Voeding kapot?
  • PH-JPS
  • Laatst online: 04-09 15:23
Beste Tweakers,
Mijn PC zit met al het andere PC gerelateerde spul op een stekkerdoosje. Hier zit ook een aan/uit schakelaar aan. Meestal staat deze altijd aan. Toen ik een aantal maanden geleden op vakantie ging deed ik het stekkerdoosje uit zodat geen van de apparaten meer stroom kreeg. Toen ik van vakantie terug kwam kreeg ik mijn PC met geen mogelijkheid meer aan. Het vreemde was wel dat het lampje van het moederbord (volgens mij geeft dat aan dat de 5V ok is) wel brandde.
Ik heb toen van alles geprobeerd zoals CMOS resetten BIOS batterijtje eruit halen etc. Op een gegeven moment startte m'n PC weer en was er niets aan de hand.
Vandaag hetzelfde. Ik was een paar dagen weg geweest en het stekkerdoosje uit gezet. Alleen nu wil de PC helemaal niet meer aan. Het lampje op het moederbord brand nog steeds. Ik heb al van alles geprobeerd. Alles van de voeding gekoppeld behalve CPU en moederbord. Alles weer eraan gekoppeld etc. etc. Niets helpt meer.
Het lijkt erop dat mijn voeding kapot is maar ik kan het me eigenlijk niet voorstellen. Ik heb een Antec Titan 550 kast en daar zit een goede voeding in van 550W. Mijn systeem is ook nooit instabiel geweest. Zou het ook vreemd vinden dat een voeding stuk gaat doordat je de stroom eraf haalt?!?
Volgens mijn eigen theorie ( :9 ) zou het ook nog aan de BIOS batterij kunnen liggen maar die kans lijkt me toch klein.
Ik heb helaas niet de beschikking over een andere voeding dus ik kan het niet zo snel testen of het moederbord o.i.d. stuk is. Morgen nog wel even de voeding testen.
Is het nou het meest waarschijnlijk dat de voeding stuk is of kan er nog wat anders aan de hand zijn?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Je kunt natuurlijk eens kijken of de voeding nog aanspringt als je de PSon (groene + zwarte draad) verbindt. DAn kun je eens kijken of de lijnen nog stabiel zijn.
Je voeding kan goed kapot zijn, waarom kun je dat niet voorstellen? Antec is nou niet bepaald een merk dat geen ongelovelijke missers heeft gehad met hun voedingen, dus zo vreemd is het niet als zo'n ding er eens mee ophoudt. Het hoeft niet te liggen aan het feit dat de stekkerdoos eruit is geweest, maar als er een keer een piekspanning op je stroomnet is geweest, of een blikseminslag ofzo dan kan je voeding daar ook onder te lijden hebben (zo'n powerknopje op een stekkerdoos houdt dat ook niet altijd tegen).
Dus leen gewoon een andere voeding om te testen, dat is de enige manier om erachter te komen.
  • PH-JPS
Ik heb net de voeding getest en hij lijkt te werken (??). Ik had er een fan aangesloten en het doe het zelf testje uitgevoerd (wat hierboven word genoemd) en alles begon te draaien.
-edit-
Net ook even een HD eraan gehangen en hij doet het gewoon! Als ik dan weer alles netjes aansluit op het moederbord gebeurd er weer niets.
-edit 2-
Net de voeding op een andere PC aangesloten, geen problemen! Dus de voeding is niet stuk, wat dan wel? 8)7
[ Voor 44% gewijzigd door PH-JPS op 07-03-2008 09:24 ]
Waarschijnlijk je moederbord?
Dus neem de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter stap voor stap door.
[ Voor 71% gewijzigd door Verwijderd op 07-03-2008 09:45 ]
  • PH-JPS
Helaas nog geen succes na het doornemen van de FAQ. Vreemd ook dat het 5V lampje gewoon brandt. Ik heb ook de BIOS batterij vervangen maar zoals verwacht ook zonder succes.
Ik wil namelijk wel zeker weten dat het moederbord stuk is voordat ik het naar de winkel terug stuur ;)
[ Voor 16% gewijzigd door PH-JPS op 07-03-2008 10:12 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
johansoema schreef op vrijdag 07 maart 2008 @ 10:11:
Als je de FAQ door hebt genomen dan heb je toch alle onderdelen stuk voor stuk vervangen, lijkt me dat je dan weet waar het probleem zit. Dus verwacht je het mobo, test het spul dan eens op een ander bordje.
Heb je geen ander moederbord die je kan proberen?
  • mjl
  • Laatst online: 04-10 19:39
mjl
Ugh
Heb je geprobeerd de voeding uit te zetten mbv de schakelaar aan de achterkant ? Die een 10 seconden uit laten en dan weer aanzetten wil vaak wel helpen!
Het lijkt er anders op dat het mobo geen OK signaal naar de voedingstuurt, het ledje op je mobo is alleen maar een teken dat je ATX stekker aangesloten is en er dus spanning op je moederbord staat (hoeft niks te zeggen over de OK status).
Het kan nl. zo zijn dat er ergens een error status is door het wegvallen van de stroom.
  • PH-JPS
Bedankt voor de reacties zo ver! Ik weet nu voor 90% zeker dat het mijn moederbord is.
Nog wel even een vraag:
STEL de CPU is kapot, gaan dan wel de andere fans draaien als ik de PWR knop indruk? Anders zou het ook nog kunnen zijn dat de CPU kapot is (lijkt me niet waarschijnlijk maar toch).
