[WD3200KS] Hard disk array spin down when restarting Vista
  • shardphoenix
  • Laatst online: 05-03 12:05
Ik ben in het bezit van onderstaande pc:
Shuttle PC BB SHUTTLE AMD AM2 SN68PTG5 Black
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 4800+ | ADO4800DDBOX
2x Western digital Caviar SE16 320GB Serial ATA II HDD | WD3200KS --> Raid 1
2x Kingston 2GB. 800MHz. DDR2. Non-ECC. CL5. DIMM 240-pin | KVR800D2N5/2G
Microsoft Vista Ultimate 64 Bit
Vista Power Savings
--> monitor --> after 20 min
--> hard disk --> never
Hoe kan het nou dat als ik vanuit Vista mijn pc herstart de Harde Schijven echt uitgaan en opnieuw op moeten spinnen. Ik merk dit aan het klikje (zelfde klik geluid als je pc uitzet) en omdat bij een restart de raid array detectie even duurt omdat de schijven aan het opspinnen zijn.
Als ik opstart en ik zit in de bios en ik zeg dan save and restart gaan de schijven niet uit.
Zou het zo kunnen zijn dat dit komt door een te lage voeding?
De barebones hebben maar 250 watt voeding, maar dat moet toch voldoende zijn voor een kale barebone met een dvd speler (zonder dvd tijdens opstarten) en 2 harde schijven.
  • bluewalk
Ik heb dat in het begin ook gehad, dit was een bug in de raid drivers van nvidia. Toen heb ik de standaard MS drivers gebruikt, maar ben uiteindelijk toch terug gegaan naar XP omdat ik het niet vertrouwde.
Nu heb ik weer Vista draaien en de mannen (en vrouwen?) van NVidia hebben de bug gefixt.
Ofwel, waarschijnlijk een driver probleempje.
  • shardphoenix
cyberde schreef op woensdag 12 maart 2008 @ 16:00:
Op de site van shuttle zie ik twee drivers staan:
http://global.shuttle.com/download03.jsp?PI=883
AHCI/RAID DRIVER & CHIPSET
of ik kan de NVIDIA drivers gebruiken
http://www.nvidia.com/object/nforce_630a_vistax64_14.10.html
CHIPSET --> from Shuttle website
This WinVista nForce driver package for MCP68 consists of the following components:
Ethernet Driver (v67.58) WHQL
SMU Driver (v1.31) WHQL
SATAIDE Driver (v10.1.0.26) WHQL
SATARAID Driver (v10.1.0.26) WHQL
RAIDTOOL Application (v10.1.0.26)
SMBus Driver (v4.60) WHQL
Installer 5.68_a
GPU Driver (v163.75) WHQL
AHCI_DRIVER --> from Shuttle website
This WinVista64 nForce driver package consists of the following components:
Ethernet Driver (v67.62)
SMU Driver (v1.34) WHQL
SATAIDE Driver (v10.1.0.20)
SATARAID Driver (v10.1.0.20)
RAIDTOOL Application (v10.1.0.20)
SMBus Driver (v4.62) WHQL
Installer 5.63
GPU Driver (v163.69)
Audio (v1.00.00.06)
NVIDIA 14.10 --> from NVIDIA website
This nForce WinVista driver package contains the below components:
Ethernet Driver (v65.65) WHQL
Installer (v5.48)
IDE SataRAID Driver (v10.1.0.9) WHQL
IDE SataIDE Driver (v10.1.0.9) WHQL
RAIDTOOL Application (v10.1.0.9)
Display Driver (v101.17) WHQL
SMU (v1.31) WHQL
Known Storage Issue
- Systems Hangs during shutdown if boot array is in degraded state. The shutdown logo spins for a little while and then the system hangs at splash screen.
There is no BSOD. If you Re-init system it will come up normally without risk of data loss. Only shutdown is affected.
This problem has been root caused and will be corrected in the next release
- Het ziet er naar uit dat de 14.10 drivers van NVIDIA achterlopen op de rest!
- Als ik de AHCI zip file uitpak zitten er alleen maar IDE drivers in
- Dus ik denk dat ik de chipset drivers van Shuttle zelf maar moet gebruiken...
- Er verwarrend dat ze verschillende versies van drivers bij elkaar doen in verschillende paketten
Welke heb jij gebruikt?
[ Voor 4% gewijzigd door shardphoenix op 12-03-2008 16:30 ]
  • bluewalk
Ikzelf gebruik de laatste nforce drivers van NVidia, welke twee weken geleden nog via Windows Update werden bijgewerkt.
Als het even kan probeer ik altijd de drivers bij de maker van de chips te downloaden en niet van die pakketten van bv MSI.
  • shardphoenix
cyberde schreef op woensdag 12 maart 2008 @ 16:28:
zou je voor mij het versienummer eens kunnen geven dan weet ik waar die drivers in dit rijtje vallen :)
  • bluewalk
NVIDIA nForce RAID Controller: 5.10.2600.998
NVIDIA nForce Serial ATA Controller: 5.10.2600.998
Het is wel voor een nForce4 boardje, maar voor het probleem maakt het, denk ik, niets uit.
  • shardphoenix
cyberde schreef op woensdag 12 maart 2008 @ 18:00:
waar heb je die vandaan gehaald?
linkje?
ik kan die versie van drivers nergens vinden op de nvidia site
Zouden die misschien in een andere nvidia file zitten voor een ander OS?
ik heb namelijk deze chipset: nforce 630a / geforce 7050
daar is het versienummer 10.1.0.26
  • bluewalk
Zoals ik zei in me vorige post
Ik heb eerst gewoon via de site de laatste drivers gedownload, en later heeft Windows Update ze bijgewerkt naar die versienummers :)
  • shardphoenix
Ik heb geprobeerd handmatig te zoeken of er op de site van microsoft drivers beschikbaar zijn maar kan neits vinden.
Heeft iemand anders nog een oorzaak/oplossing
