XFX 7600GT XXX met Zalman VF900-Cu mogelijk?
  • Shivan_20
  • Laatst online: 05-10 16:16
Op veel sites staat dat het mogelijk moet zijn om een Zalman VF900 op een 7600GT te klussen. Zonder al te veel moeite zou dit zonder mee moeten kunnen.
Ik wordt alleen een beetje op het verkeerde been gezet omdat mijn kaart een XXX edition is (draait standaard op 650MHz ipv 560 of 590) met een zwarte bordje. Op de site van de VF900 staat dat de afstand tussen de schroeven 75,5mm moet zijn, op mijn bord zitten ze op 80mm.
Een aantal XXX editions heeft wel een normaal gekleurde pcb (groen), dus elke gevonden topic waarin het iemand is gelukt kan ook deze kaart betreffen, helaas staat dat nergens expliciet vermeld.
Mijn vraag is dus of het mogelijk is een VF900 op mijn zwarte bordje te plaatsen. Aan de ene kant hoor ik dat het zonder meer mogelijk moet zijn, maar ik weet dus niet zeker of mijn bordje een standaard pcb heeft.
[ Voor 13% gewijzigd door Shivan_20 op 09-03-2008 11:20 ]
  • TheZeroorez
De VF900-Cu kan écht niet meer dan 75,5 mm. Het PCB van je XXX is inderdaad afwijkend van de 'gewone' (zoals nVidia ze graag ziet) 7600-kaarten, maar met de kleur heeft dat weinig te maken. De koeler zal (zonder modden) niet gaan passen, echt niet.
  • Shivan_20
Bedankt voor je duidelijke antwoord.
Is het wel mogelijk om een VF700-Cu te plaatsen? Daarvan is op de site van Zalman niet veel info over afmetingen te vinden.
Of is er misschien een andere stille koeler die ik er op kan monteren zonder te veel gedoe?
  • jdm8
  • Laatst online: 04-10 21:23
jdm8
PSN-id: JDM8, origineel he?
Ik heb precies dezelfde kaart, zwart pcb en het past gewoon :) (vf700alcu), Betere koeling is echt overkill tenzij je zwaar wilt overclocken (voltmods etc.) Ik heb dus de alu versie die minder koelt als de cu en hij draaid onhoorbaar op 5 volt in een kast met weinig airflow. De kaart is overclocked naar core:700 en mem: 877. idle zijn de temps rond de 40 graden en stressen max 68. *O*
  • TheZeroorez
Dat wordt dan krap, want volgens mij geodriehoek is die van het midden van het ene gat tot het andere gat bijna 80 mm. De kaart waar hij op zit ligt hier op de plank (staat in V&A), dus vertel me welke maten je voor de binnenkant (de grootst mogelijke) van de schroefgaten vindt, en ik zet er hier even een schuifmaat in voor je :)
  • Shivan_20
Midden van ene gat naar andere wat volgens geodriehoek idd 80mm (+/- 2 mm).
VF700-Cu of AlCu moet dus passen? (Afstand tussen de gaten op dat aluminium ding wat op de achterkant van je kaart komt is dus 80mm?)
[ Voor 30% gewijzigd door Shivan_20 op 09-03-2008 12:49 ]
  • jdm8
jdm8
Jep, wil nog wel een paar foto's maken als je me niet gelooft, bord ligt er nu toch uit ;)
  • TheZeroorez
VF700 zou moeten passen ja.
  • Shivan_20
Als je dat zou willen doen, graag! Dan kan ik jou bordje even vergelijken met de mijne :) !
  • jdm8
jdm8
Ben nu aan het uploaden :O Op mijn Mobo blijft het pci slot onder de VGA gewoon vrij trouwens :)
edit: tadaa
Afbeeldingslocatie: http://b.imagehost.org/0225/DSC04638.jpg
Als je deze op je VGA zet moet je hem trouwens wel op 5 of 7 volt zetten, op 12 maakt hij echt herrie.
De afstand is ongeveer 80mm (met meetlint gemeten, ff geen zin om schuifmaat op te zoeken) maar in de bevestigingsbracket zitten geen ronde maar ovale gaten waardoor het niet helemaal precies hoeft uit te komen ;)
[ Voor 83% gewijzigd door jdm8 op 09-03-2008 13:01 ]
  • Shivan_20
Hoe heb je hem op 5V gekregen? Past hij gewoon op je voeding of heb je een stekkertje moeten klussen?
