[NVidia RAID 5] Raid iedere keer degraded met HD error
  • ThaStealth
  • Laatst online: 15:02
Sinds kort daar ik een Raid 5 met 3 Western Digital 320gb hd's (SATA) op mijn moederbord (Asus M2N32-WS Pro met Nvidia nForce 590 SLI chipset. Ik zag eergister plotseling bij het booten dat mijn array degraded was en dus nog maar op 2 van de 3 schijven draaide. Na lang zoeken kwam ik erachter hoe ik de array kon herstellen en dat de fout hoogstwaarschijnlijk bij het verkeerd afsluiten van de pc lag, ik heb tevens het nVidia control panel geinstalleerd zodat ik in Windows ook kan volgen wat er met het array gebeurd.Ik heb de schijf handmatig uit het array gegooid en opnieuw toegevoegd. Toen ging nvidia automatisch de data recoveren. Ik kreeg echter wel een Kritieke toegangsfout op dezelfde harde schijf die het array als error bestempelde.
Gister start ik echter mijn pc weer op en geeft het control panel mij meteen de waarschuwing dat het array weer degraded is (weer dezelfde harde schijf overigens) en dat hij opzoek gaat naar een andere harde schijf (die natuurlijk niet te vinden is). Ik heb opnieuw de harde schijf handmatig gewist en opnieuw aan het array toegevoegd, nvidia ging weer automatisch recoveren. Ik heb de SATA kabel vervangen. Ik heb niet gecontrolleerd of ik kritieke toegangsfouten kreeg omdat ik weg moest toen de computer aan het herstellen was.
Vandaag start ik mijn pc weer op en geeft het control panel mij ook alweer de waarschuwing dat het array degraded is (ook weer dezelfde harde schijf). Ik heb opnieuw de hd uit het array gewist en op een andere sata poort gezet. Nu tijdens het recoveren krijg ik na 50% een paar kritieke toegangsfouten, na dit genegeerd te hebben houd het even op en gaat hij rustig verder met recoveren. Bij 90% krijg ik echter nogmaals een serie kritieke toegangsfouten.
Na elke recovery heb ik de pc een aantal keren gereboot en bleef het array in orde, ook heb ik mijn pc uit gehad en opnieuw aangezet, array bleef in orde. Als ik echter mijn pc nu een nacht uit laat staan e ndan weer aanzet is het array weer degraded. Alle foutmeldingen en de harde schijf die telkens uit het array werd gemikt is een hd van 1,5 week oud en heb ik nooit stand alone getest. De SMART status van alle 3 de harde schijven is volgens het control panel Goed.
Dus de volgende hardware gebruik ik:
Asus M2N32 WS Pro (nVidia nForce 590 SLI)
1x 120GB (Maxtor, PATA, +- 4-5 jaar)
1x 120GB (Seagate, PATA, +- 3-4 jaar)
1x 200GB (WD, SATA, +- 2 jaar)
(Bovenstaande HD's draaien standalone)
En onderstaande draaien in RAID 5:
1x 320GB (WD, SATA, +- 1 jaar)
2x 320GB (WD, SATA, 1,5 week), 1 geeft problemen
De RAID 5 schijven worden in Windows (Vista) gezien als 1 grote hd van 590GB met de naam NVIDIA RAID 5 596.18G
Ik heb zelf het idee dat het de harde schijf is, maar de SMART status is goed. Dus wat kan het probleem zijn?
  • rodie83
Test de schijf eens los met HD Tune grondig.
  • ThaStealth
HD zat vol met errors dus een RMA aangemaakt bij de webshop waar ik heb gekocht had. Nu kan ik de HD terugsturen en heb ik em voor de zekerheid volledig volgeschreven met 0'en. Echter bij het opnieuw error scannen komen er geen enkele bad sectors meer naar voren. Wat moet ik nu doen? De webshop dit natuurlijk niet als RMA accepteren....
  • MADG0BLIN
  • Laatst online: 18:35
Als je hem test met de tool van de fabrikant? Wat komt er dan naar voren?
Ik heb dit ook een keer gehad, maar met de tools van de fabrikant was hij dus ook kapot. Rechtstreeks teruggestuurd en een nieuwe van de fabrikant gehad. Voordeel is dan ook dat het sneller gaat. Zit geen derde partij tussen.
  • ThaStealth
Door de extended test van WD lifeguard komt ie vlekkeloos door, geen enkele bad sector gevonden... Wat nu te doen?
