[WIN2K] Zeer obscuur: SBS filecopy traag, ftp en http snel
  • joppybt
  • Laatst online: 19-10 22:15
(oeps, titel moet zijn: SMB filecopy)
Sinds vandaag heb ik plotseling een zeer vreemd netwerk probleem op mijn werk (100MBit netwerk).
Het probleem: een bestand kopieren van een interne server naar mijn lokale PC gaat plotseling erg traag: slechts (redelijk constant) 290kilobyte per seconde. Een bestand naar de server toe kopieren gaat echter prima (3-5 megabyte per seconde).
Als ik hetzelfde bestand van een (interne) webserver via http 'download' komt het wel met 3-5 megabyte per seconde over. Ook van een ftp-server ophalen gaat met megabytes per seconde. Zelfs van een externe ftp site (Universiteit Twente bijvoorbeeld) komt veel sneller binnen.
Mijn PC: een 6 jaar oude PC met Windows 2000 die misschien niet zo snel is maar tot een paar dagen geleden een prima netwerk verbinding had.
Wat heb ik geprobeerd:
  • Kopieren vanaf andere servers (win2k en win2k3): net zo traag. Het ligt dus niet aan de server.
  • Testen bij collega's (vergelijkbare hardware, op hetzelfde netwerk): geen enkel probleem, alles is snel.
  • ftp en http download gaat heel snel. Het ligt dus niet aan de hardware van de netwerkkaart.
  • Mijn netwerkkabel bij de PC van mijn collega ingeprikt en omgekeerd: geen verschil: bij hem blijft het snel, bij mij langzaam. Het ligt dus niet aan de kabel, outlet of router poort.
  • MaxMTU setting controleren: De optimizer van speedguide.net adviseerde om hem op 1500 te zetten als optimum (hij was helemaal nog nooit gezet). Dat mocht niet baten. (anders was http en ftp ook wel traag geweest)
  • Toevallig anderhalve week geleden een ghost image gemaakt van mijn systeemschijf. Deze terug gezet: geen effect.
  • Norman Virusscanner on access controle uitschakelen: geen effect (taskmanager toont ook niet aan dat hij druk is)
  • Een groot bestand lokaal kopieren: wel snel, er is niets mis met de schrijfsnelheid.
Het netwerk kaartje is een Winbond w89c840 (compatible?) die al vijf jaar probleemloos werkt. Ik heb niet recent drivers of (registry) settings aangepast.
Er is gisteren (toen mijn PC niet is aangeweest) wel een belangrijke wijziging geweest in ons netwerk: een oude 3Com hub (die het prima deed) is vervangen door een nieuwe Linksys SRW224P switch en er zijn overal VOIP telefoons geinstalleerd. Wat heb ik gedaan om uit te sluiten dat het daar aan ligt?
  • In eerste instantie was mijn netwerk kabel doorgelust via zo'n telefoon. Ik heb echter een andere kabel gepakt die rechtstreeks op een outlet is aangesloten: geen verbetering
  • Bij mijn (10) collega's werkt alles nog probleemloos
  • Ik heb een server en mijn PC in de patchkast samen even op een andere router (Linksys 54G) geprikt (zodat de SRW224P geen rol speelt): geen verbetering
Het enige experiment wat ik nog niet geprobeerd heb: met een crossover kabel rechtstreeks tegen een andere PC testen. Iemand verder nog suggesties?
  • joppybt
[Kick]Niemand enig idee wat hier aan de hand kan zijn?[/Kick]
  • axis
  • Laatst online: 26-01-2023
Je zou je netwerkkaart eens op 100mbit full duplex kunnen forceren, om te kijken of dat wat scheelt.
Je zou daarnaast een sniffer kunnen installeren zoals Wireshark en een kunnen sniffen op je lijn. Zie je vreemde dingen, rare broadcasts, TCP retransmissions, etc?
En ik zou zeker het laatste een testen wat je zelf al aangaf, met een crosscable aan een andere PC testen (of met de oude 3Com hub).
Two advices for network troubleshooting.. learn to draw diagrams in Visio, and THINK IN LAYERS!
  • joppybt
Update:
Uiteindelijk ander merk netwerkkaartje er in geprikt (die dingen kosten toch niets) en voila: plotseling weer gewoon 8-9 megabyte per seconde. Schijnbaar toch iets niet helemaal goed met het oude kaartje, ook al werkte http en ftp nog wel prima.
