Wel wifi connected, maar niet pingen naar AP
Ik heb de volgende situatie:
Een draytek 2700 modem/router met wifi. Deze connect met het internet en dat werkt prima.
Een desktop met windows xp pro, een linksys wifi insteekkaart, die maakt goed conncetie met de router en daarmee kan ik prima het internet op.
Een laptop met windows xp home, Intel pro wireless BG2200, die connect ook uitstekend met de router (althans, die melding krijg ik), maar krijg geen internet verbinding, en kan niet eens pingen naar de router!? (Als ik hem met een draadje aan de router hang kan ik wel het Internet op)
Mijn vriendin heeft een laptop met vista en die kan prima Wifi connecten en heeft ook goed internet.
Ik heb de laatste firmware geinstalleerd op de router. Dit ging prima. Heb ook de laatste drivers voor de Intel geinstalleerd op de laptop. Ik kan daarmee overigens prima op het netwerk van de buurvrouw en ook internetten, dus dat werkt goed. Alleen tussen mijn router en de laptop gaat het mis.
Alle apparaten staan op "dynamisch IP adres ontvangen" en elk apparaat krijgt ook een IP adres toegewezen in de juiste range. Ook het ip adres van het standaard gateway wordt goed doorgegeven.
Heb het ook met vaste IP adressen geprobeerd, maar dat werkte ook niet.
Firewalls staan uit
Geen beperking op mac-adressen in de router
Hoe kan het dat ik een prima verbinding krijg met de wireless router, maar deze niet kan pingen?
Begrijp er niets van...
Dank voor een tip die mij de goede kant op kan helpen :-)
Groet,
Gurt
  • To_Tall
  • Laatst online: 14:16
Post eens je IP gegevens van die machine die niet werkt en 1 die wel werkt.
Open command prompt door Naar start => run Tik hierin cmd geef enter
Tik in het command promt in. ipconfig geef ook hier enter..
Selecteer de gevens en plaats deze op GoT.
Je zo zoiets als hier onder moeten krijgen
Windows IP Configuration
Ethernet adapter Local Area Connection:
        Connection-specific DNS Suffix  . : lokaal
        IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.37
        Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
        Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.254
A Soldiers manual and a pair of boots.
Controleer eens of je MAC-adres toegelaten wordt door de router. Als dit niet het geval is, dan krijg je (na invoeren van de netwerksleutel) wel een ip adres, maar kan je niet pingen.
Ip adres dat wel werkt:
Ip address: 192.168.2.10
Subnet mask: 255.255.255.0
Default gateway: 192.168.2.1
En deze werkt niet:
Ip address: 192.168.2.11
Ip range gaat van 192.168.2.10 t/m 192.168.2.60
Heb beide mac adressen toegevoegd in de config zodat ze toegestaan zijn. Goeie tip van die Mac filter, want nu kan ik wel mijn router pingen, maar niet de provider. Nog niet helemaal gefixed dus, maar we zijn 1 stap verder :)
[Edit: overigens kan ik de andere PC in het netwerk nog niet pingen]
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 12-03-2008 23:49 ]
  • EnigmA-X
  • Laatst online: 11:12
Heb je de wireless-kaart al een keer vanuit Windows 'gerepaird' ?
(Control panel -> Network Connections -> rechtsklik -> repair)
Heb ik gedaan inderdaad. Ook helemaal opnieuw opgestart.
Router ook opnieuw geboot.
Probleem blijft bestaan. :$
Overigens kan ik nu soms wel en soms niet pingen naar de router. probeer te achterhalen wanneer wel en wanneer niet, maar lijkt geen patroon in te zitten. verbindin met de AP is prima volgens windows.
  • EnigmA-X
Ik weet niet precies wat voor wireless-modes je hebt, maar probeer je AP eens op 'B-only' of soortgelijk in te stellen.
Ik heb al eerder devices gezien die erg veel moeite hadden met 'mixed modes'.
...misschien kan je ook eens de uitslag hier neerzetten van een "ipconfig /all".
[ Voor 17% gewijzigd door EnigmA-X op 13-03-2008 00:15 ]
Hij staat nu op G-only. Alle apparaten ondersteunen deze modus bij mij.
