• DarkShadow
  • Laatst online: 25-11 15:35
Mijn vriendin heeft geprobeert haar c-schijf te comprimeren en ze kreeg vervolgens de error:
bootmgr is compressed
Ik vond hier de volgende oplossing voor:
vista cd booten + shift f10 (command prompt) en dan:
attrib bootmgr -s -r -h
del bootmgr
ren temp bootmgr
attrib bootmgr -a +s +r +h
Maar het enige wat ik hiermee heb bereikt is het verwijderen van mn bootmgr |:(
nu krijg ik dus bootmgr is missing.
Ik kan niet de vista cd booten en dan naar repair computer, op de een of andere vage manier krijg ik die optie niet. Ik heb de volgende commands al geprobeerd:
Bootrec /fixboot
Bootrec /fixmbr
Maar ook al zegt hij dat de bewerking is voltooid. Bij opnieuw opstarten blijft de error helaas bestaan ;(.
Ik zit nu zonder ideeen afgezien van windows opnieuw installeren. Iemand anders een goed idee?
  • DarkShadow
hmm ik heb bootmgr nu met de xcopy command vanaf de cd naar c: gekopieerd. En nu zegt hij helaas weer 'bootmgr is compressed'
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Omdat je waarschijnlijk je hele bootvolume compressed hebt (slecht plan - Best practices for NTFS compression in Windows )
Maar met ATTRIB -C bootmgr zou dat weer te herstellen zijn, als je ook de rest van het volume decompressed.
Dat je 'm zelf verwijderd hebt is ook niet vreemd als je naar de volgorde van die commando's kijkt natuurlijk ;)
Je bent de eerste stap uit http://www.neowin.net/forum/index.php?showtopic=572921 zo te zien 'vergeten':
so far i tried: expand bootmgr temp (which it accepted as being carried out)
[ Voor 25% gewijzigd door alt-92 op 13-03-2008 20:40 ]
  • DarkShadow
Ik zag het later idd. Na dat opnieuw te hebben gedaan kreeg ik geen error's, maar ik krijg nog steeds bootmgr is compressed.
Ik weet niet of mn vriendin het hele volume heeft compressed, ze zei dat ze een melding kreeg dat het toch niet kon.
dus als ik attrib -c bootmgr doe zou het weer hersteld zijn? Hoe decompress ik het hele volume?
attrib -c bootmgr geeft ongeldige schakeloptie (-c)
[ Voor 7% gewijzigd door DarkShadow op 13-03-2008 23:03 ]
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
DarkShadow schreef op donderdag 13 maart 2008 @ 22:58:
Er staat in die link ook dat ze dat vanaf een bootCD doen, maar anders kan je een BartPE disk maken en daar compact.exe mee gebruiken.
http://www.microsoft.com/.../prork/prdf_fls_bufq.mspx
C:\WINDOWS>compact /?
Displays or alters the compression of files on NTFS partitions.
COMPACT [/C | /U] [/S[:dir]] [/A] [/I] [/F] [/Q] [filename [...]]
  /C        Compresses the specified files.  Directories will be marked
            so that files added afterward will be compressed.
  /U        Uncompresses the specified files.  Directories will be marked
            so that files added afterward will not be compressed.
  /S        Performs the specified operation on files in the given
            directory and all subdirectories.  Default "dir" is the
            current directory.
  /A        Displays files with the hidden or system attributes.  These
            files are omitted by default.
  /I        Continues performing the specified operation even after errors
            have occurred.  By default, COMPACT stops when an error is
            encountered.
  /F        Forces the compress operation on all specified files, even
            those which are already compressed.  Already-compressed files
            are skipped by default.
  /Q        Reports only the most essential information.
  filename  Specifies a pattern, file, or directory.
  Used without parameters, COMPACT displays the compression state of
  the current directory and any files it contains. You may use multiple
  filenames and wildcards.  You must put spaces between multiple
  parameters.
  • DarkShadow
Ik heb nu dit geprobeert:
• bcdedit /export C:\BCD_Backup
• c:
• cd boot
• attrib bcd -s -h -r
• ren c:\boot\bcd bcd.oud
• bootrec /RebuildBcd
Dan vraagt hij of ik C:\windows wil toevoegen, en dat doe ik dan.
Maar helaas als ik direct daarna bootrec /scanos doe vind hij niets.
