S-ATA probleem op ASUS A8V deluxe
  • hansgus
  • Laatst online: 12-07-2025
Ik heb sinds kort een nieuwe Samsung S-ATA HDD gekocht en wil deze als enige HDD monteren in mijn systeem. Fluitje van een cent dacht ik. Niet dus! Ik wil het zaakje installeren op een Asus A8V deluxe. Ik moet bekennen dat ik van schijf configuraties anders dan IDE weinig weet... dus misschien zie ik iets stoms over het hoofd.
Wat heb ik tot nu toe gedaan:
Toen ik de zaak eerst aansloot op 1 van de 2 aangewezen slots (S-ATA) was de HDD nergens zichtbaar. Na wat lezen op het internet kwam ik erachter dat om het werkbaar te krijgen ik de zaak moest aansluiten op 1 van de 2 (S-ATA) RAID slots. Maar helaas, nog niets zichtbaar.
Vervolgens (na nog wat meer lezen) kwam ik erachter dat ik een jumper op de HDD zou kunnen zetten om de snelheid ervan terug te brengen (van 300 MB naar 150MB per sec) omdat mijn MB niet met de snelle versie overweg zou kunnen. Ik weet niet precies of ik de jumper juist heb geplaatst aangezien in het boekje of op de website van samsung niet gerept wordt over een HDD met 2 jumpers. Maar bij 1 jumperinstelling loopt mijn systeem helemaal vast... dus de andere zal wel goed zijn :)
De HDD is nu deels zichtbaar in mijn BIOS. Bij de opstartmogelijkheden staat er nu een extra HDD bij (heb mijn oude HDD inmiddels er weer in geplaatst) Nergens anders in de BIOS is de HDD te zien.
Toch maar op goed geluk gestart met de windows installatie. HDD stond er niet bij maar door middel van F6 in de installatie procedure en een (zelf geinstalleerde) diskette met de S-ATA drivers van Samsung was de HDD zichtbaar en kon ik zowaar met de installatie beginnen, echter op het moment dat er data geschreven moet gaan worden mist windows een aantal bestanden (die op de diskette staan) in het installatieproces. Die bestanden overslaan bij de installatie is mogelijk en er wordt dan ook data geschreven naar de HDD, echter windows opstarten erna is niet mogelijk door een blauw scherm.
Al met al, de zaak werkt nog steeds niet... Iemand enig idee hoe ik de zaak werkend krijg?
  • hansgus
Kleine update en wat meer informatie... ik ben er nog steeds niet uit. Volgens mij maak ik een fout in de bios. Er zijn twee manieren om de HD aan te geven in de bios bij onboard promise controller:
- Raid, met als gevolg:
* De HD staat aangegeven in de bios (bij opstart volgorde HD's), de naam is dan "FT TX ary 1";
* Array's zijn toekenbaar tijdens opstarten PC
* Windows installer kan de HD niet vinden
* Als er een andere HD in de computer zit, kan ik de HD in windows vinden als schijfstation en kan ik de HD formateren, partitieren (?), en kan ik er data op schrijven.
- Onboard IDE operation, met als gevolg:
* De HD staat aangegeven in de bios (bij opstartvolgorde HD's), de naam is dan "SATA 378 TX2 plus do (...);
* Tijdens opstarten zijn er geen array's toekenbaar, maar de HD wordt herkend als "IDE bus master detected"
* Windows installer kan de HD vinden (grappig genoeg ziet de installer wél de partities die ik in de raid mode gemaakt heb), uiteraard heb ik de windows install uitgevoerd met F6 en de diskette... echter mist de windows installer bij het daadwerkelijke data schrijven de volgende bestanden: ULSATA.SYS, PTIPBM.DLL, ULSATA.INF
* Als er een andere HD in de computer zit, kan ik de HD in windows vinden als RAID controller, echter met een foutmelding (foutmelding 10)
Ik heb het idee dat ik ergens wat simpels over het hoofd zie... als iemand me uit de brand kan helpen, graag!! :)
  • The__Virus
  • Laatst online: 02-10 20:11
Tja het kan zijn dat de diskette beschadigd is, de Windows CD beschadigd is of dat er nog een BIOS instelling fout staat. Ik gok op één van de eerste, aangezien ik zou gauw niet echt fouten kan ontdekken :). Gebruik je een originele CD? Dan kun je de CD schrappen en kun je een andere diskette proberen (liefst een nieuwe, oudjes geven zo snel fouten).
