Intel Turbo Memory op Asus c90s Laptop
Hallo tweakers!
Ik heb het volgende probleem met een "Intel Turbo Memory" module op mijn Asus c90s laptop.
Specs:
* C2D E6600
* 2GB intern geheugen
* 1GB Intel Turbo Memory
* Seagate - ST9200420ASG
* nVidia 8600m GT 512MB
* WinVista Ultimate 32bits
Instellingen:
* In de BIOS staat voor mijn HDD AHCI ingeschakeld
* Laatste drivers + BIOS etc. geinstalleerd
In het "Intel® Turbo Memory Console" laat hij niet zien dat er "Intel Turbo Memory" in zit! Daar geeft hij namelijk "Total cache size 0GB" aan! Echter, in "Device Manager" is netjes een "PCI Memory Controller" te vinden. Deze geeft echter aan dat de module niet gestart kan worden!
Heeft iemand enig idee wat hier de oorzaak van is kan zijn?
Enorm dank,
Robert
ps. zie ook onderstaande mailjes van en naar Asus:
Date:2008-03-11 14:04:33
Dear customer,
If you are able to see your intel turbo memory something must be wrong with your software. You should not be able to see your turbo memory.
Please do a full recovery from windows and check if it is back to normal again.
Best regards / Met vriendelijke groet,
Asus TSD
Dear sir, madam,
Are you absolutely sure? Please take a look at the following instruction on checking if the ITM module is fully functional: http://support.intel.com/...sets/itm/sb/CS-026012.htm
For this purpose, Intel offers the following software (http://downloadcenter.int...g&strOSs=164&submit=Go%21) especially designed for setting the "intel turbo memory" module!
Additional information can be found here: http://support.intel.com/support/chipsets/itm/
If the ITM module functions in a different manner for the Asus C90S, I would like to recieve a detailed instruction on how to install/check it's functionality.
In case you need additional information, please don't hesitate to contact me on the following phonenumber: +0031 (0)6 537 24 708
Thank you for your reply and best regards,
Robert
Dear sir, madam,
In the "Intel® Turbo Memory Console" it shows a "Total cache size" of 0GB. This although there is
1GB "Intel Turbo Memory" present in my Asus c90s with the following specs:
* C2D E6600
* 2GB RAM
In the BIOS the AHCI option is turned on. I also downloaded the latest drivers etc.
Please provide me with a solution if possible.
Thanks and regards,
Robert
Heeft niemand hier een woordje over te zeggen?
  • Edgarz
  • Laatst online: 22-08 13:01
Edgarz
Tweako-active since1986
Geen oplossing, nee. Maar wel de vaststelling dat ik bij mijn Acer een dergelijk probleem ondervindt als ik van de 1.0 driver upgrade naar de laatste driver (zoals in je bijgevoegde link te vinden is). Dan vindt Vista de 1 Gb module niet en staat het onopverkomenlijk uit. Downgraden naar de initieel geinstalleerde versie 1.0 lost het probleem vervolgens op...
Misschien de moeite waard om de 1.0 versie die wellicht oorspronkelijk bij het systeem zat te gebruiken...
  • LeNNy
  • Laatst online: 29-09 18:59
Misschien moet je Anand zijn guide over het hoe en waarom van Turbo Memory eens doorlezen.
http://www.anandtech.com/mobile/showdoc.aspx?i=3009&p=1
