Lagere amperage mogelijk?
  • Meneer aard
  • Laatst online: 20:49
Meneer aard
Porsche rulez!
De autolader van mijn Ipaq 5450 is overleden. Nu heb ik wel een oplader liggen (0-30V input), van een externe GPS. Echter Produceert deze maar 500mA ipv de standaard 2A.
Het voltage is wel gelijk 5V.
Kan dit tijdelijk worden gebruikt of wordt ie dan niet geheel opgeladen? Via de usb kan ie ook opgeladen worden en dat is max 500ma geloof ik.
Als de wereld vergaat; Ja dan zijn alle mussen dood:+
  • T1psY
  • Laatst online: 09-09 19:54
T1psY
Dumo-Technics
Hij zal wel kunnen opladen, het zal enkel wat langer (4x zo lang) duren. De Amperage die op je adapter staat is Ampère per uur. Hij levert dus 0.5 Ampère per uur. Kijk hoeveel Ampere je battery nodig heeft (bijvoorbeeld 2A) dan zal het 4 uur duren voor hij is opgeladen. Gebruik je een adapter die 2 Ampère per uur kan leveren is je battery in 1 uur vol
http://www.dumo-technics.com
denk dat de lader het niet zal overleven als de ipac echt 2ampere gaat trekken want als hij dat trekt dan kan de lader dat niet leveren en door kunnen slaan door te hoge belasting
hehe las net over de usb laad functie weet niet of het een andere poort is of het zelfde ? want dan zou het geen probleem moeten zijn en is die originele voeding wel extreem hoog in belastbaarheid geweest met 2 ampere want vond het al vreemd dat een ipac zo veel zou kunnen trekken maar als die ipac ook via usb geladen kan worden zou het geen probleem zijn alleen heeft de originele voeding wel een zeer hoge belasting stroom zie je niet vaak meestals is het net genoeg :D
[ Voor 57% gewijzigd door Verwijderd op 16-03-2008 14:53 ]
  • BarthezZ
BarthezZ
anti voetbal en slechte djs!
Amperage? wasda :?
  • kluyze
Kan je niet zeggen, dit is afhankelijk van hoe beide apparaten zich gedragen op dat moment.
Hoe gaat de oplader zich gedragen als er meer als 500mA gevraagd wordt
Hoe gaat de Ipaq zich gedragen als hij maar 500mA krijgt.
Als de Ipaq akkoord gaat met de 500mA en misschien de overige 1.5A alleen nodig heeft om het toestel op te zette als je hem aan het opladen bent of de batterij in dat geval trager gaat laden is het ok.
Het kan ook natuurlijk dat de Ipaq zijn 2A toch gaat nemen en dan ligt het eraan hoe de adapter reageerd, gaat deze de spanning laten dalen of iets dergelijks dan kan het zijn dat de Ipaq niet of niet heel normaal functioneerd.
Als er gaan goede stroombeperking in de adapter zit dan kan het zijn dat deze stuk gaat.
Ik zou het dus niet doen!
pcfreaky1991 schreef op zondag 16 maart 2008 @ 14:46:
Ik heb nog nooit een adapter gezien waarom staat 0.5A/u, dat wil zeggen dat als je in 5minuten 0.5A trekt je een 55min moet wachten om hem verder te gebruiken?
Je bedoelt waarschijnlijke Ah, Ampere uur gelijk een batterij. Alleen is de stroomlevering uit een stopcontact oneindig. 0.5Ah zou willen zeggen dat als je 0.5A trekt uit je adapter dat die na een uur leeg is.
[ Voor 36% gewijzigd door kluyze op 16-03-2008 19:23 ]
  • Meneer aard
Meneer aard
Porsche rulez!
Er zit een 2A zekering in de lader..Mjah heb 2 accu`s voor de ipaq en begin wel te twijfelen. Denk dat ik het van de week met die 2 accu`s doe en dan gewoon een nieuwe lader bestel die standaard geschikt is voor een ipaq die wel 2A kan leveren.
  • job
  • Laatst online: 08-10 19:55
job
De sterkte van electrische stroom uitgedrukt in amperes.
  • kluyze
@boven:
Wat BarthezZ bedoelt is dat het OF Ampere is OF stroom(sterkte) maar iets als Amperage is officieel onbestaande. Het is een woord dat veel gebruikt word om de grootheid aan te duiden maar de correcte grootheid is in dit geval Stroom(sterkte).
  • job
job
Dan is het vrij kinderactig om dan maar schaapachtig te vragen, wat iets is.
Iedereen weet wat TS hier bedoelt.
[ Voor 20% gewijzigd door job op 16-03-2008 15:23 ]
  • Techneut
Amperage en voltage zijn, hoewel formeel niet correct, termen die helemaal zijn ingeburgerd. Ik geef zelf de voorkeur aan de officiële termen stroom en spanning, maar TS z'n woordkeus is niets mis mee, iedereen die er verstand van heeft begrijpt wat hij bedoelt en het heeft geen zin om hem daarover te berispen.
