig
you had me at EHLO
  • Leader98
  • Laatst online: 18:28
Misschien is het handiger om DOS commando IPCONFIG /ALL nog beter omdat je dan meer info krijgt en alle aanwezige netwerkkaarten meeneemt.
  • sjongenelen
Leader98 schreef op zondag 16 maart 2008 @ 21:31:
met vista is dat vrij uitgebreid, dus lastig voor de TS, omdat die er niet zo veel van snapt :)
you had me at EHLO
  • Kurios
Opvallend is je probleem ieg wel. Je weet niet wat een IP adres is, maar je weet wel met 100% zekerheid dat de vastlopers op je XP computer veroorzaakt worden door je laptop.
Als dit echt het geval is, zou je dit heel makkelijk moeten kunnen controleren door alle netwerkverbindingen uit te schakelen. Als de Vista Laptop dan aangaat en draadloos verbinding maakt, dan zou dit de XP computer nooit kunnen bereiken.
Als de Vista Laptop inderdaad voor de vastlopers zorgt zou mijn eerste gedachte zijn dat er een stukje software (virus, trojan etc) naar je XP computer gaat connecten en zo de computer vast laat lopen.
Probeer anders een op de Vista laptop alle uitgaande verbindingen te bekijken die je WIFI adapter maakt. (in command prompt: "netstat -a")
[ Voor 23% gewijzigd door Kurios op 16-03-2008 21:36 ]
de IP adressen verschillen de laatse 2 cijfers van elkaar.
de subnet en de standgateway zijn hetzelfde nr.
geen IP conflit dus?
  • sjongenelen
[quote]Kurios schreef op zondag 16 maart 2008 @ 21:33:
Wow, voor een
Medewerker beheer ICT, ICT Beheerder, Technische Informatie, Informatica.
beter lezen vriend, dat is mijn profiel :)
edit: aha, je had het al gezien :P
[ Voor 9% gewijzigd door sjongenelen op 16-03-2008 21:36 ]
you had me at EHLO
  • Kurios
lol ik had al ge-edit O+
vond het al zo raar
[ Voor 41% gewijzigd door Kurios op 16-03-2008 21:39 ]
  • sjongenelen
maarrrr, back to the problem:
het is dus geen IP conflict :D
misschien is het het netwerk-detectie systeem van je XP machine?
kijk eens in je eventviewer, dat zijn ehm, de logboeken van je machine.. hoe je hierkunt komen staat wel op google ;D
[ Voor 68% gewijzigd door sjongenelen op 16-03-2008 21:43 ]
you had me at EHLO
het probleem doet zich echt alleen maar voor als ik de laptop met vista aanzet en daarmee
het internet op ga vandaar mijn 100% zekerheid dat het daar aan moet liggen.
zet ik hem uit of ga ik van het internet af dan is het vastlopen ook over van de xp pc
uitgaande signalen Wifi conrolerne is echt allemaal moeilijk voor mij maar ik zl het proberen.
ik heb dus geen IP conflicten???????.
  • sjongenelen
Verwijderd schreef op zondag 16 maart 2008 @ 21:43:
nee, probeer mijn bovenstaande ideeën eens :)
edit: is het alleen maar met die Vista machine? heb je toevallig een kennis die ook een laptop heeft om zeker te weten dat het niet iets is dat je vista laptop 'gooit' over je netwerk?
[ Voor 14% gewijzigd door sjongenelen op 16-03-2008 21:48 ]
you had me at EHLO
als ik netstat a intyp krijg ik een hele lijst waar moet ik dan naar kijken?
  • _Eend_
_Eend_
Misschien staat er iets in de eventviewer, waar alle logboeken worden bijgehouden van je systeem. Vaak kun je daar wel wat nuttige info uit vissen :)
Start > Uitvoeren > eventvwr > Ok > Systeem
Misschien is het ook handig om de tekst die je in netstat te zien krijgt in een textbestandje te zetten zodat je het makkelijk kunt knippen & plakken
netstat -a > netstat.txt
Zo draai je het programma netstat en zet hij de resultaten in een tekstbestandje genaamd netstat.txt :)
Dat bestandje staat in C:\Documents and Settings[gebruikersnaam]\
[ Voor 1% gewijzigd door _Eend_ op 16-03-2008 21:56 . Reden: typo ]
  • alex3305
  • Laatst online: 09-11 14:09
Overigens lijkt het een beetje op Printer en NAS slecht bereikbaar icm Experiabox
ik zit wel in die logboeken maar waar moet ik naar kijken dan?
  • sjongenelen
Verwijderd schreef op zondag 16 maart 2008 @ 21:58:
alles :) vooral gele en rode dingen, op beide pc's :)
you had me at EHLO
geen gele of rode meldingen aanwezig
  • sjongenelen
oké, gebeurt het ook als je je vista laptop aansluit met een kabel? dus niet wireless :)
en probeer toch ook eens een andere vista laptop te regelen :)
[ Voor 26% gewijzigd door sjongenelen op 17-03-2008 00:04 ]
you had me at EHLO
niet wireless heb ik geen problemen omdat ik dan de kabel van de xp pc moet gebruiken.
ik zal eens kijken of iemand anders eens wil komen met een vista pc.
  • sjongenelen
en probeer ook eens nog een kabeltje te regelen -> dan weet je dat het in het wireless of de router zit :)
you had me at EHLO