De uitslag van ipconfig /all:
Windows IP-configuratie
Host-naam . . . . . . . . . . . .: GurtLaptop
Primair DNS-achtervoegsel. . . . .:
Knooppunttype: . . . . . . . . . .: onbekend
IP-routering ingeschakeld. . . . .: nee
WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : nee
DNS-achtervoegselzoeklijst. . . . :
Ethernet-adapter LAN-verbinding:
Status van medium . . . . . . . . : medium ontkoppeld
Beschrijving . . . . . . . . . . .:
ASUSTeK/Broadcom 440x 10/100 Integrated Controller
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-11-2F-14-00-CF
Ethernet-adapter Draadloze netwerkverbinding 5:
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel:
Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-0E-35-17-8C-7C
DHCP ingeshakeld. . . . . . . . . : ja
Autom. configuratie ingeschakeld. : ja
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 192.168.2.11
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standaardgateway. . . . . . . . . : 192.168.2.1
DHCP-server . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
DNS-servers . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
Lease verkregen . . . . . . . . . : donderdag 13 maart 2008 9:31:23
Lease verlopen . . . . . . . . . : donderdag 13 maart 2008 17:26:35
Ethernet-adapter Bluetooth Network:
Bluetooth LAN Access Server Driver
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-02-72-C2-FD-2A
  • EnigmA-X
Verwijderd schreef op donderdag 13 maart 2008 @ 09:48:
*snip*
De dump van ipconfig ziet er iig goed uit. Probeer toch eens tijdelijk B-only, ik heb vaker dergelijke problemen aan den lijve ondervonden.
Dank voor jullie hulp tot zo ver...
Ik heb alle modes geprobeerd, dus B-only, G-only en mixed. Na elke verandering de router gereboot, maar het mag niet baten.
Ik kan nog steeds de router niet pingen. begin te vermoeden dat het probleem in de combinatie tussen de Draytek en de Intel BG2200 zit. Iets anders kan ik niet verzinnen, aangezien het bij de andere computers probleemloos werkt.
Sowieso vreemd dat je perfecte verbinding hebt, een IP adres krijgt, maar van welke router is dan onbekend?
Ik kan echter niets vinden op het net hierover. |:(
Gr Gurt
  • londonertje
  • Laatst online: 06-10-2025
gurt, wat ik wel eens heb gezien met de Intel 2200b/g kaar is dat ie niet goed wilt werken op sommige merken laptops.
wat je kan doen is de laatste drivers ff van de intel website trekken en op een usb stickie gooien.
dit heeft mij vaak geholpen toen ik bij een redelijk grote IT bedrijf werkte dat routers etc verkocht.
als je de router pingt met zeg een -t en laat dat ff een minuut lopen, kijk hoeveel pakketen verloren raken. (syntax ping 192.168.2.1 -t )
tevens met betrekking tot de andere wel werkende pc moet je ff firewall op beide pcs aanpassen zodat het Windows netwerk doorlaat.
  • londonertje
nog iets...schakel behalve je wlan kaart alle andere netwerk verbinding uit.
Heb inderdaad de andere netwerkverbinding er uit gegooid. Opnieuw opgestart, Nog steeds geen sjoege....
Had de nieuwste drivers al geinstalleerd, dus die zijn up to date. Moet een conflict zijn tussen de Draytek en de BG2200 want op andere netwerken werkt de laptop prima.
Strange.... :?
Ik ben een ongelooflijke domme rukker2
Ik was continu in de veronderstelling dat ik een Draytek 2700 Annex A router had en heb dus de firmware van die router gedownload en ge-upgrade. Het werkte wel op andere PC's dus vermoedde dat het aan de laptop lag en zocht daar het probleem. In de admin van de router staat nergens exact wel type het is. Op de doos (waar met grote letters Draytek 2700 op staat) zat op de zijkant een klein stickertje met daarop de type-aanduiding 2700g. Ik had dus andere firmware nodig. Lekker handig! 8)7
De nieuwe firmware geinstalleerd en het loopt allemaal als een zonnetje!
Vreemd dat het bij andere clients wel werkte en bij de intel 2200bg niet, maar dat hindert nu niet meer.
Dank allen voor jullie hulp. ik ben in ieder geval een stuk wijzer geworden en heb wat handige dingetjes geleerd (zoals bijvoorbeeld "goed lezen" :) )
Mea culpa en big thanks!
Gurt
