Na montage nieuwe koeling hogere temperaturen
  • Wiethoofd
  • Laatst online: 30-09 23:41
Wiethoofd
Broadcast TOM
Sinds gisteren heb ik mijn Zalman CNPS900AM2 vervangen door een Thermalright Ultra-120 eXtreme.
De montage van de koeling ging nogal moeizaam waardoor ik zeer veel kracht moest zetten om de bracket goed op mijn processorsocket te monteren en de koeling op zijn plaats te houden.
Na het opnieuw aansluiten van de computer wou deze niet verder komen dan het splashscreen van Windows. Na even in de BIOS gekeken te hebben bleek mijn processor een temperatuur te registreren van 108C° op 2,8GHz waar ik met de vorige zalman koeling net de 56 niet haalde. (stock snelheid van mijn AMD 4800+ is 2,5GHz)
Na de ventilatoren naar 1000rpm geschroefd te hebben (draaiden op 500rpm) kon ik even in windows komen. (2x een Scyte Ultra Kaze 1000 (12 x 12 x 3,8) in push-pull op de koeling)
Hier heb ik snel HWMonitor van CPUID (linkje) opgestart om te zien hoe hoog de temperaturen waren. deze liepen op naar 64 graden idle waar ik 48 had met de vorige koeling. (de overklok naar 2,8GHz was geldig). Na heel even Orthos gedraaid te hebben had ik een temperatuur van 84C° en heb ik heel snel de computer afgesloten (het koelblok voelde warm aan, waar ik dit nooit gehad heb met de zalman).
Toen heb ik de koeling er weer af geschroefd en heb ik elke veer van de montage schroeven ingeknepen zodat er veel minder kracht gezet hoefde te worden bij de montage.
Na de nieuwe montage en wederom vernieuwde koelpasta haal ik temperaturen van 54 idle en 90 full load op stock snelheden.
Ook de temperatuur van mijn 8800GT is idle op het bureaublad 4 graden gestegen sinds de nieuwe koeling.
Afbeeldingslocatie: http://www.gioli.nl/tweakers/temps.jpg
even een screenshot (value is Idle temp op bureaublad, Max is onder full load ORHTOS prior 10)
de CPU temp is TMPIN0, mobo is TMPIN1 en TMPIN2 ben ik nog niet acher
Oude zalman koeling met CPU op 2,8GHz:
Idle: 46
Full load: 65
aparte cores: 13/13 idle en 19/19 full load
Nieuwe Thermalright koeling met CPU op stock (2,5GHz):
Idle: 53
Full load: 90
aparte cores: 21/24 idle en 49/54 full load
Na even gegoogled te hebben is 85C° de max van mijn 4800+ (Brisbane) (zeggen ze)
Mijn vraag is dus of ik mijn processor kapot gemaakt heb met de montage van mijn koeler.
Ik krijg ook ingame BSOD's en vastlopers sinds de nieuwe koeling en de OC blijft niet stabiel.
AUB Help, meer vragen,stel ze gerust, voor volledigere specs: hier
Zet je Zalman er weer eens terug op en kijk dan of de temps nog zo extreem hoog blijven? dan weet je wel zeker dat of je cpu stuk is, of er iets mis is met die thermalright. (zou het eventueel kunnen dat ze geen vloeistof in de heatpipes hebben gezet? lijkt me wel raar natuurlijk als het koelblok warm is maar oké..)
Start je pc eens op als ie koud is, dus als ie enkele uren al uit staat en kijk eens in je BIOS naar je temps.. Als het metteen al een hele hoge temp is vermoed ik dat je koelblok je cpu niet goed raakt. Ik zou voor de zekerhijd je thermalright cooler eens opnieuw monteren...
100 graden lijkt me erg hoog, veel te hoog voor een cooler die goed gemonteerd is.
  • Wiethoofd
Wiethoofd
Broadcast TOM
Verwijderd schreef op woensdag 12 maart 2008 @ 15:30:
Start je pc eens op als ie koud is, dus als ie enkele uren al uit staat en kijk eens in je BIOS naar je temps.. Als het meteen al een hele hoge temp is vermoed ik dat je koelblok je cpu niet goed raakt. Ik zou voor de zekerhijd je thermalright cooler eens opnieuw monteren...
Dat had ik ook al gedaan en toen had ik een temperatuur van 52 graden.
Zonet heb ik de TRUE er even af gehad en weer vastgeschroefd en nu iets strakker.
Nu is de CPU temp (TMPIN0) 40 graden idle en zijn de cores 10/12
dus de temperaturen zijn lager dan met de zalman.
Ook de temperatuur van de 8800GT zit nu weer op de 41.
Full load heb ik nog niet getest, maar ik zal na de full load weer net zo'n screenshot maken als in de TS (max temps onder full load en vulue de idle temps na een half uur wachten na de full load)
  • The_Ownman
  • Laatst online: 07-09 16:39
Wiethoofd schreef op woensdag 12 maart 2008 @ 15:51:
Hoe strakker koelblokken op een CPU zitten hoe beter ze koelen. Je kan ze wel heel strak zetten maar na een tijdje houdt het natuurlijk op.
  • Wiethoofd
Wiethoofd
Broadcast TOM
dat lijkt mij logisch dat hij een maximum heeft.
Als ik hem trouwens heel strak zet trekt volgens mij m'n mobo krom (plastic backplate)
Ik heb trouwens nu de nieuwe temps na het vasterschroeven:
Afbeeldingslocatie: http://www.gioli.nl/tweakers/tempsnieuw.jpg
Dit zijn al veel betere temps, nu kan ik mijn OC weer toepassen lijkt me (deze printscreen wat met CPU op stock)
