Ik heb een Sony RDR-HX710 met een 160Gb harde schijf.
Nu is de stroom thuis uitgevallen, en de recorder geeft sindsdien "recovery" aan.(nu 2 weken)
Hij reageert ook niet meer op de knoppen, en ab. :'(
Hij stond uit. (standby)
Volgens het instructie boekje gebeurt dit als de stroom uitgeschakeld wordt tijdens opname.
Graag wil ik weten of dit altijd zo lang duurt, of moet ik het aparaat laten repareren?
  • teacher
  • Laatst online: 14:12
teacher
Dysgaf!
[AUD] > [VID]
Wise enough to play the fool
  • Nik
  • Laatst online: 05-10 06:58
Nik
Lijkt me niet dat 2 weken normaal is. Sowieso even langs de dealer :)
  • iceme
  • Laatst online: 05-10 00:34
^^^^^ of de helpdesk bellen ?
  • The_Doman
  • Laatst online: 19:13
Misschien kan je hier nog wat mee?
Uit de Handleiding:
Als er een probleem is met de HD wordt er aangeraden om de AAN/UIT switch op het apparaat 10 seconden ingedrukt te houden totdat er "WELCOME" verschijnt.
Houd HDD knop op het apparaat 10 seconden ingedrukt totdat "FORMAT" verschijnt op het display.
De harddisk wordt dan opnieuw geformatteerd en alle data gaat uiteraard verloren.
Hier nog wat interessante info hoe je in de zogenaamde "service mode" kan komen!.
AVSForum.com: Hard Drive bad on Sony RDR-HX900
Here is how to access the service mode:
Be very careful in here! You can do real damage in here!
After the unit is plugged in, let the unit go to Welcome on the display.
Connect Video 2 out to a monitor.
Holding down the REC Pause, SYSTEM Menu, and TOOLS all a the same time, turn the unit on with the front on/off switch.
Continue to hold the 3 buttons until you enter the service mode.
From there go to the HDD menu to format, etc.
Good luck, the service menu is very sketchy on what all of these functions do.
Helaas werkt dit niet op de rdr hx710
groetjes
Status.....
Ik heb de schijf kunnen formateren, omdat ik in service menu ben gekomen.
Alle test programma's doorlopen. er zijn geen afwijkingen.
Kijk ik naar de meldingen geeft hij wel een fout aan, maar dat is hetzelfde nr van het aparaat.
De schijf geformateerd.
Daar na de recorder opnieuw opgestart, en de melding recovery is weg. :)
En volgens mij is alles weg, hij reageert nu nergens meer op. :'(
Ik kan alleen in het service menu komen.
Hardeschijf draait wel, koelfan draait ook, maar daar heb je het mee gehad.
Gezien de prijs van een nieuwe en de afweging hem te laten repareren, kan de schijf beter de pc in.
dan heb ik er nog wat aan.
groetjes
Peter
  • Liberteh
  • Laatst online: 05-10 18:01
Liberteh
All your base belong to me
Heb je er geen garantie meer op dan? dit lijkt mij toch overmacht aan jou kant..
First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then they buy bitcoin
  • The_Doman
Verwijderd schreef op zondag 23 maart 2008 @ 17:45:
In de link stond ook nog de volgende belangrijke aanwijzing:
Get into Service Mode, then Initialize the new hard disk drive.
While in Service Mode, do the Write ID function.
Ik weet niet of je dat ook gedaan hebt?
Zonder ID zal de drive niet werken lees ik.
Als dat nog niet werkt zou je nog een andere HD kunnen proberen?
Zo snel zou ik het nu ook weer niet opgeven, het is toch een zeer goede recorder weet ik uit ervaring.
The_Doman schreef op zondag 23 maart 2008 @ 18:04:
Ja dat heb ik gedaan.
Zelfs meerdere keren en manieren.
Maar er komt na "welcome" geen melding meer, en er is ook geen beeld.
Omdat ik tv via sateliet kijk, en mijn ontvanger een pvr ontvanger is, kan ik een harde schijf aansluiten (via usb) en opnemen. :)
Ik kijk nog wel.
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 25-03-2008 19:27 ]
