Asus P5N32-E SLI overklokken
  • Kimberly
  • Laatst online: 12-10 12:15
Ik had vanochtend al een topic geopend dat mijn 2 LAN poorten defect waren, deze blijken nu ineens weer te 'werken'.. Maar nu wou ik mijn CPU op 3,6GHz laten lopen.
Ik heb een E6850, en op mijn Asus P5N-E SLI was het geen probleem om de 3,93GHz te halen, maar met de Asus P5N32-E SLI is 1fsb al teveel.
De computer start op en ik krijg dit scherm te zien (waar hij dus ook niet verder gaat):
Afbeeldingslocatie: http://fotoboek.fok.nl//userpics/33178/beeldpc.jpg
Waar zou dit aan kunnen liggen? Ik heb de zoekfunctie gebruikt, maar kwam daar niet verder mee..
Intel 14700K | Asus ROG Strix z790 GAMING WIFI | 32GB 7200MHZ | ASUS ProArt RTX 5070 Ti 16GB | Fractal North | CORSAIR RM750 | Samsung 2.5TB NVME | Samsung Odyssey G8 OLED
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Problemen met het voltage van cpu, chipset of ram? Sommige borden kunnen prima OCen, andersn weer totaal niet, dat blijft natuurlijk altijd een gok. Maar ik zou eerst eens kijken bij de OCinstellingen in je bios.
  • Kimberly
Terw_Dan schreef op zaterdag 08 maart 2008 @ 17:45:
Ik weet wel hoe ik moet overklokken. :) Dat is het probleem ook niet, het probleem is dat de pc er na 1fsb verhoging mee stopt. :)
  • Softy
  • Laatst online: 12-10-2021
ik heb hetzelfde bord en ik heb geen enkel probleem met overklokken.
Welke biosversie gebruik je?
Het is nuttig om te downgraden naar versie 1103 ofzo, dit is veel stabieler :)
  • Kimberly
Softy schreef op zaterdag 08 maart 2008 @ 19:15:
Downgrade? Dat lukt me niet, dan zegt OZflash dat ik op het punt stond om de bios te downgraden en dan houdt die ermee op. :)
Ik gebruik de laatste bios versie 1403.
  • eX0duS
  • Laatst online: 07-10 16:40
Dan moet je awdflash gebruiken, en dan met de parameter /f er achter, dus awdflash 1103.bin /f
(de f van force natuurlijk).
Wel zo kaal mogelijk opstarten in DOS, dus geen drivers en zeker geen geheugen programma's.
  • CDAAbeltje
  • Laatst online: 12-10 07:59
CDAAbeltje
Cool Down !
eX0duS schreef op zaterdag 08 maart 2008 @ 20:38:
Indeed !! :)
Deorgere schreef op zaterdag 08 maart 2008 @ 17:42:
Zet je geheugen eens 'locked' ipv op 'auto'.
Soms wil zoiets met 1 MHz increment al volledig in de soep lopen helaas.
  • Kimberly
Verwijderd schreef op zondag 09 maart 2008 @ 02:25:
Heb ik ook gedaan, en Unlinked. :)
Verder klokt het nu op 3,6Ghz en is het stabiel. Maar mijn geheugen wil niet verder dan 80MHz overklok.. :( Ik heb OCZ nvidia SLI PC6400 cl4 geheugen.
  • Softy
probeer te downgraden, dat is echt belangrijk dat je bios 1103 ofzo gebruikt, dat is het beste stabiele bios voor dat bordje :)
  • Kimberly
Ik heb Bios 1404, en dit is wat er gebeurd:
Ik heb alles goed ingesteld (overclock guide gevolgt, en via google dit tegen gekomen http://cdr-info.com/Secti...ArticleId=19557&PageId=10)
3,6Ghz is niet stabiel, de pc boot, maar loopt al na enkele seconden vast in windows (os: Windows XP SP2).