Heb niet veel ervaring met die dingen, volgens mij is er in mijn kast niet eens meer een 5V aansluiting van mijn voeding vrij (Arctic Silentium T2 met Seasonic 350W)
[ Voor 45% gewijzigd door Shivan_20 op 09-03-2008 13:03 ]
Shivan_20 schreef op zondag 09 maart 2008 @ 13:00:
Er zitten 2 stekkertjes aan die VF700 units voor 5 en 12 Volt. Deze sluit je aan op het bijgeleverde kabeltje dat je molex opsplitst in 12 en 5 volt.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 09-03-2008 13:04 ]
  • jdm8
jdm8
Volgens mij kreeg ik er zo'n convertortje bij, maar weet het niet meer zeker. eentje voor op een 4 pins voedingstekker en daar kan je hem dan op 5 of 12 volt doen. Anders zitten er misschien wel aansluitingen voor op je mobo. Het is een gewone 3 pins stekker, hij past dus niet rechtstreeks op de (2 pins) aansluiting op je videokaart, tenzij je er een andr stekkertje aan bakt.
edit: ongeveer wat 205lacoste dus zei :(
[ Voor 5% gewijzigd door jdm8 op 09-03-2008 13:07 ]
  • Shivan_20
Bedankt voor de snelle reacties. Ga hem dan nu maar bestellen :) !
(Topic mag van mij uit gesloten worden)
  • jdm8
jdm8
Veel plezier met je aankoop, het installeren is btw echt een eitje *O* (en nu weer verder met huiswerk)
  • Shivan_20
Ow, nog 1 vraagje...de molex waarop ie aangesloten moet worden, is dat een 4 pins, of moet ik dan een convertor hebben. Zie namelijk net dat ik alleen nog maar 4pins molexen vrij heb :|
  • TheZeroorez
Shivan_20 schreef op zondag 09 maart 2008 @ 13:14:
De 'molex' stekkers zijn altijd met vier pinnen? En als er een of twee missen maakt dat ook niet uit, heb je geen converter voor nodig.
  • jdm8
jdm8
je kan hem daar gewoon op aansluiten met het convertortje wat je er bij krijgt :)
  • badboynova
  • Laatst online: 19:49
ik heb ook hier een xfx 7600 gt xxx draaien met de zwarte pcb, en kan ook bevestigen dat de zalman vf900-cu er goed op past. de reden dat de hole maten verschillend zijn, komt omdat er 2 verschillende pcb's van de xfx 7600gt xx bestaan een groen en een zwarte. als ik de link heb gevonden waar ik deze info vandaan heb post ik hem nog.
  • jdm8
jdm8
badboynova schreef op zondag 09 maart 2008 @ 19:04:
Maar waarom zou je een veel duurdere 900 willen als de 700 ook ruim voldoet? (tenzij je extreem gaat overclocken natuurlijk)
  • TheZeroorez
jdm8 schreef op zondag 09 maart 2008 @ 19:06:
Dat is inderdaad helemaal niet nodig. Voor het geluid hoef je het ook niet te doen, want een 700 met een Nexus/Noctua 80 mm fannetje erin gemod is veel stiller dan een 900 met standaard fan (als je voor eenzelfde temperatuur mikt).
Nevermind, het prijsverschil is nu 'iets' minder dan 'vroeger' :P
[ Voor 8% gewijzigd door TheZeroorez op 09-03-2008 19:47 ]
  • jdm8
jdm8
TheZeroorez schreef op zondag 09 maart 2008 @ 19:09:
Zelfs stock is hij onhoorbaar op 5 volt (en goede temps)
  • badboynova
het verschil tussen een 700 en een 900 ( enkel de cu versie zonder led) is het prijs verschil niet groot 4 á 5 euro. en als je de 700 koop en je mod hem met een andere fan dan zal het verschil al tussen de 5 á 10 euro zijn, dus reken maar uit wat het beste is een 900 cu voor 29 euro of een 700 cu voor 24 euro plus de kosten voor een fan die je er in mod terwij je op de zelfde prestaties komt.en niet te vergeten de tijd die je nodig heb om de mod uit te voeren.
