Kleine kijkhoek en beeld verspringt op Samsung 2232BW
Heb na veel wikken en wegen uiteindelijk gekozen voor de Samsung 2232 BW. Op behardware.com kwam hij goed uit de test en na al het gezeur met de verschillende panelen in de 226BW en de slechte review van de 226CW zorgde ervoor dat ik voor de 2232 heb gekozen.
Ik ben erg tevreden met dit scherm, maar nu zijn er twee zaken waar ik niet helemaal zeker van ben.
Het eerste wat me opviel was de kijkhoek. Als je ook maar even met je hoofd beweegt veranderen de kleuren flink. Dit is met name als je verticaal beweegt. Ik hoef echt geen kijkhoek van 180 graden te hebben, maar wil wel een beetje vrij zijn in hoe ik naar het scherm kijk. Is dit iets waar ik gewoon aan moet wennen (altijd een Iiyama 17" vision master 411 gehad) of is er iets mis met mijn scherm? Voor een TN paneel zou dit scherm iig een goede kijkhoek moeten hebben volgens de reviews.
Ten tweede verspringt het beeld soms. Het is milimeterwerk, maar je ziet het wel. Zodra ik het OSD oproep springt het beeld weer naar de goede positie. Als ik geen OSD oproep verspringt het beeld om de zoveel tijd een stukje verder. Op een duur is de startbalk niet meer helemaal in beeld waardoor ik het ontdekte.
Ik heb het vermoeden dat dit komt doordat ik in het hidden menu (brightness en contrast op 0 en de source knop 5 secondes inhouden) per ongeluk instellingen heb veranderd. In het hidden menu veranderen de functies van de knoppen namelijk waardoor ik per ongeluk waarden heb veranderd waar ik de defaults niet van weet. Zijn er meer mensen die deze problemen ervaren? En zou iemand zijn default waardes van het hidden menu willen posten.
Alvast bedankt
Intel Pentium D 3,0 Ghz
1024 MB DDR 533Mhz
MSI 4204 Intel Lakeport I945P
MSI Geforce 6700XL
Samsung 2232 BW 22" TFT (CAA-1005 versie volgens mij is dit een Samsung panel)
  • kalizec
  • Laatst online: 18:47
Hoe groter het scherm des te relevanter de kijkhoek wordt. Als jij op 50 centimeter van een scherm van 60cm breed zit, zit je al voor de randen op een kijkhoek van 30 (beide kanten tezamen 60 graden) ongeveer graden. Verder hebben TN panelen nu eenmaal deze eigenschappen.
Kijkhoeken zoals ze gespecificeert worden voor LCD schermen gaan eigenlijk allemaal slechts uit van tot welke hoek je nog een contrast-ratio van 5:1 of 10:1 hebt. Met kleurechtheid heeft dat niets meer te maken.
Core i5-3570K/ASRock Z75 Pro3/Gigabyte Radeon HD7850/Corsair XMS3 2x4GB/OCZ Vertex2 64GB/3x640GB WD Black/24" B2403WS Iiyama x2/Nec 7200S
Ja jammer dat die kijkhoek op zo'n manier gespecificeerd wordt. Ik was hier wel van op de hoogte maar dacht dat bij 30 graden verschil de kleuren toch wel hetzelfde zouden blijven. Verderaf zitten dan maar...
Iemand nog een idee wat ik kan doen tegen het verspringende beeld? Of zit er niks anders op dan de Samsung garantie te gebruiken...
Heb het al ontdekt. In het verborgen menu heb ik per ongeluk Pixel Shift aangezet. Deze zorgt ervoor dat het beeld verspringt. Even uitzetten en klaar.... :)
Vraag me wel af waar deze functie goed voor is.... misschien om het beeld te beschermen? Ben in ieder geval van dit probleem af.
  • catfish
  • Laatst online: 25-08 14:20
Als hetzelfde beeld uren en uren wordt afgebeeld (bv in toonzalen) kan een pixel "blokeren" in die toestand, daarom kan je pixelshift aanzetten
als consument heeft het niet direct nut
Nu heb ik nog een vraag. Het beeldscherm is naar mijn mening niet mooi homogeen. Vooral aan de linkerzijde van het scherm treedt een roodachtige verkleuring op. Dit lijkt mij niet normaal of wel?
