[WC] CPU WC blok retentie mechaniek voor Intel LGA775 moeder
  • Tijgert
  • Laatst online: 01-11 11:53
Tijgert
Let the Zen flow. Shit a leak!
Dit onderwerp vond ik te specialistisch en te veel omvattend om het maar tussen neus en lippen door in een ander WC topic te posten, vandaar deze aparte thread.
Na een lange periode trouwe dienst op mijn S939 bord gaat mijn WC blok nu het vuur eh.. water
aan de schenen leggen van een CPU op een LGA775 bord (Een Gigabyte GA-X38T-DQ6 in dit geval).
Daar het bord zelf geen mechaniek heeft om een koeler vast te houden maar slechts wat gaten en
luchtkoelers mechanieken geintegreerd hebben zal ik zelf wat moeten verzinnen. Maar voor een
tweede keer het wiel uitvinden is overbodig met alle kennis en voorgangers op dit forum.
Dus... Heb je een goed idee of heb je een goed idee uitgewerkt om een CPU WC blok op een
P35/X38/X48 bord te monteren, post het hier. Eventueel met foto's, stappen, gebruikte of
voorgestelde materialen, missers en successen.
Lenovo Legion 9i 18IAX10 5090 en een 9800X3D met Astral 5090 OC voor als het toch beter moet.
  • Nicklazzz
  • Laatst online: 29-10 19:51
Als ik van jou was zou ik een Plexi/alu plaatje maken daar je afmetingen op tekenen en uitwerken. Aqua-computers heeft een blokje dat zowel voor LGA775 als S939 genaamd cuplex pro rev 2 als je daar eens even gaat naar kijken. Succes
  • rabor
  • Laatst online: 19-06 11:49
Wat voor waterblok is het?
Maar waarom zou je niet gewoon een nieuw waterblokje kopen? We zijn weer een paar jaar verder en de blokken zijn echt een stuk beter geworden..
Kepi_nl
  • Tijgert
Tijgert
Mijn voorlopige plan is om idd een plaatje Alu te nemen (1mm ofzo) en daar alles op te tekenen en te Dremelen. Een ander blok zou wel kunnen maar daar zijn twee redenen voor om het niet te doen:
1. Ik heb nu een origineel Imhotep blok dat prima werkt en naar mijn weten geen slecht design heeft ;)
2. Mijn rig kan niet wachten op eerst een ander (overbodig) blok en gaat het liefst z.s.m of zelfs vanavond in mekaar gezet worden :D
  • Annihlator
  • Laatst online: 01-07 18:15
ik zou het doen zoals veel plaatjes al geleverd worden, backplate met aluminium met een aantal gaten met schroefdraad om daar de (Span-)schroeven in te draaien.
Mijn specs
  • Tijgert
Tijgert
De voorlopige op lossing is de volgende:
Een oude deurdrempelbeschermer (galgje anyone?) van 2mm verzaagd naar een vierkantje met 4 gaatjes op de hoeken. Vervolgens de tulen gaten en dekselschroefgaten eruit gezaagd/boord en voila... eroverheen en schroeven maar! Ik had mijn hele setje van bevestigingsmateriaal van mijn WC op een nForce2 bord apart bewaard, kan nu 1:1 erop gezet worden.
Foto's volgen.
