[CoD4]Game crasht willekeurig
Hoi!
Sinds een tijdje CoD4 geinstalleerd, maar de game crasht op willekeurige momenten. Ik heb gekeken of het aan de ctrl-shift functie lag. maar dat is het niet. Het beeld stopt. Achtergrondgeluid gaat gewoon door. Ctrl-Alt-Del werkt gewoon en daar staat dan dat CoD4 niet reageert. PC loopt verder gewoon stabiel en kan gewoon de game afsluiten via taakbeheer om het vervolgens weer opnieuw op te starten.
Heeft iemand enig idee wat het kan zijn?
Specs:
Acer Aspire 7720G Intel Core2Duo CPU T7500 @ 2,20Ghz 2,20 Ghz
Nvidia Gefore 8400GS 256 MB
(wellicht dat het hieraan kan liggen, USB geluidskaart) M-Audio Fast Track Pro
Windows Vista Home Premium Home 32bit
  • Yor
  • Laatst online: 01:49
Yor
Yor1313#2571
IK heb eerder dingen gelezen over het wel/niet inpluggen van een microfoon. Probeer dat eens?
http://yor.minitroopers.com
Yor schreef op woensdag 12 maart 2008 @ 12:05:
M'n Realtek geluidskaart heb ik uitschakeld in Systeembeheer. heb dus geen microfoon aangesloten.
  • HaterFrame
  • Laatst online: 11:49
HaterFrame
Well... Poo came out!
Nee dat was volgens mij in combi met X-Fire
I am the great Cornholio!
Schopje, Heb gister een hele tijd kunnen spelen maar hij liep uiteindelijk toch weer vast.
  • Trax_Digitizer
  • Laatst online: 11-05 10:40
Trax_Digitizer
are we there yet?
Wellicht niet helemaal relevant omdat je aangeeft dat het systeem 'stabiel' is, maar als er een koeler op je GPU zit is het wellicht handig deze even te controleren. Mijn broertje had ook steeds rare crashes op willekeurige momenten en later bleek dat zijn koeler van de GPU helemaal niet meer draaide.
  • Dirtyharry
  • Laatst online: 28-07 20:20
Loopt het gehele systeem vast of alleen het spel.
Bij mij liep het spel vast, als ik per ongeluk de toetsencombinatie, alt-windows toets gebruikte.
De computer werkte gewoon. Soms kon ik met ctl+alt+delete het spel afsluiten.
Misschien kun je er iets mee.
Succes
Trax_Digitizer schreef op donderdag 13 maart 2008 @ 16:13:
Acer Aspire is nog altijd een Laptop, dat gaat dus helaas wat moelijk.
Er zijn meerdere mensen met dit probleem, dus ik ben niet de enige.
Kan het wellicht liggen aan Centrino Dual?
update:
Hij is net een keer of 5 achter elkaar gecrasht. En de laatste keer gebeurde het anders, hij ging naar windows en daar kreeg ik de melding dat iw3sp.exe niet meer werkte. het scherm bleef niet hangen of wat dan ook.
Waar kan dit aan liggen? het kan niet aan m'nspecs liggen. Deze zijn ruimschoots voldoende.
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 13-03-2008 17:16 ]
  • Trax_Digitizer
Trax_Digitizer
are we there yet?
Verwijderd schreef op donderdag 13 maart 2008 @ 16:58:
Sorry daar had ik helemaal overheen gelezen. 8)7
Naja, ik ga me er nu niet meer aan wagen. probeer het morgen nog wel een keer.
Hij crasht echt willekeruig, dan na 10 seconden, dan pas na 20 minuten.
Kan het zijn dat m'n Laptop conflict met m'n USB geluidskaart oid?
Verwijderd schreef op donderdag 13 maart 2008 @ 18:17:
Schop, Net bij het laden van een level aan laten staan om te gaan eten, toen ik terugkwam zat ie weer vast. het kan dus gewoon niet aan de performance van m'n PC liggen.
Er moeten toch meer mensen zijn met hetzelfde probleem?
Heb het zonet ook geprobeerd met de USB geluidskaart eruit. Zelfs toen liep hij na 3 minuten alweer vast.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 15-03-2008 19:01 ]
  • -Mike-
  • Laatst online: 22-03 14:17
Verwijderd schreef op zaterdag 15 maart 2008 @ 18:15:
Kan je niet met EVEREST Free Edition 2.20 je temps uitlezen en deze plaatsen hier? En is het misschien mogelijk dat je laptop vol met stof zit, ik heb het hier ook namelijk eerder gehad.
-Mike- schreef op zaterdag 15 maart 2008 @ 22:44:
Stof ga ik niet van uit, hij komt net van de Acer repaircenter dus.
Waar kan ik m'n temps uitlezen in Everest?