  • KILLorBE
  • Laatst online: 28-06-2024
Je hebt 4 SATA aansluitingen:
SATA1 en 2 (VIA)
SATA_RAID1 en 2 (Promise)
Voor de VIA poorten heb je (zover ik begrepen heb) XP SP1 nodig.
Voor de Promise poorten zet je in BIOS "Operation Mode" op "IDE Mode" (Tenminste als je geen RAID setup wilt).
Op de CD van je moederbord staat een map -> Drivers/Promise/378RAID ofzo, daarin staat een bestand genaamt Makedisk.exe, floppy in je floppydrive Makedisk klikken en Extract klikken...ff wachten.
Als je XP gaat installeren druk je F6 (Dacht ik, of was het F2?) als er gevraagd word of je niet standaard drivers wilt installeren, en stop je die floppy erin, als het goed is worden dan alle benodigde drivers gevonden.
**EDIT** Als je de CD van je moederbord niet meer hebt/kunt vinden, de Promise FastTrack 378 drivers kun je vast wel ergens vinden.
[ Voor 9% gewijzigd door KILLorBE op 12-03-2008 20:07 ]
  • hansgus
De diskette en de Windows CD lijken okey. Ik heb zowaar een windows install gedaan op een oude HDD, dat ging goed... dus de CD is goed, of zou het wat uitmaken welke Windows XP versie ik gebruik voor de installatie?
Diskette lijkt ook goed te gaan aangezien op het moment dat er naar de bestanden gevraagd wordt (na F6 gedrukt te hebben tijdens de installatie) de bestanden geladen lijken te worden (heb ook wat geexperimenteerd met andere bestanden, en tijdens het laden ervan worden fouten ontdekt) plus dat ik meerdere nieuwe diskettes geprobeerd heb.
Ik probeer inderdaad de zaak te installeren via de Promise poorten, heb ook de "operation mode" op 'IDE mode" gezet, dat is dus allemaal goed. Ook heb ik de makedisk vanaf de ASUS CD gedaan (op dus meerdere diskettes geprobeerd :) ) Tijdens de installatie is het inderdaad F6 om de drivers te laden. Er wordt dan om de bestanden gevraagd, De diskette wordt geladen, ik selecteer het OS (Win XP) en de bestanden zijn geladen, het installatieprogramma geeft ook aan welke bestanden geladen zijn. Dan gaat de standaard installatieprocedure verder, ik moet aangeven op welke schijf ik de OS wil installeren (de nieuwe S-ATA HD is zichtbaar) Vervolgens wil het installatieprogramma bestanden gaan laden vanaf de Windows XP CD (zoals het hoort), maar dan wil het installatieprogramma nogmaals de bestanden (die ik al eerder vanaf de diskette geladen heb) installeren vanaf de windows CD... die staan daar niet op, en de installatie mislukt...
Ik heb dus geen idee hoe ik dit tegen moet gaan... en hoe die bestanden juist in de installatie komen...
  • benedictuz
  • Laatst online: 18-06 10:56
Wanneer je hdd in je bios op ide mode staat dan hoef je f6 toch helemaal niet te gebruiken?
Dus gewoon in ide mode installeren en dan later in windows die sata drivers installeren, rebooten, in je bios de boel weer op sata mode zetten en klaar..
het f6 gebeuren (indien je in sata modus installeert) werkt trouwens niet met een "nlite achtige" xp cd heb ik gemerkt..
[ Voor 22% gewijzigd door benedictuz op 13-03-2008 18:46 ]
  • tijsco
Ik heb het gisteren na veel prutsen voor elkaar gekregen icm vista (Ik weet niet of het bij XP heel anders werkt, maar het lijkt mij eigenlijk dat dat wel meevalt). Wat ik heb gedaan:
  • Sata aangesloten op de raidcontroller (de rode aansluitingen).
  • In het bios de controller op Raid gezet
  • In het sata menu de raid array ingesteld (vrij loos met maar 1 hd, maar toch)
  • Tijdens het installeren de driver van een USB disk gehaald (gevonden via google op promise raid 378, want ik had geen originele CD meer)
  • Nu stond de schijf er bij tijdens de installatie en ging alles perfect.
Sorry voor de kick, maar
ik heb ongeveer hetzelfde probleem. Alleen ik wil de driver gewoon installeren op al een geinstalleerde XP.
Heb ook een a8v moederbord, 1 IDE hdd waar windows op staat, en 2 S-ATA's. Heb al verschillende sata/raid drivers geinstalleerd maar het helpt niets...Ik kan de fasttrack 378 driver helaas ook niet vinden..Als het dezelfde driver is als op de cd van mobo, werkt ie niet.
Ik heb ook geen floppy-drive.
