Siemens Gigaset S450 IP met Experiabox SpeedTouch 780
Ik heb sinds ruim een maand een Siemens S450 IP telefoon, waarmee ik probleemloos via SIPdiscount kon Voip-bellen. Echter twee weken geleden ben ik overgestapt op HetNet Surfen&Bellen, waarbij ik over moets stappen de door kpn geleverde Experiabox. Alles werkte nog steeds prima (inclusief het onbeperkt telefoneren met Voip)
Sinds afgelopen maandag (dus 5 dagen) kan ik precies 5 minuten met Voip bellen, daarna hoor ik degene die ik heb opgebeld niet meer. Uitlezing van het Experiabox logboek laat zien dat er in deze gevallen een udp flood plaatsvindt. De melding is: Feb 28 19:10:19 IDS dos parser : udp flood (1 of 1) : xxx.xxx.x.xx xx.xxx.xx.xxx 0200 UDP xxxx->xxxxx, waarbij iedere x (uiteraard) een cijfer voorstelt.
Iemand soortgelijke ervaring?
  • _JGC_
  • Laatst online: 20:34
Zit er een firewall op je experiabox? Schakel dat ding eens uit, grote kans dat ie de UDP-stream van je VOIP telefoon ziet als een UDP-flood en vervolgens de pakketjes niet meer doorlaat.
_JGC_ schreef op maandag 10 maart 2008 @ 00:11:
Uiteraard zit er een firewall in, alleen hebben KPN en HetNet ervoor gezorgd dat je hier niet bij kunt komen door hun eigen firmware erin te zetten.