  • Wiethoofd
  • Laatst online: 30-09 23:41
Wiethoofd
Broadcast TOM
probeer anders: HWMonitor
  • Kosh66
  • Laatst online: 06-10 14:45
Bij mij crashte die bij het opstarten al, omdat mijn CPU zgn. niet aan de spec's voldeed (geen 64-bitter).
Terwijl die het spel makkelijk kan draaien!
Nadat ik de file mssmp3.asi had gerenamed naar b.v. mssmp3.bak, deed ie het gewoon wel. 8)
Je hebt nu alleen geen ambient sounds, maar "so what"?
Kijk maar eens of dit helpt.
Heb jmet Coretemp even de temps van m'n CPU's bekeken, Komen allebei niet boven de 50 uit.
Kosh66 schreef op maandag 17 maart 2008 @ 15:46:
Die ga ik nu even proberen, bedankt in ieder geval!
  • Wiethoofd
Wiethoofd
Broadcast TOM
Verwijderd schreef op maandag 17 maart 2008 @ 16:03:
Heb met Coretemp even de temps van m'n CPU's bekeken, Komen allebei niet boven de 50 uit.
en je grafische kaart dan? het kan zijn dat je spel daardoor blijft hangen en hij daarna wel keurig verder kan in windows!!
Wiethoofd schreef op maandag 17 maart 2008 @ 16:13:
Waar kan ik die temps vinden? Everest werkt niet (iets met nieuw systeem, dus kon niet bekijken ofzo) er staat iig niets bij Sensors.
En om nu steeds allerhande programmatjes te downloaden.
  • Wiethoofd
Wiethoofd
Broadcast TOM
zoals ik al eerder zei:
HWMonitor, zipje openen en HWMonitor.exe openen en dan staan daar al je temps
HW monitor gerund en toen gaan spelen, toen hij vastliep gekeken naar max temp, die zat op 65 graden.
Idle zit ie zo rond de 60 graden.
Ik denk ook niet dat het daar dus aan kan liggen.
Wellicht dat iemand hier iets mee kan?
Beschrijving:
Een probleem heeft ervoor gezorgd dat dit programma niet meer met Windows communiceert.
Probleemhandtekening:
Gebeurtenisnaam van probleem: AppHangB1
Naam van de toepassing: iw3sp.exe
Toepassingsversie: 0.0.0.0
Tijdstempel van toepassing: 473cceb0
Handtekening van vastlopen: 4e8a
Type vastlopen: 2048
Versie van besturingssysteem: 6.0.6000.2.0.0.768.3
Landinstelling-id: 1043
Aanvullende handtekening 1: 409204bdeb437bcc1de676d2646b9575
Aanvullende handtekening 2: 155d
Aanvullende handtekening 3: 398974d12ea16e1d0ac8bad91d8db525
Aanvullende handtekening 4: 4e8a
Aanvullende handtekening 5: 409204bdeb437bcc1de676d2646b9575
Aanvullende handtekening 6: 155d
Aanvullende handtekening 7: 398974d12ea16e1d0ac8bad91d8db525
Geprobeert op 640x480.
Ik ben serieus echt bang dat m'n videokaart gewoon corrupt is.
  • Wiethoofd
Wiethoofd
Broadcast TOM
al een verse installatie van CoD4 geprobeerd?
nieuwste grafische drivers geïnstallerd?
nieuwste CoD patches geïnstallerd?
Wiethoofd schreef op dinsdag 18 maart 2008 @ 00:23:
Punt is dat ik m'n laptop sinds afgelopen donderdag terug heb ontvangen van de Acer Repaircentre. Ik zal morgen even een reinstall proberen. Nieuwste grafische drivers zijn geinstalleerd vanaf de Acer website. En ja, de nieuwste CoD4.
net erachter gekomen dat ik niet de nieuwste driver had. Die geinstalleerd.
De game loopt wel beter. Maar crasht nog steeds.
  • SpardaSpeed
  • Laatst online: 13-10 17:05
ik heb het zelfde probleem en ik denk eerlijk gezegd dan mijn videoplank te heet wordt.
hij word zo'n 60 graden misschien iets warmer.
ik heb er een dikke grote ventilator voor gezet en terug geclocked naar standaard en dan heeft hij het nog steeds.
wat mij wel op valt is dat als ik op een server zit met heel veel activiteid dan crashed hij sneller dan normaal.
sorry beetje laat maar is beter dan nooit :P
RuudBoi
  • Wiethoofd
Wiethoofd
Broadcast TOM
60 graden is niet erg, pas als de temperaturen rond/boven de 100 uitkomen heb je een probleem.
Ik hoop dat die ventilator een 12V is anders mol je de rest van je hardware door straling etc van de condensatoren.
En welke grafische kaart heb je, en heb je je processor overgeklokt? alle patches voor CoD4 geïnstalleerd?
