TV als extended desktop niet goed uitgelijnd
  • Xochiquetzal
  • Laatst online: 16-04-2025
Ik heb net een nieuwe tv (Panasonic TX-26LX70F) net mijn laptop eraan gesloten, maar loop tegen een klein probleem aan. De resolutie van de tv is 1366x768, maar op mijn laptop kan ik mijn tweede monitor niet op die res. instellen. Hij staat nu op 1280x768. Mijn laptop zelf staat op 1280x800. Maar nu zie ik op de tv (ingesteld als extended desktop) een groene streep onderaan. Ik heb verschillende resoluties geprobeerd, maar een aantal (hogere) doen het zelfs helemaal niet en de 1280x768 komt er nog het dichtst bij. Maar met deze instellingen wordt het beeld op de tv iets te hoog en te ver naar links weergegeven, zodat er aan de boven en linkerkant wat beeld wegvalt, rechts een zwart deel overblijft en onderaan dus die groene streep.
Herkent iemand dit? Hoe kan ik dit aanpassen?
Laptop: ASUS A6J met WinXP
GK: ATI Mobility Radeon X1600
En nog even een kleine n00b vraag erbij: Hoe krijg ik de tv ingesteld als TWEEDE monitor ipv extended desktop? Ik heb dit geweten, maar kon het niet meer vinden. Dit zou namelijk misschien ook het probleem op kunnen lossen...
Verwelkom wat je niet kunt vermijden.
Een custom resolutie-driver maken doe je met powerstrip :)
Of de Mobility GPU x1600 een 2de Clone monitor / 2de Monitor itself aankan weet ik niet. Probeer eens de catalyst control panel in plaats van de Catalyst control center. Wellicht dat deze wat meer opties beschikbaar heeft. TV-Tool is er ook zo eentje van :) Speciaal gemaakt voor deze task.
  • Xochiquetzal
Thanks! Ik ga het vanavond eens allemaal proberen.
  • Xochiquetzal
Nou, ik ben net aan de slag gegaan met Powerstrip. Ik heb een custom driver gemaakt van 1366x768. Alleen die moet ik dus ergens aan koppelen. Ik heb op de een of andere manier in mijn hardwarelijstje onder monitors 3 default monitors staan en 1 plug & play. Ik heb bij ieder geprobeerd de driver te veranderen en mijn custom te pakken, maar zonder effect. De uitlijning van het beeld op de tv is nog steeds niet goed. (Sterker nog: Geen verschil). Ik ga eens een andere tool proberen.
[ Voor 3% gewijzigd door Xochiquetzal op 12-03-2008 21:13 ]
