[W2k8] Cluster - Printing
Ik heb een x64 cluster opgezet.
Daarin heb ik een print server aangemaakt.
Het aanmaken van printers met de bijbehorende x64 drivers gaat prima.
(OCE VarioPring 2045 / OCE CS230).
Echter wanneer ik dan via het cluster management console een x32 driver wil toevoegen krijg ik de volgende melding:
The selected driver must be installed remotley from an x86 computer using Type 3 (User mode) drivers.
Dus ik maak op mijn eigen pc een VMware Windows 2008 x32 bak aan.
Installeer de RSAT tools en connect naar mijn cluster, wil vervolgens de driver toevoegen.
Ik zie dat er het e.a. wordt gekopieerd naar 't cluster toe en daarn krijg ik wederom bovenstaande foutmelding.
De driver is geschikt voor Vista x32 en is een Type 3 driver (dat geeft de wizard ook netjes aan voordat je op Finish klikt).
Recentere driver is er niet op de site van de fabrikant.
Beide zijn PS drivers, PCL installeren is niet mogelijk ivm applicaties die een PS driver nodig hebben.
De enige twee links op Google:
http://forums.microsoft.c...?PostID=1039514&SiteID=17
http://www.experts-exchan...anners/HP/Q_23167078.html
Stonden wat tips die ik geprobeerd heb, maar helaas werkte dit ook niet.
Open \\PrintServerName\Printers in Windows Explorer. Go to File, Server Properties. In the Drivers tab, click on Add. Select only the x64 architecture and browse to find your driver. The x64 will be uploaded to the x86 server.
Geeft dezelfde foutmelding (uiteraard dan omgekeerd, een x86 driver naar een x64 server).
Ook deze tip helpt niet, krijg dezelfde melding:
I am sorry to hear that you're still experiencing problems. Please try the following procedure. The differences are: using Print Management, and making sure that the driver files exactly match (the printer name and driver versions must be identical). You might need to download and install new x86 drivers on the print server before you can add the x64 versions.
Open Print Management from the Administrative Tools folder on the client computer running an x64 version of Windows.
Right-click the printer to which you want to add additional printer drivers, and then click Manage Sharing.
Click Additional Drivers. The Additional Drivers dialog box appears.
Select the check box of the processor architecture for which you want to add drivers. In your instance this would be x64.
If the print server does not already have the appropriate printer drivers in its driver store, Windows prompts you for the location of the driver files. Download and extract the appropriate driver files, and then in the dialog box that appears, specify the path to the .inf file of the driver. The driver files you install must match the drivers installed on the print server (the printer name must be identical as well as the driver version).
Kan geen permissies issue zijn want ik probeer dit als Domain Admin.
Iemand wellicht een goeie suggestie?
  • pennenlikker
  • Laatst online: 02-10 10:15
Heb je het al met Windows xp geprobeerd, je weet maar nooit.
En zo te horen ligt dit aan de driver die moeilijk doet, als de printer nog niet te oud is zou ik gewoon support van hun inschakelen en het hun lekker uitlaten zoeken.
Tact is the ability to tell someone to go to hell in such a way that they look forward to the trip