De woorden dienen wel correct te worden toegepast. De waarde die staat vermeld op het typeplaatje mag je best amperage noemen, ook al is stroomsterkte correcter, voor de waarde die je echt meet is het ongebruikelijk.
Voor spanning geldt althans in Nederland het zelfde, dus voltage voor de waarde op het typeplaatje en voor wederom de waarde de je meet gebruik je het woord spanning.
Ik noemde even "in Nederland", want in het Engels is spanning wel voltage. Dat amperage is dus evenals voltage eigenlijk een anglicisme.
Een andere gebruikte term is ampère per uur. Dat is wel wartaal, dat moet zijn ampèreuur (Ah).
Is de lading/capaciteit van een batterij of accu of de capaciteit van een acculader, stroomsterkte maal tijd en niet stroomsterkte gedeeld door tijd, hetgeen ampère per uur suggereert.
  • mux
  • Laatst online: 19-08 08:27
mux
99% efficient!
Techneut schreef op zondag 16 maart 2008 @ 17:30:
(...) eigenlijk een anglisisme.
Anglicisme
  • Techneut
Helemaal gelijk, soms schieten je vingers wel eens uit op het toetsenbord ;) .
Hoewel je hulp ongetwijfeld goed bedoeld is, slaat je verhaal feitelijk kant noch wal. Ampère is de SI-eenheid van stroom, en in dit geeft een ladingsverplaatsing aan. Het is niet zo dat een stroombron X aantal Ampère per uur levert; hij levert (voortdurend) X aantal Ampère. Je kunt dit vervolgens vermenigvuldigen met een tijdseenheid om de totale verplaatste lading aan te geven (en dit kan vervolgens worden uitgedrukt in AmpèreUur, maar bijvoorbeeld ook in Coulomb (de SI-eenheid voor lading).
Verder is het niet zo dat de TS de adapter zonder problemen aan kan sluiten. Zolang de adapter stroombegrensd is, of de iPaq minder dan 500mA gebruikt, is het geen probleem. Ik gok dat dit geen van tweeen het geval is, waardoor de adapter overbelast zal raken (of in ieder geval buiten gespecificeerde extremen functioneert). Je kunt het allicht proberen, maar met het risico dat de adapter te warm wordt en kapot gaat. Over het algemeen zal de uitgangsspanning van een lader niet toenemen (of hij is vrij lomp ontworpen, maar het komt in heel goedkoop chinees spul nog wel eens voor) als hij overblast wordt, dus het risico voor je iPaq is vrijwel nihil.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 16-03-2008 17:55 ]
  • T1psY
T1psY
Dumo-Technics
Had er niet over nagedacht dat je de iPac ook zou willen aanzetten tijdens het laden. Daar zal die 2A wel voor dienen :P
Als je alleen de battery wil laden kan je een battery laden tegen 2Ah of tegen 0.5Ah. Bijde zijn goed. In het geval van 0.5Ah zal het enkel 4x zolang duren als in het geval van 2Ah.
Hij laad ook op via de USB poort. Als dit via dezelfde aansluiting is kan je een adapter gebruiken die 0.5Ah kan leveren, is het een andere aansluiting dan soldeer je toch ff gewoon een USB connector aan die adapter van 0.5Ah..
  • kluyze
pcfreaky1991, je draait iets om ... Je hebt 4u nodig om met een 500mA adapter een 2Ah batterij op te laden.
  • ThinkPad
  • Laatst online: 21:39
Adapter gaat lekker warm worden..
  • T1psY
T1psY
Dumo-Technics
mja, ben niet zo goed in verschillen tussen A of Ah, maar je snapt het principe wel eh. Het is iig mogelijk
@pcfreaky: Het is niet zondermeer mogelijk, alleen als de adapter stroombegrensd is. Als dat niet het geval is, zal er gewoon een te hoge stroom gaan lopen, en dat kan ook als je alleen laadt, waardoor uiteindelijk je adapter het begeeft. En ik wil je de tip meegeven mijn voorgaande post wat uitgebreider te bestuderen voordat je weer allerlei eenheden door elkaar gooit ;).
  • Meneer aard
Meneer aard
Porsche rulez!
Ben bang dat die 2A zekering er direct uit kan klappen. Want als je hem op de usb zet met een bijna lege accu wil die ook niet eens aan. Dan heeft ie ff 10 minuten nodig om op "adem" te komen zeg maar.
Probleem is vanavond opgelost, heb gewoon een nieuwe lader besteld.
Toevallig kwam ik de lader van de tomtom tegen die was ook 5V 2A, daar zat wel een zekering in van 3.