Aan de tempratuur ligt het niet, en ook niet aan de processor, want deze cpu loopt op een Gigabyte P35-DS4 moeiteloos op 444mhz = 4Ghz.
Weet er iemand raad?
  • Kimberly
Kan het aan mijn Antec 430 watt voeding liggen?
Ik heb de stroomkabels van 1 HDD + de DVD/RW afgesloten, het systeem blijft iets langer stabiel, maar daarna krijg ik weer een freeze.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Het kan idd je voeding zijn, als die net niet stabiel genoeg is dan kan het ervoor zorgen dat je niet verder komt. Maar de kans is groter dat het het mobo danwel chipset is. Daar zitten vaak de verschillen.
Het kan je geheugen zijn. En dan kan je het wel vastzetten enzo, op auto of unlocked bijv, maar door een wijziging in je FSB bijv kan er een timing verkeerd uitpakken. Dat was met mijn moederbord in combinatie met Corsair geheugen ook het geval. Alles boven de 280HTT starte niet op. Wat ik ook deed of hoe dan ook. Bleek dus, tot laatste redding na, mijn corsair geheugen te zijn. Iets maakte de boel incompatible, en na vervanging haalde ik zelfs 330HTT zonder troubles.
Test eens met ander geheugen en kijk of het probleem nog onstaat :)
  • Kimberly
Verwijderd schreef op vrijdag 25 juli 2008 @ 15:49:
Dat heb ik al eens gedaan. :) In het Gigabyte P35-DS4 moederboard draait het geheugen prima op bijvoorbeeld 888mhz (4GHZ voor de cpu). Dat loopt mooi 1:1.
In het asus moederboard loopt het niet eens op 800Mhz, en dan klok ik het geheugen niet eens over.
Ben nu op google aan het kijken hoe awdflash werkt, al wordt ik niet echt wijzer.
Dan is het probleem toch zo'n beetje daar?
Wat is het standaard voltage waarop je geheugen draait? En draait deze niet op 1.8V / safe mode? Is je moederbord wel compatible met dat geheugen? I.e pak eens een andere set en test dat eens, probeer bijv 1 module ipv 2.
  • Kimberly
Verwijderd schreef op vrijdag 25 juli 2008 @ 16:13:
Heb 2 setjes geprobeert:
OCZ Nvidia SLI PC6400 en corsair PC6400. Ook afzonderlijk geprobeert = geen enkel goed resultaat.
In de bios heb ik de voltage van het geheugen ingesteld. Het moederboard (moet) compatible zijn met het geheugen.
Leg je probleem eens bij hun support voor. Leg uit wat je gedaan hebt, wat het probleem is aldus jouw, wellicht dat ze je opweg helpen met een bios-update. Dat heeft gigabyte ook bij mij gedaan, kreeg na mijn verzoek een compleet custom bios met timingen die ik per module ook in kon stellen :Y)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op vrijdag 25 juli 2008 @ 16:32:
Al weet ik niet of Asus dat dus ook doet.
In ieder geval, wat ik merkte bij het benchen/OCen van de P45 borden. De Gigabyte kon ik op de 590MHz krijgen met het geheugen naar 1:1. De MSI moest ik bij de 421MHz al op 1:1,50 zetten, voor 422MHz was 1:1,60 al vereist (en dat trok het mem niet). Wellicht dat de Asus ook niet zo hoog kan clocken.
  • Kimberly
Nee dan is het probleem niet daar. :) Het geheugen draait niet in save mode, maar op 2.10 (normaal). 1 module ipv 2 heb ik al lang gebruikt.
awdflash werkt alleen als je dos hebt, en dat heeft Windows XP niet. En via Windows ga ik de bios niet 'downgraden', omdat dat nogal eens mis gaat.
Iemand nog tips?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Deorgere schreef op vrijdag 25 juli 2008 @ 21:29:
Iemand nog tips?
Boot vanaf een dosflop/cd/stick/hdd? Dan kun je gewoon flashen.
