Delen omgekeerd: Wireless internet, UTP LAN. ICS onmogelijk
  • CU2morO
  • Laatst online: 31-01 20:32
Situatie:
2 laptops waarvan 1 uitgerust is met Wireless en 1 niet. Op de laptop met wireless krijg ik internet binnen en de 2 laptops zijn met elkaar verbonden met een cross-over kabel. Nu wil ik op de laptop zonder Wireless internet krijgen, door de laptop met Wireless als gateway in te stellen.
Adres gegevens:
Laptop 1 - Wirless:
OS: XP
IP: 192.168.0.x (DHCP van de Wifi)
Sub: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.0.1 (Wifi AP)
DNS: Weet ik niet zeker op dit moment, maar ik neem aan dat deze via de DHCP ook mee komen
Laptop 1 - UTP:
OS: XP
IP: 10.0.0.1 (handmatig)
Sub: 255.255.255.0
Gateway: -
DNS: -
Laptop 2 - UTP:
OS: Vista
IP: 10.0.0.2 (handmatig)
Sub: 255.255.255.0
Gateway: -
DNS: -
Nu is de grote hamvraag natuurlijk, hoe ga ik dit voor elkaar krijgen. De XP laptop met wireless moet ingesteld worden als Gateway en de makkelijkste manier om dit te doen natuurlijk is de ingebouwde Internet Connection Sharing (ICS) van XP. Helaas is dit vrij beperkt en gericht op inbelverbindingen, want het eist dat het zelf als DHCP server wil fungeren op adres 192.168.0.1, waardoor er een conflict ontstaat met de Wifi verbinding. Het programma Wingate bood helaas ook geen soelaas, en leek mij iets te uitgebreid voor de taak. Het enige dat ik wil is een Gateway, Laptop 2 draait geen services e.d. dus NAT en verdere routing is niet expliciet nodig.
Hoop dat iemand met in de richting kan wijzen van een geschikt stukje software dat hetzelfde doet als de ICS van XP, maar met meer configuratie mogelijkheden. Helaas is zowel de GoT search als google snel verstopt met talloze topics over internet delen over Wireless (internet via UTP kabel) waarbij ICS wel vaak soelaas bied.
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 20-10 13:05
TrailBlazer
Karnemelk FTW
ip adres van laptop 2 is niet goed. Zo moeijlijk is het toch niet te beredeneren dat 2 machines niet hetzelfde ip kunnen hebben.
  • CU2morO
egh.. de ongemakken van copy paste ;)
laptop 2 = 10.0.0.2. heb het verbeterd
(dit was uiteraard op de laptops zelf al goed ingesteld ;) )
[ Voor 41% gewijzigd door CU2morO op 13-03-2008 17:10 ]
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
Je zal sowieso moeten natten denk ik want enkel met routeren kom je er niet tenzij je statische routes kan instellen op je AP. Dit zal echter wel niet
  • Spacecowboy
  • Laatst online: 20-10 00:08
Spacecowboy
XBL: Biggmans
Je moet op laptop 1 gewoon "andere computers mogen gebruik maken van deze internetverbinding" aanvinken. Vervolgens geef je op de andere laptop (de wired laptop dus) de laptop met wireless op als gateway en dns server(10.0.0.1 dus als gatweway en dns). Dit werkt prima. Ik heb het hier zo maandenlang draaiend gehad toen ik nog geen router had.
Waarom gebruik je trouwens 10.0.0.1? je kan voor deanter nic op de wireless laptop gewoon opgeven dat ie 192.168.1.1 is, en dan de andere wired laptop bijvoorbeeld 192.168.1.2.
[ Voor 29% gewijzigd door Spacecowboy op 13-03-2008 17:53 ]
HENG HENG
  • CU2morO
Spacecowboy schreef op donderdag 13 maart 2008 @ 17:44:
Zoals ik in mijn originele post vertel, zit de wireless AP op 192.168.0.1, en deelt die aan Laptop 1 een ip uit van ergens rond de 192.168.0.50-200. ICS, hetgeen waar jij op doelt, heb ik ook al geprobeerd zoals je kan lezen, maar helaas EIST deze om als DHCP server te spelen op de range 192.168.0.x over het (wired) netwerk waarop de client pc's komen. Dit kan dus niet want de wireless zit al op deze range.
Daarnaast over de ranges... 10.0.0.x is hetzelfde als 192.168.1.x... De range van het wired netwerk moet anders zijn dan de wireless en beide laptops moeten op het wired netwerk in dezelfde range zitten.
Als ik 2 gescheide netwerken moet hebben doe ik liever 10.0.0.x en 192.168.0.x dan 192.168.0.x en 192.168.1.1
[ Voor 13% gewijzigd door CU2morO op 13-03-2008 19:21 ]
  • Spacecowboy
Spacecowboy
XBL: Biggmans
CU2morO schreef op donderdag 13 maart 2008 @ 19:19:
Dit kan wel, omdat wired/wireless gescheiden netwerken zijn. Als die allebei hetzelfde ip hebben, zitten ze elkaar niet in de weg, omdat ze fysiek zijn gescheiden d.m.v. die wireless laptop die als bridge functioneert(in de ideale situatie)
ap -> 192.168.0.1 - 192.168.0.50 <- laptop wireless -> 192.168.0.1 - 192.168.0.2 laptop wired
Dat ICS dhcp server wil zijn op die wired verbinding is prima, want die heeft toch geen invloed op je wireless... Overigens kan je die DHCP fucntie gewoon overrulen door elke nic een hard ip te geven. Dan kan ie willen DHCP'en wat 'ie wil, maar als er geen aanvraag komt deelt ie ook niks uit, en blijven de adressen precies zoals jij ze er hard hebt ingezet.
Heb je gelijk in.
HENG HENG
  • CU2morO
* Elke NIC hard een ip opgeven is niet echt gewenst in een wireless omgeving
* ICS zet de host pc (Laptop 1) op ip 192.168.0.1, en start een DHCP server ook wanneer het IP al manual staat
* Wanneer 192.168.0.1 zowel de gateway is van Laptop 1 (wireless AP) en zichzelf (wired NIC) dan heb ik daar geen internet meer op... dat is logisch.
Ik zit nu op mijn werk, ik zal straks even een screenshot voor je maken van de error / conflict die ICS geeft bij het inschakelen.
ICS kan misschien heel goed gewerkt hebben bij jou, maar jij zat waarschijnlijk niet vast aan een niet te configureren wireless AP ;)
However misschien dat het kan lukken met deze informatie: How to Change the IP Range for the ICS DHCP Service
Dat ga ik zo proberen.
[ Voor 9% gewijzigd door CU2morO op 13-03-2008 21:22 ]
  • Spacecowboy
Spacecowboy
XBL: Biggmans
CU2morO schreef op donderdag 13 maart 2008 @ 21:20:
Op de wired nic in de wireless laptop moet je gewoon geen gateway invoeren, alleen een vast ip adres. niks meer. Heb je al getracht de DHCP service gewoon überhaupt uit te schakelen, of heeft dat ook geen effect?
Lastig ook dat je dat ap niet kan configgen ook.
HENG HENG