Die bartpe bootable zal ik morgen proberen, ik hoop dat ik het nog kan herstellen, ik heb een hekel aan windows opnieuw installeren.
Probeer dit anders ook is,,
http://lifehacker.com/sof...-missing-error-251733.php
zo heb ik al twee keer bootmgr problemen weten te fixen
  • DarkShadow
Nu heb ik de windows xp cd gebruikt en daarmee kan ik niet in de windows install komen, hij geeft aan dat het admin password niet klopt terwijl dat er nooit was :(
  • DarkShadow
Verwijderd schreef op donderdag 13 maart 2008 @ 23:41:
die optie is er voor mij niet
Je moet na het taal/landkeuze scherm eerst op 'repair my computer' of 'repair blabla oid' ; ) klikken
lees anders ff het hele artikel fzo zzzz, zo moeilijk is dat toch niet
  • DarkShadow
Verwijderd schreef op vrijdag 14 maart 2008 @ 12:24:
Of lees even het topic door ;). Ik heb die optie niet, windows begint dus direct met installeren (keuze welke partitie). Op mn andere computer werkt het wel normaal.
  • DarkShadow
Ik heb een bartpe disk gemaakt, nadat windows xp cd niet werkte vanwege een stom wachtwoord. Helaas werkt de bartpe disk maar erg kort, na het opstarten van de console krijg ik vrijwel direct een blue screen...
Ik zit nu dus zonder opties, ik kan niet geloven dat je vanwege zo'n sullig foutje (wat al helemaal niet mogelijk zou moeten zijn) windows opnieuw moet installeren.
edit - laat maar zitten, ik installeer het wel overnieuw (zucht ;( )
[ Voor 8% gewijzigd door DarkShadow op 14-03-2008 19:33 ]
DVD van de fabrikant dus niet van windows? Ik heb ook eens zoiets gehad en had die optie op mn DVD van mn Asus ook niet maar door een andere DVD te gebruiken van Vista werkte het dus wel.
  • super_newbie
  • Laatst online: 19-04 18:00
Ik zit op dit moment met het identieke probleem.... alleen is voor mij een clean install doen wel het laatste wat ik wil :'(
De "start up repair" optie van de vista DVD helpt weinig omdat die geen problemen kan vinden.
en via de CMD krijg ik met "attrib -c bootmgr" als resultaat dat het een "invalid switch" is.
Hopelijk zijn er nog andere suggesties, is er iets mogelijk met linux live CD? Die heb ik hier ook nog wel liggen.
Deze compressie optie zou er toch echt niet in mogen zitten als dit de gevolgen zijn |:(
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
super_newbie schreef op vrijdag 13 maart 2009 @ 15:10:
Ah ja.
Omdat de user iets aanzetten kan is het uiteraard de fout van de leverancier.
Logisch.
Wat met de andere suggesties zoals de Vista recovery environment?
let er ook op dat je die dingen doet die ook daadwerkelijk op jouw situatie van toepassing zijn en niet alles wat los en vast zit inklopt ;)
  • super_newbie
alt-92 schreef op vrijdag 13 maart 2009 @ 15:34:
Ah ja.
Logisch.
Nee hoor, ik durf rustig te zeggen dat het mijn fout is. Mijn punt was alleen dat 1 simpel vinkje met als tekst "compressie to free up some space" gelijk je hele systeem plat legt is ook weer het andere uiterste. Verre van fool-proof zeg maar.
Van de system recovery options van de vista DVD heb ik geprobeert
- start-up repair ==> deze vind geen fouten
- system restore ==> geen resultaat
- windows complete pc restore ==> heb nooit via Vista back ups gemaakt. (alleen van alle documenten)
- CMD ==> blijft hangen "invalid switch" melding bij poging tot uncompressen.
  • kevin303
  • Laatst online: 16-11 18:56
Ik heb het zelfde probleem gehad en een makkelijke oplossing gevonden .
Boten met vista dvd . Repair your computer . Dan de optie "load drivers" .
In de browser die je te zien krijgt right click op de drive die je
gecompressed hebt . Properties en het vinkje weghalen onderaan bij
"compress this drive for more space" . Apply en alles is opgelost.
Alle files die je compressed hebt zullen herstelt worden . ;)
  • KeZZHoe798
  • Laatst online: 22-11 18:50
kevin303 schreef op donderdag 30 juli 2009 @ 01:12:
Gouden tip!!! Werkt voor mij ook.
