Halve karakters in PCMan X Terminal Scherm
  • Chimichurri
  • Laatst online: 20-09 19:14
Ik draai als OS Kubuntu 7.10 (Gutsy Gibbon)
En ik wil met het TelNet \ BBS programma PCMan X mijn Switch benaderen via een Nullmodem kabel.
De verbinding is goed, maar het terminal scherm toont alleen maar halve karakters.
Hiermee bedoel ik dat van iedere karater maar de helft zichtbaar is (alleen de bovenkant)
Ik heb overal gezocht, via Google, via forums etc.
Maar ik kan weinig info vinden over dit programma.
In de instellingen van het programma, kan ik niets vinden . Er kan niet zoveel ingesteld worden op dit gebied. Ik heb reeds met de font instellingen gespeeld en met de overige instellingen, maar helaas tot op heden zonder resultaat.
Herkend iemand dit probleem? (eventueel met een ander Telnet programma?) en weet iemand een mogelijke oplossing voor dit probleem?
@Sprite_tm:
Hartelijk dank voor je reactie, het had inderdaad iets met ontbrekende fonts te maken, ik had al eerder gexperimenteerd met andere fonts, klaarblijkelijk had ik steeds fonts gekozen die niet op mijn systeem aanwezig waren.
Ik heb nu in de systeem instellingen gekeken welk font ik zeker op mijn systeem heb staan en deze gekozen in het programma en nu worden alle karakters wel juist getoond.
Nogmaals dank, topic kan gesloten worden, problem solved:-)
[ Voor 22% gewijzigd door Chimichurri op 09-03-2008 09:44 ]
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 12-10 09:19
Sprite_tm
Semi-Chinees
Je zou iig Minicom kunnen proberen; die draait zelf al in textmode en alle chars zouden daar wel goed bij moeten zijn. Verder klinkt het alsof je een font mist en er een groter font voor in de plaats gezet word, misschien kan je met die info wat vinden.
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
