[VISTA] PC's zien elkaar niet
Ik heb de volgende configuratie:
- Mediacenter met vista
- PC met XP
- Linksys wrt45gl
Alles met draad verbonden.
Het pingen van beide pc's naar de andere gaat goed, 0% verlies.
Beide pc's zitten in dezelfde werkgroep (MSHOME). Op beide pc's heb ik een acount met zelfde naam en wachtwoord. Firewall is uitgeschakeld op beide pc's. Zitten allebei op dezelfde subnetmask. Geen van beide pc's is d.m.v. ip-adres in verkenner te bereiken. Internet is toegankelijk op beide pc's.
Instellingen Vista:
- Network discovery: On
- File sharing: On
- Public folder sharing: On (password required)
- Printer sharing: Off (no printers installed)
- Password protected sharing: Off
- Media sharing: Off
Op mijn xp-pc wordt het mediacenter niet weergegeven in "My network places". In mediacenter wordt de xp-pc wel weergegeven als ik "create full map" doe (Network map), maar wordt niet weergegeven in "Network". De shared folders van mediacenter wordt niet weergegeven op xp-pc en andersom.
Wat zou ik nog kunnen controleren om e.e.a werkend te krijgen?
  • speedydown
  • Laatst online: 26-08 23:13
speedydown
Icter van lik-me-vestje
heb je dit al geprobeerd:
http://speedydown.nl/tweakers/netwerk.jpg
Speedydown.nl !!!
Heb je op de XP PC "file & printer sharing" aan staan?
Heb je op de XP PC "client for Microsoft networks" aan staan?
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 17-03-2008 01:07 ]
Bedoel je het netwerk "Netwerk" noemen? Dat heet nu namelijk MSHOME (net als de workgroup).
Verwijderd schreef op maandag 17 maart 2008 @ 01:05:
Volgens mij wel, dat zal ik nog even controleren. Toch bedankt voor het meedenken!
  • speedydown
speedydown
ik doelde op het netwerk op particulier zetten :)
Speedydown.nl !!!
Het staat op particulier.
Ook file & printer sharing en client for Microsoft networks staan aan. Wat zou de oorzaak verder nog kunnen zijn?
  • DeliciousBrown®
  • Laatst online: 18-10 00:25
Dit al geprobeerd ? :
http://technet2.microsoft...5a77b291033.mspx?mfr=true
Is al eens eerder in een topic hier gepost.
[ Voor 15% gewijzigd door DeliciousBrown® op 18-03-2008 07:58 ]
Gisteren geprobeerd maar helpt ook niet. Heeft iemand nog tips. Of eventueel programma's waarmee je netwerken kunt testen?
  • Terror
  • Laatst online: 19:41
Netbios over TCP/ip4 al aan staan? (Zie eigenschappen adapater> TCP/ip4> geavanceerd)
AL geprobeerd de pc te benaderen via ip? \\"ipadres pc met share"
IP van je host pc als trusted in de firewall van je client aangeven en vice versa
Dell XPS M1530 (Red) | T8300 | 4 GB | 750 GB 7200 rpm | 8600m GT | Wifi N | 1440x900 LG | 9 Cells | Windows 8.1 Pro x64
  • TheMazzter
  • Laatst online: 27-06 17:50
Probeer eens of het wat beter gaat als je de lltd-responder op de xp-machine te installeren als je dat nog niet hebt.
Terror schreef op woensdag 19 maart 2008 @ 11:16:
TCP/ip v4 staat er inderdaad niet tussen op de XP pc, dus dat zou het probleem wel eens kunnen zijn. Ik kan deze echter ook niet toevoegen. Ik heb de driver van de netwerk kaart al opnieuw geinstalleerd maar dat helpt niet. Hoe/waar kan ik TCP/ip v4 krijgen? Googlen geeft niet het gewenste resultaat.
  • MPAnnihilator
  • Laatst online: 17-08 19:36
In xp meldt 'default' denk ik niet specifiek dat het ipv4 gebruikt, dat is gewoon zo. Dus dat is het probleem niet
update :
Kan je vanaf beide pc's je default gateway wel pingen ? Je router dus ...
[ Voor 28% gewijzigd door MPAnnihilator op 19-03-2008 19:53 . Reden: update ]
Mijn Specs
Ja, ik kan van beide pc's pingen naar de router, 0% loss.
  • MPAnnihilator
Als je bv. van de xp pc naar de andere een ping doet , zie je dan het mac adres in de arp tabel verschijnen ?
arp -a invoeren in een dos schermpje
Mijn Specs
Ja, bij beide verschijnt het mac adres van de andere pc en van de router.
Wat me nu wel opvalt is dat bij het ping van de vista pc naar de xp pc TTL = 48 terwijl het de andere kant op 128 is. Heeft dat er wellicht iets mee te maken?
  • MPAnnihilator
Dat verschil in TTL gaat het niet zijn , tenzij je meer dan 48 hops zou moeten overbruggen bij het pingen tussen de 2 , wat dus bij jou niet het geval is :-)
Op layer 2 zien je pc's elkaar dus wel en de bekabeling is ook ok, dat is toch al iets ...
Denk dat je het vooral bij je Vista pc zal moeten zoeken. Misschien dat er tweakers hier al meer ervaring hebben met Vista networking , maar heel die Vista en zijn network management gui heb ik aan mij laten passeren. 1 grote zooi volgens mij.
De rest van de oplossing vind je denk ik wel hier zo te zien :
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb727037.aspx
Mijn Specs
Ik heb net hetzelfde probleem, en krijg het maar niet opgelost. Alle andere pc's in het netwerk zien elkaar. Maar ik zie hen niet!
