overclock probleem, E4300, oplossing nog niet gevonden
  • diminator
  • Laatst online: 10-11-2025
beste tweakers,
ik heb ik het topic 4300 overclock koning al een paar keer mijn probleem uitgelegt, maar niemand kan met de goede oplossing komen, daarom maak ik hier maar een post, want ik wil echt dat dit opgelost wordt.
ok mijn probleem. iedere keer als ik mijn FSB naar bijv: 266 MHz zet reset de bios zicht gewoon weer naar 200, dus er zit iets niet goed kwa instellingen. hier wat screenies:
cpu-z:
http://img502.imageshack.us/my.php?image=cpuzcpugj4.jpg
http://img229.imageshack....mage=cpuzmainboardef2.jpg
bios:
http://img151.imageshack.us/my.php?image=02032008008ik4.jpg
http://img264.imageshack.us/my.php?image=02032008009si8.jpg
http://img411.imageshack.us/my.php?image=02032008010fu3.jpg
http://img520.imageshack.us/my.php?image=02032008011rp1.jpg
http://img222.imageshack.us/my.php?image=02032008012uq7.jpg
dit werdt er als oplossing gegeven: Ik zie trouwens ook dat je je FSB : RAM niet 1:1 loopt dus zet je RAM maar op de laagst mogelijke settings en dan zou het moeten werken
helaas heeft dit ook niet gewerkt. Heeft er iemand wat ideeen of tips, want ik ben de wanhoop nabij :P
alvast bedankt
[ Voor 3% gewijzigd door diminator op 07-03-2008 10:27 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
1. Wat zijn je specs
2. Post die meldingen eens als tekst. Imageshack doet het hier niet (is iig onnoemelijk traag) en ik ben niet echt happy met die vieze popups
3. Ben je niet toevallig je ram dermate ver aan het OCen (door verkeerde multiplier) dat het niet gaat werken?
  • furian88
  • Laatst online: 22:08
werkt je bios batterij wel goed.. deze wil namelijk ook wel de hele boel resetten.. vervang hem eens of kijk eens of hij wel goed verbinding maakt..
zo niet.. dan zou misschien een bios update werken als die er is...
https://pvoutput.org/list.jsp?userid=86006
  • Goldman
  • Laatst online: 21:53
Heyy,
ik heb het zelfde probleem gehad maar dan met een Q6600 wel ander moederbord maar het probleem zit in het volgende;
- Gigabyte bordjes hebben een dubbele bios, dit is ter preventie als 1 bios defect raakt oid.
- Spanning van je PC halen gewoon even wachten (10sec) en dan kan je als het goed is weer veder spelen.
- Werkt dit niet? Hard reset je bios dan, batterij eruit.
Veel succes.
Tjaaaaa...c[_] <- een lege care cup! - D3 Profile
  • diminator
spec: MB: gigabyte ga-p35-ds4
CPU Type DualCore Intel Core 2 Duo E4300
DIMM1: Transcend JM800QLJ-1G 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 Mhz) (4-4-4-12 @ 266 Mhz) (3-3-3-9 @ 200 Mhz) (x4)
multiplier staat ook gewoon goed, staat 9X. na bios reset staat het ding wat je normaal moet enablen om te zorgen dat hij die overlcock config opstart op disabled
  • diminator
ok als ik thuis ben ga ik het proberen, desnoods haal ik de batterij eruit. ik ga hopen dat het gaat werken. iig beankt voor deze tips
  • TERW_DAN
TERW_DAN
diminator schreef op vrijdag 07 maart 2008 @ 11:25:
Zorg je ook dat je memory multiplier goed staat, dus op 2.00, als die bijv op 3.00 of hoger staat, dan kan het zijn dat je mem het niet aankan.
  • Koppensneller
  • Laatst online: 29-10 20:36
Koppensneller
winterrrrrr
Ik heb exact hetzelfde probleem. Toen ik gisteravond ook maar eens een poging wilde wagen om mijn E8400 icm met een MSI P7N Platinum een klein stukje the OC'en (FSB 1333 -> 1450) zag ik dat CPU-Z in Vista Ultimate x64 gewoon de normale kloksnelheid van 3 Ghz rapporteerde. Als ik daarna weer naar het BIOS ga, staat de FSB gewoon nog/weer op 1450. Vista staat al op 'maximale prestaties', en EIST staat uit. Waar kan dit aan liggen? Volgens mij zie ik iets over het hoofd hier. Gebruikte geheugen is G.Skill DDR800, dus dat moet die FSB verhoging wel aankunnen...
[ Voor 8% gewijzigd door Koppensneller op 07-03-2008 11:42 ]
  • albatross
  • Laatst online: 29-12-2025
Die GigaByte borden hebben toch een aparte overklok BIOS? Ik dacht dat die met Alt-F2 te bereiken is. Ik zou daar eens in gaan neuzen.
i9 12900K | MSI Meg CoreLiquid S360 | ASUS ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4 | G.Skill Trident Z Royal Elite 2x32GB 4266Mhz Gold | AORUS RTX 4090 MASTER | Dark Power 13 1300W | Samsung 980/860/970/990 Pro | Logitech Z-906 | Phanteks Evolv X | Dell AW3821DW
  • diminator
gigabyte overclock bios = crt+F1
  • Mektheb
  • Laatst online: 24-10 18:14
KoppenSneller schreef op vrijdag 07 maart 2008 @ 11:41:
zet in je bios dat DOT control uit ofzo geloof dat het is ik doe vanavond lekker met je mee ga dat bordje inbouwen voor me sli en dan ga ik me e6750 weer ff laten branden :D
  • Koppensneller
Koppensneller
winterrrrrr
Mektheb schreef op vrijdag 07 maart 2008 @ 12:14:
D.O.T. staat natuurlijk wel uit ;) Het is verder een prima bordje (gebruik het ook voor SLi, zie specs), maar dit is een vervelend probleempje...
  • Mektheb
KoppenSneller schreef op vrijdag 07 maart 2008 @ 12:18:
Heb trouwens een probleempje met het bordje p7n, hij wilt 4 simmetjes van 1 gig niet eten....
ben bang ik dus een kitje van 2x 2gig moet halen darn :( gaat weer 100 euro
kreeg constant blue screens 2 simmetjes eruit en klaar :D ( hoop ik ben op het moment bezig )
  • Softy
  • Laatst online: 12-10-2021
Mektheb schreef op zaterdag 08 maart 2008 @ 19:42:
test je latjes is 1 voor 1 met memtest86
mss is er gwn een latje stuk
  • diminator
btw na het batterijtje eruit gehaalt te hebben werke de bios weer naar toebehere, dus nu staat ieop 266 MHz naar ik moethem nog ff 300 laten open, bedankt voor jullie tips!!!!
  • Mektheb
Softy schreef op zondag 09 maart 2008 @ 21:21:
Nee zijn niet stuk komen uit een ander systeem en mijn andere mobo met nvidia chipset heeft het zelfde een intel chipset heeft dat probleem niet
En ik weet wel hoe het werkt , filiaal beheerder van pc store :P
thanks for the tip
heb zojuist 2x 2 gig erin gestopt en meteen werken :)
