welke pinnen is het backlight van dit lcd
  • Stefferke
  • Laatst online: 10-10 11:51
hallo mede tweakers,
gisteren heb ik een vraag gesteld over een lcd scherm ik heb daar op een goed antwoord gekregen en een handige site.
maar op die site is het een lcd scherm met backlicht (16 aansluitingenen) dat van mij (14 aansluitingen) zonder.(kdenk dat dat niet veel uitmaakt).
maar nu zou ik aan jullie vragen dat jullie soms goed weten wat de 2 kabels zijn dat ik dan niet moet solderen (want kheb geen zin om alles te moeten herbeginnen)
hier is het schema:
Afbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/fb314723/lcdschema.gif
kdenk dat het draad 15 en 16 is dat ik ga moeten niet solderen voor het dan toch te kunnen gebruiken.
of zijn het andere draden voor het backlight.
Alvast bedankt Stefferke
(en nu ga ik op het gemak naar shool dat moet ook nog gebeuren é)
  • HammerT
  • Laatst online: 02-10 13:24
Tja wat denk je zelf, heb je geen datasheet of type nummer van dat ding ofzo. Je kan toch niet verwachten dat je uit dit schema kan zien welke de back light aansluiting is.
  • Ethnocentrix
  • Laatst online: 07:47
Ethnocentrix
Rijkserkend prutser
Meestal zijn het pin 15 en 16, maar om het zeker te weten zal je de datasheet erbij moeten zoekn.
You know you're an engineer if you have no life & can prove it mathematically.
  • Mitchelll010
  • Laatst online: 10-10 11:27
Waarschijnlijk gaat het hier om een display met een hd44780 controller
in dat geval : Afbeeldingslocatie: http://www.hwtweakers.net/files/forum/0603/lcd_parallel_8b.gif
  • job
  • Laatst online: 08-10 19:55
job
MaChOmIdGeT schreef op dinsdag 11 maart 2008 @ 12:35:
in dat geval : [afbeelding]
Zou kunnen, maar dan is de lcd in de startpost er een zonder backlight.
Ik denk echter dat het een andere controller betreft.
[ Voor 15% gewijzigd door job op 11-03-2008 12:37 ]
  • Mitchelll010
het is het makkelijkst als TS even en foto post van het display..
ik heb er al meerdere gesoldeerd en sommige hebben 16 aansluitingen ( inc backlight dus ) en anderen 14 dan zitten de led aansluiten ergens anders
sowieso is bovenstaand schema niet goed ( schema van TS )
er zit geen contrast regeling op en er is geen ( regelbare ) weerstand tussen de led's
spreek uit ervaring haha display verrot gegaan omdat de led te warm is geworden en daardoor de controller om zeep heeft geholpen
[ Voor 40% gewijzigd door Mitchelll010 op 11-03-2008 12:41 ]
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 09:19
Sprite_tm
Semi-Chinees
Deed het backlight het uberhaupt in het apparaat waar je het LCD uitgesloopt hebt? Naar wat ik me herinner zag je unit er namelijk best wel uit als een LCD zonder backlight.
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
job schreef op dinsdag 11 maart 2008 @ 12:36:
Kijk dan in z'n vorige topic, 't staat er gewoon op dat het een hd44780 is..
Dat schermpje komt volgens mij uit een laserjet en heeft geen backlight. Vervelende is alleen dat de connector volgorde van de flatcable niet hetzelfde is als de standaard schermpjes die je bij de elektrozaak haalt. Even meten welke pin op de chip overeen komt met de flatcable dus.
  • bobo1on1
  • Laatst online: 19-10-2025
Ik heb 2 lcd schermen met 14 pinnen en twee aparte vlakjes voor de backlight, de 14 pinnen sluit je gewoon aan als de eerste 14 pinnen in het schema.
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