  • Demon_Eyez
  • Laatst online: 01-11 02:22
Zitten die caps naast de socket (zie rood kader) dan niet in weg aangezien je Imhotep-block (Maze3 kloon) vrij rechthoekig is? Ik had hetzelfde probleem op m'n P35 T2RS en White Water block, opgelost door het blok tov de holdplate iets naar rechts te verschuiven. (zie groen kader)
Afbeeldingslocatie: http://img407.imageshack.us/img407/52/afbeeldingroodds7.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img171.imageshack.us/img171/39/afbeeldinggroenpn7.jpg
Ik heb zelf deze plate (Aquatuning.de) gemod om toch m'n D-Ttek White Water te kunnen blijven gebruiken.Afbeeldingslocatie: http://www.aquatuning.de/images/product_images/popup_images/3066_0.jpg
Zal straks ff pic schieten en posten van het eindresultaat :)
[ Voor 48% gewijzigd door Demon_Eyez op 12-03-2008 12:09 ]
i7-3770K @ 4800 MHz | 2x4096 G.Skill F3-2400C10D-8GTX @ 2400 MHz | Gigabyte Z77X-UD5H-WB WIFI | Asus HD7950 DCU2 met Swiftech Komodo Ful Cover
  • R-O-Y
  • Laatst online: 03-06-2025
R-O-Y
Ik maak mijn zinnen nooit
Tijgert schreef op maandag 10 maart 2008 @ 12:17:
Een tip, pak een vijl, dat gaat veel sneller. Gewoon een paar gaten boren. Die zaag je naar elkaar toe (figuurzaag bvb) en daarna vijl je het zodat het er netjes uit ziet. Gaat 10x zo snel als een dremel :)
Youtube Download ubersnel.nl
  • Tijgert
Tijgert
Ten eerste zijn de caps toevallig exact de hoogte van de heat spreader, maar om de goden niet te verzoeken heb ik het blok er niet boven laten komen.
Door het blok goed te orienteren zitten de tulen ook exact tussen de 4 bevestigingsgaten, alsof het zo uitgemeten was en toch vrij van de caps.
Een kleine foto serie:
Eerst een shot van mijn oude vertrouwde deurdrempel.
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~eikelman/temp/newwc/newwc1.jpg
Zie hier de positionering van het blok.
Je kan het moeilijk zien, maar het zit net niet boven de caps en toch exact in het midden (het koel/flow centrum van het blok dan).
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~eikelman/temp/newwc/newwc2.jpg
Zo kwam mijn zeer grof (zie de kartels) gezaagde plate te zitten op het bord. Alsof het er voor gemaakt was :) (en nog steeds de caps vrij).
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~eikelman/temp/newwc/newwc3.jpg
Deze shot laat mooi het retentie mechanisme zien. Het is wat hoog, maar zit nergens tegenaan.
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~eikelman/temp/newwc/newwc4.jpg
Shotje met mijn slangen geinstalleerd en mijn geWCde 8800GTS.
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~eikelman/temp/newwc/newwc5.jpg
In deze laatste foto zie je een groot gat in de backplate, daar zit nog een 90 graden fanduct die koele lucht aanzuigt en op de CPU blaast, nou ja, meer over de Crazy Cool setup.
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~eikelman/temp/newwc/newwc6.jpg
De Alu plate dekt wel een groot deel af, maar er zit niks kritisch onder wat gekoeld moet worden door lucht. Alleen dat kleine koperen heatsinkje aan de zijkant van de CPU zit er vlak bij, maar nog net er naast. Gelukkig zit die big ass PSU fan er vlak naast.
Ik heb ook verder niet gedremeld, dat leek mij ook heel tijdrovend, maar een vijl vond ik ook niks.
Dus, gaten boren, decoupeerzaag, raggen maar :)
Alles draait nu en op een simpel lek na (dat doorzichtige 90 graden hoekje was gaar) en een beetje nieuw teflon om de tule winden waren er geen problemen (knock on wood!)
Voorlopig eerst weer de zooi installeren (gaat weer een dag) en zien wat die Q6600 (L738B000) kan. Hij heeft een Vcore standaard van 1,236v (zal dus ook wel de Vid zijn) en dat belooft wat... Geen Wolfdale scores, maar genoeg om me niet ziek te voelen als die verdomde Q9450 nou net morgen uit komt.
:Y)
  • R-O-Y
R-O-Y
Een vijl en aluminium is als een heet mes en boter :+ Wel mooi dat het werkt maar ik zou het toch even afwerken O-)
