Pc start op en gaat vanzelf weer uit?
  • Streepje
  • Laatst online: 11-09 16:14
Streepje
noem me maar Streepje
Hallo Beste mede tweakers
Ik zit met een probleem en hoop dat er iemand van jullie mij kan helpen met de oplossing.
Sinds eergister wil mijn pc niet meer doorstarten, Hij gaat wel aan maar gaat na een aantal seconden vanzelf weer uit. Ik Had de avond daarvoor een Bios update gedaan maar toen die update klaar was starte de pc nog gewoon op.
Ik heb zelf ook al van alles geprobeerd zoals andere voeding, geprobeerd te booten zonder enige hardware aanwezig, bios gereset maar niets hielp.
Dus nu is mijn vraag of iemand weet wat er aan de hand kan zijn???
Mijn systeem specs
Asus M2N32-SLI
AMD X2 4800+
MSI 8800GTS
4GB Geil geheugen
Coolermaster veoding geprobeerd en mijn eigen spire 600watt voeding geprobeerd
Alvast bedankt voor alle hulp
Asus maximus IV extreme-----Intel Core I7 2600k----- Asus GTX580 SLI
  • DrivinUCrazy
  • Laatst online: 09:10
DrivinUCrazy
Vechte, valle en opstoan
Blijft de aan/uit knop niet vast hangen? Controleer dat eens. Desnoods haal je die knop los, je hoeft de 2 pennetjes waar die op zit aangesloten alleen maar even kort te sluiten om de computer te starten.
  • Meekoh
  • Laatst online: 07-10 15:21
Tot welk punt komt hij wel? Voorbij de POST? gaat ie uit bij opstarten Windows? etc.
Computer says no
  • Streepje
Streepje
oh ja sorry vergeten te vermelden dat ik de pc ook al heb getest met gewoon de pennetjes van de aan uit schakkelaar door te verbinden met me schroeven draaier.
En hij geeft helemaal geen beeld hij komt nog niet eens ver genoeg om de bios gegevens enzo weer te geven.
Wat wel apart is(denk ik) is dat als ik de aan/uit schakkelaar heeb doorverbonden en daarna de reset pennen doorverbind hij gewoon aan blijft maar dan geeft hij uiteraard ook geen beeld of wat dan ook
  • Meekoh
Je hoort ook geen piepjes of zo?
Computer says no
  • Streepje
Streepje
nee helemaal niks hij piept alleen als ik de voeding van de videokaart eraf haal
  • Onbekend
  • Laatst online: 10:30
Onbekend
Is je systeem stofvrij?
Zitten er geen mechanische spanningen tussen het moederbord en de insteekkaarten?
Zit het koelblok goed op de processor?
Gaan alle ventilatoren draaien?
Heb je in de korte tijd dat hij aan staat de voedingsspanningen kunnen meten met een multimeter?
  • Streepje
Streepje
systeem is helemaal stof vrij geen mechanische spanningen geen lekkage van me waterkoeling koelblok zit er ook goed op (zelf al opnieuw bevestigd) en alle ventilatoren gaan gaan ook gewoon draaien. En de voeding heb ik doorgemeten en geeft gewoon de juiste voltages
Kijk eens goed of er geen condensators (elco's) bol staan en/of lekken.
Dat was het probleem bij een oud syteem van mijn broer met dezelfde symptonen.
Na vervangen van 5 condesators die bol stonden was het probleem geheel verdwenen.
  • Streepje
Streepje
Ik heb je raad opgevolgd maar kon geen afwijkende dingen vinden aan de elco's. Het ledje op het moederbord blijft wel gewoon branden
