• Dr. Strangelove
  • Laatst online: 10-10 15:36
Dr. Strangelove
Voor mijn HT heb ik de volgende kast gekocht, de kleine broer van de bekende Fusion van Antec:
Afbeeldingslocatie: http://www.silentpcreview.com/files/images/antec-nsk2400/front.jpg
Omdat ik het front uniform aluminiumkleurig wil houden en zo simpel mogelijk wilde ik de DVD drive verbergen. De case is hier niet op gemaakt: In principe verwijder je het (plastic) paneeltje en plaats je een drive:
Afbeeldingslocatie: http://www.silentpcreview.com/files/images/antec-nsk2400/final.jpg
Dit is natuurlijk een no-no. Ik heb wel een zilverkleurige bezel voor mijn drive, maar dan nog wordt het niet echt strak. Daarom dacht ik eraan de drive wat verder naar achteren te monteren, de klemmen van het plastic paneeltje af te zagen zodat het los past in de drive bay en het paneeltje op de drive tray te lijmen. Dat gaat ongetwijfeld werken, maar wat doe ik met de Open knop onder de tray? Ik ben vast niet de eerste die dit bij de hand heeft, dus hoe hebben jullie dit zo elegant mogelijk opgelost?
  • Sanch
  • Laatst online: 06-04 07:58
De makkelijkste oplossing is een stapeltje dubbelzijdig tape aan de binnen kant van het plastic paneeltje op de plaats van de knop.
Dan kun je gewoon op het panel drukken om de drive te openen ;)
[ Voor 0% gewijzigd door Sanch op 07-03-2008 11:14 . Reden: Typo's :( ]
Fix je links ff met [IMG] tags, scheelt een hoop werk.
Anyway wat je kunt doen is een piepklein gaatje maken ter hoogte van de originele "eject" knop -op je nieuwe bezel that is - en daar wederom een piepklein knopje in zetten dat in principe niemand weet te zitten behalve jij. Moet natuurlijk niet groter zijn dan 2mm ;-)
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 07-03-2008 11:16 ]
  • Fish
Fish
How much is the fish
of rechts klikken op je drive en eject kiezen ?
Iperf
  • kwee
  • Laatst online: 05:41
Lees deze eens helemaal door. Heb ik ook gedaan en is best strak geworden. (zonder fan controller) Persoonlijk vind ik het zelfs veel mooier dan een fusion op deze manier.
productreview: Antec NSK2400 (mATX, 380W, Zilver/Zwart) review door Verwijderd
  • TgR_KILLER
  • Laatst online: 08-03 17:18
Heb bij mijn kast ook gewoon het orginele front wat erin zit op de dvd lade gelijmt :p en op de plek waar het knopje zit een blokje hout zodat als je rechtsonder drukt je dat blokje hout tegen de knop drukt en tada je dvd speler gaat open.
enkel moet je je dvd speler wel wat dieper in de kast monteren ( naar achter ) anders ziet t er niet uit.
  • Godric
  • Laatst online: 23-09 11:34
Wat erg goed werkt is klittenband met een plakkende achterkant. Wat je bijvoorbeeld ook bij CCFL's krijgt. Dubbelzijdig tape laat los op een gegeven moment. Op die manier zet je de bezel vast aan de lade. Je opent de drive door een stukje plexi/plastic oid aan de achterkant van de drive te lijmen ter hoogte van de knop. Doordat de boel redelijk flexibel vast zit kan je gewoon op de plek van de knop drukken en open gaat je drive!
Zoals hier :).
[ Voor 10% gewijzigd door Godric op 07-03-2008 14:56 ]
Canon EOS 40D | EF 17-40L f/4.0 | EF 70-200L f/4.0 | EF 50 f/1.8 II
  • Dr. Strangelove
Dr. Strangelove
Dank voor de tips, als de case er is zal ik ze gaan opvolgen :)
Ik heb ze er met tags in geplaatst en dat werkte vanmiddag ook. Nu zit ik op een andere PC en zie ik ook alleen de URL, maar als ik naar edit ga staan de tags er wel?!? erg vreemd...
quote jezelf eens dan zie je dat er haakje haakje url aanhalingstekens enz staat
Als je ook nog zoekt op "stealth front" of "stealth bezel" oid icm met baybus dan vind je ook een hoop
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 08-03-2008 01:04 ]
Dr. Strangelove schreef op vrijdag 07 maart 2008 @ 10:45:
[[url="http://www.silentpcreview.com/files/images/antec-nsk2400/front.jpg"]afbeelding[/url]]
[[url="http://www.silentpcreview.com/files/images/antec-nsk2400/final.jpg"]afbeelding[/url]]
Maak daar 's van:
[img]http://www.silentpcreview.com/files/images/antec-nsk2400/front.jpg[/img]
en
[img]http://www.silentpcreview.com/files/images/antec-nsk2400/final.jpg[/img]
Gaat een hoop schelen...
  • ctrlaltdelbe
  • Laatst online: 07-10 20:13
fish schreef op vrijdag 07 maart 2008 @ 11:18:
Dat wordt nogal problematisch als je dan je besturingssysteem moet installeren :)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Doe net als ik in TRC2 doe. Het front van de DVDbranders is volledig weggewerkt, en heb simpelweg de powerknop verplaatst.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/ef9538ebef4e29d7b245f3108e74100a/thumb.jpgAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/468ef4de494e2d13d18d44a2052ffa85/thumb.jpgAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/fb4ff88e6ec011152db87ca85e0c6fa0/thumb.jpg
Het DVD front komt er zo uit te zien:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/XW0dYKSW1aWoMPSVNUQVEB9R/thumb.jpg
En de powerbutton zit nu hier:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/5gKndsZRBVZKhO0i9SuHUlww/thumb.jpg
Werkt prima en je kunt de DVDspeler zo goed wegwerken als dat je zelf wilt.