  • jdm8
jdm8
badboynova schreef op zondag 09 maart 2008 @ 19:39:
Nu je het zegt :o Maar ik bedoelde eigelijk dat de alcu versie ruim voldoende is, en dat scheelt wel 10 euies :) (mijn kaart is overclocked naar core:700 en mem: 877. idle zijn de temps rond de 40 graden en stressed max 68. *O* maar dat had ik al es gezegd)
  • badboynova
jdm8 schreef op zondag 09 maart 2008 @ 19:58:
je heb gelijk dat de 700-cu voor een gewone 7600gt xxx voldoende zal koelen, maar zo als de ts aan geeft draait zijn core al op stock op 650 MHz ipv van 590 MHz wat inhoud dat hij een fatality versie heeft die als een xxx is verkocht is. hier door zou de zalman 700-cu altyd hoger moeten draaien waar door de geluids norm iets hoger lig dan de 900-cu versie.
  • Shivan_20
Dus op jouw pcb zitten de gaten ook (hart-op-hart) gemeten 80mm uit elkaar?
Vreemd dat de site van de VF900 dan aangeeft dat deze koeler dan niet zou moeten passen maar volgens jou dus eigenlijk wel doet?! Zou wel prettig zijn opzich :)
  • jdm8
jdm8
badboynova schreef op zondag 09 maart 2008 @ 20:20:
De xxx versie (iig mijn) draait stock op 650 :? die ik dus ook nog overgeclocked heb naar 700, 877. En toch kan mijn vf700 ALCU, die dus minder koelt als de cu mijn kaart op 5 volt!!! makkelijk koel houden in een kast met weinig airflow.
Shivan_20 schreef op zondag 09 maart 2008 @ 20:28:
Doordat de gaten in de bevestiging niet rond maar ovaal zijn bij de vf700 heb je wat speling waardoor het makkelijk past, dit zal dan zo ook wel zijn bij de vf900
[ Voor 28% gewijzigd door jdm8 op 09-03-2008 20:35 ]
  • Shivan_20
Offtopic:
Onze XXX versie zou officieel ook helemaal niet bestaan volgens de site van XFX...het is dus toch hoogstwaarschijnlijk, zoals badboynova al zei, een actief gekoelde Fatal1ty.
  • jdm8
jdm8
Shivan_20 schreef op zondag 09 maart 2008 @ 20:36:
Offtopic:
Vreemd dan, maarja des te beter. Zijn wij ff blij *O* Maar het is gewoon jouw keus dus of je temps van max 70 wil of 10 euro meer uitgeven voor 5 graden minder ofso.
[ Voor 13% gewijzigd door jdm8 op 09-03-2008 21:22 ]
  • Shivan_20
VF700-Cu zit erop :)
Met stock snelheden (Core 650, Mem 800) en de fan op Silent mode
Idle 40 C
Load 52 C
Niet veel koeler dan de stock cooler, maar wel vele malen stiller.
Bedankt voor jullie hulp!
  • LaptopRookie
  • Laatst online: 20-09 18:58
Heb vandaag een Zalman VF700-AlCu geinstalleerd op een XFX 7600GT 256MB DDR3 AGP kaart.
De 4 vierkante heatsinks passen niet op de 4 ramchips...want dan maakt de koeler niet goed contact met de nvidia chip, zelfs helemaal geen contact. Ik heb achteraf de ram heatsinks moeten verwijderen.
Draai het nu op 5V silent mode...dit levert in speedfan v433 idle iets van 42C en tot dusver bij film afspelen 50C max...vraag me af of die nog warmer wordt 8)7
  • jdm8
jdm8
LaptopRookie schreef op vrijdag 11 april 2008 @ 21:30:
Goeie temps toch? een VGA wordt nu eenmaal warmer als een CPU, mijne is nu ook 50 graden idle op 5 volt, onder gamen niet boven de 80, dus prima toch? Waar zitten jouw ram blokjes eigelijk, bij mijn 7600GT xxx zit er namelijk bijna een centimeter tussen de heatsinkjes en de koeler :?
