LevelOne WBR-5400 troubles...
  • theXE
  • Laatst online: 18-06 21:14
We hebben hier al een tijdje een LevelOne WBR-5400 staan. Deze werkt op zich wel redelijk. Alleen na verloop van tijd doet hij soms rare dingen op draadloos gebied. Als ik in XP met mijn Acer laptop (Intel(r) Pro/Wireless 2200 BG) een verbinding maak met mijn router lijkt alles te werken. Echter gebeurd er het 1-en-ander in de 'Status van Draadloze Netwerkverbinding' na een tijdje... Zie onder:
Afbeeldingslocatie: http://img223.imageshack.us/img223/8713/status1xz7.jpg
en even daarna:
Afbeeldingslocatie: http://img151.imageshack.us/img151/4789/status3jt0.jpg
Dit terwijl de router nog geen 2 meter vanaf de laptop staat.
De naam van het netwerk knippert dan en in de logs van de WBR-5400 zie ik (ondermeer) dit verschijnen:
woensdag 12 maart 2008 13:07:45 ICMP: type 8 code 0 from 192.168.3.144
woensdag 12 maart 2008 13:08:21 Disassociated: 00-13-CE-27-1C-76 because retry failed 11 times
woensdag 12 maart 2008 13:08:21 Associated: 00-13-CE-27-1C-76 st=0
woensdag 12 maart 2008 13:08:26 ICMP: type 8 code 0 from 192.168.3.144
woensdag 12 maart 2008 13:08:28 Disassociated: 00-13-CE-27-1C-76 because retry failed 11 times
woensdag 12 maart 2008 13:08:28 Associated: 00-13-CE-27-1C-76 st=0
woensdag 12 maart 2008 13:08:30 ICMP: type 8 code 0 from 192.168.3.144
woensdag 12 maart 2008 13:08:38 Disassociated: 00-13-CE-27-1C-76 because retry failed 11 times
woensdag 12 maart 2008 13:09:04 Associated: 00-13-CE-27-1C-76 st=0
woensdag 12 maart 2008 13:10:19 Associated: 00-13-CE-27-1C-76 st=0
woensdag 12 maart 2008 13:12:11 Associated: 00-13-CE-27-1C-76 st=0
woensdag 12 maart 2008 13:12:25 Disassociated: 00-13-CE-27-1C-76
woensdag 12 maart 2008 13:12:25 Associated: 00-13-CE-27-1C-76 st=0
woensdag 12 maart 2008 13:15:10 Associated: 00-13-CE-27-1C-76 st=0
woensdag 12 maart 2008 13:15:47 Associated: 00-13-CE-27-1C-76 st=0
Wie weet hier raad mee?
Ik heb in de WBR-5400 geen gekke dingen ingesteld staan, en heb eigenlijk alle opties al uitgevoerd. Zoals het vaste netwerk in een normale poort, dus gewoon routeren van data. De vaste lijn in de WAN poort, met instellingen aangepast in de router (WAN dynamic, ontvangt netjes een IP). Maar ik denk dat het daar niet veel mee te maken heeft...
  • theXE
Er moet toch iemand zijn die hier wat over kan melden?
  • theXE
Nog maar eens een kickje... Het probleem bestaat nog steeds...
  • lier
  • Laatst online: 21:16
lier
MikroTik nerd
Even de standaard zaken (zoals in "elk" draadloos topic genoemd wordt):
  • firmware upgrade ?
  • laatste versie van de drivers ?
  • draadloze netwerken in de buurt (met eventueel overlappende kanalen) ?
  • Powersavings ?
  • theXE
lier schreef op donderdag 03 april 2008 @ 09:15:
  • Powersavings ?
Firmware op de Level1 WBR is up to date, op de computer heb ik standaard de laatste Intel drivers staan. De uitval heb ik ook op andere laptops, dus ik verdenk sterk de router. Verder in de buurt weinig WLAN's, en ik heb al diverse kanalen geprobeerd.
Verder heeft het apparaat voor zover ik weet geen power-save functie.
  • lier
lier
MikroTik nerd
Kan je dan eens alle instellingen van de router posten (ook de IP gegevens) ?
Doet dit probleem zich al vanaf het begin voor ?
Kan het verholpen worden door een router reboot ?
  • Edgarz
  • Laatst online: 22-08 13:01
Edgarz
Tweako-active since1986
2200BG chipset is niet echt een lekkere wlan module...veel problemen met routers.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Mwah.. Je kan hetzelfde zeggen over de firmware op sommige routers.
