Nvidea 7800 gtx PCI-E
  • 348 views
Een goede zondagavond,
Mijn broertjes pc werkt sinds vrijdagmiddag niet meer. Aangezien ik de computerproblemen oplos bij mij thuis, ben ik op onderzoek gegaan.
Symptomen:
- Pc start op (ook tijdens de bios) met (verticale) strepen door het scherm heen. Deze heeft hij gedurende de xp laadbalk ook. Daarna wordt het beeld zwart, en doet hij niks meer, num lock werkt ook niet.
- als ik de vga modus opstart start hij op met de strepen in het scherm, maar als ik eenmaal in windows zelf ben met de 640 * 480 resolutie heeft ie geen strepen meer. Als ik de resolutie hoger probeer te zetten, heeft het als resultaat dat ik een bluescreen krijg met de 'nv4_disp'
error. Tijdens het opnieuw installeren van de (laatste) driver, wordt het scherm ook zwart na dat hij de driver 'inschakelt' zeg maar.
- In de bios kan ik geloof ik ook niks boeiends instellen, en heb hem al gereset. Maar dat baatte niet.
- Vervolgens heb ik de kast open gemaakt, en het het stof eruit gestofzuigt. En nu verbaasde het me, dat er passieve kleine koelertjes op de bodem van de kast lagen, in totaal 3. Deze blijken van de kaart te zijn afgevallen, te zien aan de lijm en aan de andere die nogsteeeds op de kaart vast zitten.
Een soortgelijk koelertje. (niet precies hetzelfde)
- Ik heb de kaart in mijn eigen pc getest, en die had precies dezelfde symtomen. Toen ik bootte kreeg ik de verticale strepen. Hij bootte wel door. Dus in xp kijk ik bij beeldscherm instellingen. En het rare is dat de resolutie van de monitor gewoon op 1280 stond. Dat zag ik.. Maar bij de instellingen, stond hij op 640. Toen ik de resolutie op 1280 zette, kreeg ik weer zwart beeld.
Probleem: Het is een speciale koeler die niet standaard op de kaart zelf zat maar door de winkel 2 jaar terug erop gezet is.
Vraag(optie 1): Als het een overhittings probleem is, kan ik die koelertjes er dan gewoon oplijmen? Zo ja.. Heb je daar speciale lijm voor nodig?
Optie 2: De standaard koeler heb ik nog thuis, die kan ik er opnieuw op monteren. Zou dat de oplossing zijn?
Vraag 2: Is de garantie (van NVIDEA) vervallen na het opmonteren van een andere koeler?
Bij voorbaat dank.
PS. Zwart beeld = No signal op monitor.
(Edit: Url fixed)
Je kunt wel proberen om je videokaart te maken alleen is deze door over verhitting waarschijnlijk al half gefrituurd dus zal er niks anders opzitten dan een nieuwe te kopen.
ja is vervallen
Verder test even met de grote huiskamer fan direct op je hardware
blijft het probleem dan is het overleden
  • dion_b
  • Laatst online: 18:03
dion_b
say Baah
NVIDEA :? Klinkt als handcreme. Vraag eens bij de Kruidvat na...
Op GoT verwachten we dat je nauwkeurig bent. Niet in de laatste plaats omdat je goed op zoek gegaan hoort te zijn voordat je een topic opent. En als je je zoektermen niet exact goed hebt, vind je helemaal niets.
Verder barst je topicstart van zaken die je zelf makkelijk had kunnen opzoeken maar niet gedaan hebt. Denk aan hoe die "passieve kleine koelertjes" normaal genoemd worden, wat voor lijm er evt voor nodig is, en hoe het met garantie zit (tip: in NL loopt je garantie niet via de fabrikant van de chip, ook niet via de fabrikant van de kaart, maar gewoon via je leverancier).
En als je de andere koeler nog hebt liggen is Optie 2 wel heel simpel zelf uit te zoeken...
Kortom, beetje weinig inzet. Dicht.
Oslik blyat! Oslik!
