sinds de laatste 3 dagen gaat mijn pc niet .. althans niet altijd
als ik soms de stekker er even uithaal (zo 2 min) en hem er daarna weer in doe dan doet hij het soms weer...
het is eigenlijk begonnen toen vista in slaapstand stond en ik de pc weer aanzette ik kreeg alleen een zwart scherm en dat bleef lang staan .. ik had toen de pc uitgezet en
weer aangezet geen problemen.. de volgende dag wel
en nu dus ook.. heb het stroom er al meermaals afgehaald etc.. geen resultaat
ik zou niet weten wat het probleem is
lampje van de voeding brand
lampje op het moederbord brand
niet overgeclockt
gedaan:
- battery eruit gehaald geen resultaat... de pc blijft dood
- alles uit elkaar gehaald, alleen moederbord + geheugen + cpu + koeler + voeding .. geen resultaat
er draait geen 1 fan, er gebeurt echt niks
heb niks veranderd aan de stekkers heb alles nog aan geduwd zonder resultaat.
hardware:
E6600 2.4ghz
seagate 250 gb
asus 450 watt
asus p5w dh deluxe
1gb DDR 2 G.E.I.L
nvidia 7600GT xxx
iemand nog een suggestie?
kapotte voeding?
  • silitek
  • Laatst online: 06-09 08:22
silitek
Tubes Only
Voeding ;) ..je zegt het zelf
Tubes....It's what make music music!
hoe groot is de kans dat dat het is ?
want lampje van moederbord brand bijv wel
  • Samson_1990
  • Laatst online: 15-09 13:06
Slecht contact aan de Aan-Uit knop?
  • Borizz
  • Laatst online: 02-01 15:55
Oke voor de tweede keer in 10 minuten:
heb je de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter al doorgenomen?
If I can't fix it, it ain't broken.
Borizz schreef op vrijdag 14 maart 2008 @ 19:30:
heb ik doorgenomen ja
niks draait... dus moederbord of voeding
maar hoe kan ik zoiets dan zeker weten?
lampje op moederbord brand
dus hij ontvangt stroom...
voeding levert stroom
moederbord ontvangt stroom
  • silitek
silitek
Tubes Only
Verwijderd schreef op vrijdag 14 maart 2008 @ 19:39:
Wil niks zeggen!!..Leen een voeding en je weet het!!. Desnoods koop je een voeding..zo duur zijn ze niet! Probleem genomen haast wel zeker voeding ;)
Edit: Zo niet..Moederbord. Je zult toch echt het een met het andere uit moeten sluiten. Hardware-problemen die onduidelijk zijn, moet je gaan filteren. Kom je vanzelf bij de oorzaak terecht. Betere opsporingmethode is er niet 8)
[ Voor 19% gewijzigd door silitek op 14-03-2008 19:50 ]
  • Nijn
  • Laatst online: 07:32
Moederbord ontvangt stroom. Yup. Maar ontvangt het moederbord de juiste voltages? Wordt je voeding op tijd stabiel?
Investeer een paar tientjes in een voeding en je weet het. Al kun je ook gewoon besluiten om gelijk een goede voeding te kopen, want de kans dat het de voeding is is vrij groot.
  • Mach
  • Laatst online: 11-10 19:55
Mach
[END]Avengers
Afgelopen week hetzelfde probleem gehad, conclusie bij de verkoper (zat nog garantie op), voeding kapot. Probleem vervolgens bleek nog dat (als gevolg daarvan) ook het mobo kapot was gegaan. Dus beiden vervangen.
Verder vraag ik mij nog het volgende af (wil het topic niet kapen of zo).
In de weken hiervoor begon mijn vista installatie erg moeilijk te doen (zonder aanleiding). Ik dacht eerst aan vista zelf, dus install gedelete, maar later merkte ik ook dat de hd waarop vista was geinstalleerd onder XP ook steeds vaker niet te benaderen was.
Volgens de diag-util van Samsung was/is er niets aan de hand met de hd. Dus ik vraag me nu af of deze problemen ook veroorzaakt kunnen worden door een falende voeding ??
Zo niet, hoe kan ik dan die hd nog beter testen (want ook daar zit nog garantie op) ?
DUGG
