Radeon 3850 werkt niet naar behoren.
  • _Apache_
  • Laatst online: 12-11 18:23
Probleem :
Nieuwe kaart is geinstalleerd, drivers geinstalleerd, maar toch weigeren 3Dmark06 en Atitool om goed te functioneren. 3Dmark loopt vast bij het splash screen, en AtiTool laadt heel langzaam, als het dan uiteindelijk geladen is wil het geen 3d view weergeven.
Setup :
Peak Ati Radeon 3850 512 MB
Antec Sonata 3 (500W)
E6750 stock
Gigabyte EP35 DS3
Seagate 250GB Sata HDD
windows xp sp2 (Vista nog niet geprobeerd)
NEC 20x DVDRW
Geprobeerd :
Moederbord drivers geinstalleerd vanaf meegeleverde CD, zal ook downloaden en installeren.
Catalyst 8.3 compleet (ccc+drivers)
- Start netjes op, kan de juiste reso's kiezen, maar geen 3d view zoals boven
start > run > dxdiag > display > test direct 3d, gaat goed 8)7
Catalyst 8.3 drivers only
Catalyst 7.1 (meegeleverde cd)
Start op, maar kan niet meer dan 640*480*8bit kiezen en geeft aan dat primaire scherm standaard niet meer dan vga ondersteuning biedt.
Nog geen tijd gehad om een game te proberen, maar vreest het ergste. ;(
Vraag:
Wat is hier de oplossing voor ??
[ Voor 7% gewijzigd door _Apache_ op 14-03-2008 15:39 ]
  • Outerspace
  • Laatst online: 00:00
Outerspace
Admin General Chat
Kan je eens met de Omega drivers gaan testen? Vaak wil dat nog wel eens helpen.
Wauw, een sig!
  • _Apache_
Outerspace schreef op vrijdag 14 maart 2008 @ 15:30:
Vandaag gekeken op de site, maar lopen die niet achter met versie 7.xxx ?
Jaren lang alleen gewerkt met Nvidia kaarten, geen idee wat goed is voor Ati's.
Zal vanavond is downloaden, nu op werk.
  • Kwastie
  • Laatst online: 12-11 10:17
Kwastie
Awesomeness
drivers van moederbord ook geinstaleerd? (dit geeft namelijk vergelijkbare symptonen)
When I get sad i stop being sad and be awesome instead
  • _Apache_
Kwastie schreef op vrijdag 14 maart 2008 @ 15:33:
Ja, heb alles van de meegeleverde Gigabyte cd (behalve de Yahoo toolbar 8)7 ) geinstalleerd.
  • kalizec
  • Laatst online: 05-11 22:12
_Apache_ schreef op vrijdag 14 maart 2008 @ 15:28:
Probleem :
Heb je voor 3Dmark06 de juiste updates gedownload? Voor die updates loopt 3Dmark06 vast omdat hij de hardware probeert te herkennen wat nu juist niet lukt omdat die te nieuw is. Updateje downloaden en dat is gefixed.
Wat AtiTool betreft. Ga eens met een drivercleaner aan de slag.
Core i5-3570K/ASRock Z75 Pro3/Gigabyte Radeon HD7850/Corsair XMS3 2x4GB/OCZ Vertex2 64GB/3x640GB WD Black/24" B2403WS Iiyama x2/Nec 7200S
  • _Apache_
kalizec schreef op vrijdag 14 maart 2008 @ 15:40:
Hmm, point there.
Zal is een nieuwe downloaden en die proberen. Daarnaast heb ik tussen de driver wissels met CCcleaner geprobeerd om alles netjes te maken, weet niet exact of het gelukt is, was eerste keer dat ik CCcleaner gebruikte.
Edit, lees dit net op de site
"Note: Please note that Build 1.1.0 is currently the only supported version of 3DMark06. Futuremark has also released a new February 2008 Hotfix which is recommended to be installed as well."
Had dus wel de nieuwste gedownload, maar daar moest die hotfix nog overheen.. :/
[ Voor 19% gewijzigd door _Apache_ op 14-03-2008 15:47 ]
Je kunt proberen 3DMark niet gewoon te starten, maar de snelkoppeling te wijzigen van
"* 3DMark map */3DMark06.exe"
naar
"* 3DMark map */3DMark06.exe" -nosysteminfo
  • _Apache_
Heb zojuist een fresh instal gedaan, 7.1 drivers erop en even een game getest (Live For Speed x10) en hij schoot al direct in de 100fps cap, zag er allemaal goed uit. Dus het is bij deze opgelost, kaart werkt naar behoren. :)
  • lredev
  • Laatst online: 11-11 11:02
Ik heb met mijn HD3850 een probleem in dezelfde richting. Bij het starten van AtiTool verschijnt wel een pictogram in het systeemvak, maar daar blijft het bij. Trekt AtiTool 40-50% CPU.
config: GA-P35C-DS3R, E6300 @ 2.8 GHz, MSI RX3850 OC
Ik zie hier een opmerking over driver cleaning, maar ik heb deze setup net geinstalleerd, van oiude overbodige drivers kan geen sprake zijn dan toch?
  • sjongenelen
  • Laatst online: 06-11 14:20
lredev schreef op vrijdag 28 maart 2008 @ 09:47:
ligt eraan of er eerst een andere videokaart in zat
you had me at EHLO
  • lredev
nope, systeempje net samengesteld, clean install, op nieuwe hd. ik gebruik catalyst 8.3 + vandaag hotfix geinstalled.
