Problemen met de artech AX520
  • DigiBeer
  • Laatst online: 29-06 14:06
Even de situatie schetsen.
Ik heb een gewone KPN telefoon lijn, een UPC internet verbinding en sinds alweer een hele tijd Abel Internet Bellen. Bij het aanvragen van Abel Internet Bellen kreeg ik er een SPA3000 bij in bruikleen hiermee was het mogenlijk om de KPN lijn als backup te houden op Abel Internet Bellen. Dit werkt prima.
Nieuw:
Aangezien een UPC packet met telefoneren goedkoper is dan alleen internet heb ik dus mijn UPC abbo laten overzetten op Internet + Bellen. Dit betekent dat er geen noodzaak meer is voor de Abel internet bellen. Om nu weer de KPN lijn backup te houden heb ik een ARTECH AX520 2-line switch gekocht (Dit is overigens het enige apparaatje wat ik kan vinden wat dit doet.)
Het probleem:
Als ik op de ARTECH AX520 op L1 upc aanlsuit en op L2 KPN dan kan ik niet gebeld worden op de KPN lijn dan krijg je een heel vreemd geluid te horen en hangt ie automatisch op. Als ik de kabels omkeer dus op L1 KPN en op L2 UPC dan gebeurt precies hetzelfde.
Ik denk ARTECH defect maar:
Als ik de SPA3000 die ik nog niet heb ingeleverd er eens tussen hang?
Dus KPN lijn op de SPA3000 en de uitgang van de SPA3000 op L2 van de ARTECH en op L1 UPC, dan kan ik op alle lijnen gebeld worden en met alle lijnen bellen. :?
Een probeersel:
Ik heb een bezet indicator op L1 upc aangesloten en daarvan gaat meteen de led branden als L2 niet aangesloten is of als L2 aan KPN lijn hangt maar gaat uit als op L2 de SPA3000 hangt.
Wat kan dit zijn ik snap er niets meer van.
Zijn er trouwens nog andere line switchen zoals de AX520?
  • AtRi
  • Laatst online: 12:14
misschien moet je aders verwisselen, ik meen me te herinneren dat bij de artech verschillende kabeltjes zaten, o.a. om aders te verwisselen.dwz rood-blauw naar blauw-rood. dit heeft volgens mij met de polariteit temaken van de aansluitingen. Sorry als ik het niet duidelijk genoeg uitleg, in de artech manual staat het ook beschreven.
  • DigiBeer
Als ik de aders omwissel dan gaan de ledjes rood schijnen. Dit klopt met de handleiding van de ax520. Maar de situatie veranderd verder niet ten opzichte van niet gewisselde aders. Maar bedankt voor de tip. Is de ax520 trouwens de enige betaalbare line switch? Als ik zoek op pstn line switch of pots line switch krijg ik alleen maar de ax520 lijkt me sterk dat dat de enige is.
[ Voor 0% gewijzigd door DigiBeer op 18-03-2008 11:15 . Reden: typo ]
  • IEF
  • Laatst online: 25-10 12:55
IEF
Why so serious?
Er zijn er niet zo heel veel te krijgen,
ik heb persoonlijk ook een probleem gehad met mn Artech AX520, relais was stuk na een paar maanden gebruik.
http://cgi.ebay.com/PSTN-...ZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Eerste hit op eBay.
Het is ook wel een beetje een nichemarkt natuurlijk..