Er zit trouwens aardig wat verschil tussen OEM drivers gebaseerd op Intel en originele Intel drivers, ik heb in het verleden vaker succes gehad met HP-supplied drivers voor eenzelfde chip dan met bijvoorbeeld Acer supplied drivers om maar eens wat geks te noemen.
[ Voor 5% gewijzigd door alt-92 op 03-04-2008 23:55 ]
  • Edgarz
Edgarz
Klopt. Maar heb drie laptops gehad van verschillende merken met een 2200BG chipset en alle drie een zeer slechte relatie met de router (twee verschillende: Tornado 242 en Asus WL500gP). De 4965AGN is met dezelfde Asus zeer stabiel en snel, wat wellicht wat zegt over de compatibiliteit van de 2200BG met de Broadcom chipset. Over Atheros compatibiliteit weet ik het niet, maar zal mij niet verbazen als de LevelOne een Atheros chipset heeft :-)
Ik heb precies hetzelfde probleem met een high end ProCurve accesspoint, 90% van de tijd doet ie het prima maar soms valt ie terug naar 1 Mbps. Ik heb het vermoeden dat dit aan het kanaal ligt, het hele spectrum zit hier overvol dus heb ik minst volle/sterke gekozen (toch nog 5 andere SSÍD's op dat kanaal). Doe eens met netstumbler een scan welke kanalen bezet zijn, en op welk kanaal jij zit? Houdt er natuurlijk wel rekening mee dat er overlap is zodat je maar 3 kanalen effectief kunt gebruiken.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Edgarz schreef op vrijdag 04 april 2008 @ 22:16:
Vreemd, ik heb een WAP54G (ook met een Broadcom chip - al zit daar HyperWAP op) en die is heel stabiel in ieder geval.
Schijnt een Ralink Pre-n MIMO router te zijn.
Ik vraag me af of je met forced 11g settings diezelfde problemen ook hebt ?
[ Voor 6% gewijzigd door alt-92 op 05-04-2008 12:59 ]
  • theXE
Okay dan. Hierbij even wat screens met instellingen...
Afbeeldingslocatie: http://img405.imageshack.us/img405/7325/settingswbr1qi6.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img101.imageshack.us/img101/4701/settingswbr2kc0.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img405.imageshack.us/img405/2071/settingswbr3sh4.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img360.imageshack.us/img360/6819/settingswbr4js7.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img231.imageshack.us/img231/8890/settingswbr5uh9.jpg
Edit: Ook ben ik even met Netstumbler in de weer geweest. Ik zie daar twee 11 Mbps netwerken op kanaal 1 en 6; drie 54 Mbps netwerken op kanaal 11. Ikzelf zit op 4. Zit daar dan goed zou je zeggen...
Afbeeldingslocatie: http://img523.imageshack.us/img523/4633/resultsnetstumblerln4.jpg
[ Voor 25% gewijzigd door theXE op 07-04-2008 09:20 ]
  • theXE
lier schreef op donderdag 03 april 2008 @ 12:46:
De screenshots staan hierboven. Probleem blijft zich aandoen, tevens na herstart...
Het probleem is eigenlijk boven water gekomen nadat er opeens wat meer gebruik gemaakt ging worden van de draadloze router. Toen merkte ik wat problemen die zich zo soms maar afspeelden.
  • lier
lier
MikroTik nerd
Zou je eens je kanaal op 9 kunnen zetten en kijken of dit helpt ?
Ik zie overigens dat bij kanaal 5 ook wat staat !?
  • theXE
Goeiemoggel.. Nu je het zegt! ;)
Kanaal heb ik nu op 9 gezet... Afwachten maar weer...
Ik heb een levelone WBR 6001
Op mijn laptop heb ik nergens last van, en op mijn psp (nog geen uren lange test gedaan) lijkt het ook goed te gaan.
Maar ik kan geen/slecht verbinding maken via mn telefoons.
Ik heb een SE p1i en daar kan ik helemaal niets mee,
en ik heb ook een HTC touch HD en die verbind soms en dan hooguit een minuut en dan is het internet weer weg, terwijl ik wel verbonden blijf met mijn router.
Dit probleem doet zich al voor sinds ik de router heb gekocht.
Nu zet ik dit hier neer omdat bij mij ook de snelheid op 1 Mbps gaat.
Ik heb al verschillende kanalen geprobeerd tussen de 1 en 13 maar daar lijkt niets mee te helpen.
Is het bovenstaande probleem al opgelost en zo ja, Hoe dan?
Want ik heb hier ook wel veel problemen mee want ik heb een Draadloze router speciaal voor mn telefoon gekocht |:(