  • Kimberly
Terw_Dan schreef op vrijdag 25 juli 2008 @ 21:49:
Het is al gelukt, 1103 staat er nu op.
Maar er gebeurd echt precies hetzelfde, als ik alles op stock speeds laat lopen is er niets aan de hand en draait alles als een zonnetje. :)
  • Kimberly
Het is duidelijk dat het ook niet aan de voeding lag, heb net een Coolermaster 700 wat realpower gekocht, maar het probleem is nog hetzelfde.
De bios flash is dus gelukt, en er staat nu 1103 op.
Heeft er nog iemand enig idee?
Heb al van alles geprobeert met de voltages etc, heb dit hele topic doorgenomen: http://www.xtremesystems....ighlight=asus+p5n32-e+sli
maar ik wordt echt niet wijzer, wat kan ik nog doen?
Ik blijf zeggen dat je het geheugen moet wisselen. Ook dat gebruikte setje. Leen desnoods een non-gelijkwaardige set of reepje van iemand anders.
  • Kimberly
Verwijderd schreef op zaterdag 26 juli 2008 @ 14:21:
Ik blijf zeggen dat ik dat al gedaan heb.. :P
Het ligt niet aan het geheugen, het enige wat ik me kan bedenken is dat het aan het moederboard ligt.
Miesschien toch nog een andere bios versie proberen?
Als ik die thread lees op extremeforums, valt me op dat het bordje 2/3 niet starten wil omwille een failed oc. Heb jij dat ook? Als je de 1/2T van je geheugen nu eens op 2 zet, en daarmee booten wilt met alles op stock, werkt dat? En krijg je die confirmatie ook in CPU-z bijv? Ga eens op stock opzoek naar je geheugen-flaw, zoek de punten op die problemen maken en blijf daar ver vanaf :P Vervolgens ga je de FSB met 1MHz per keer omhooggooien, kijken wat er gebeurd, volgens mij is dit een bordje wat een kan koffie nodig heeft en veel tijd / geduld B)
Natuurlijk kan je ook een ander bios proberen, bijv een first release. Kijk wat het doet, maar kijk uit met flashen enzo. Je hebt 'm zo stuk :P
  • Kimberly
Verwijderd schreef op zaterdag 26 juli 2008 @ 15:15:
Zal ik eens proberen, en ja.. dit bordje laat zich niet makkelijk overklokken, maar het moet toch wel mogelijk zijn.. :)
Wat ik trouwens wel had met de bios 1404:
Als ik de cpu overklok, en dan op save and quit klik, dat die aangaf: 'romsip nogwat:P'
Bij het herstarten stond er dat die een nieuwe cpu gevonden had (lol), en daarna moest ik de bios defaults laden..
[ Voor 12% gewijzigd door Kimberly op 26-07-2008 17:14 ]
Wat krijg je als je het voltage iets hoger instelt, en vervolgens via een Softfsb-util in Windows gaat océn? :)
  • Kimberly
Verwijderd schreef op zaterdag 26 juli 2008 @ 17:27:
Dan krijg ik dat het systeem na 1 fsb vastloopt. :)
Waar moet ik dat geheugen op 2 zetten? Dat kan ik nergens terug vinden in de bios.
Afbeeldingslocatie: http://www.xtremesystems.org/forums/attachment.php?attachmentid=52918&stc=1&d=1163578362
Dat scherm, en dan Command Per Clock volgens mij. Anders weet ik het ook niet.
  • Kimberly
Heb ik al geprobeerd. :P
Is er nog iemand die een idee heeft?
je zegt dat je corsair PC6400 setje hebt, ik neem aan dat het 2x 1GB is? en deze in dual channel mode staan?
hier heb je de QVL van het bordje, en zie je dat deze niet ondersteund worden door het mobo (very picky mobo!) dus, zet ze eens in single channel, of prik er nog eens 2GB bij?
ik had dit probleem veel erger, ik bleef constant bluescreens krijgen (wel met de 1003 bios ofzo)
