Asus S-presso: "No keyboard detected, Halt!"
  • geerttttt
  • Laatst online: 05-10 19:20
geerttttt
Manisch positief
Ik ben in het bezit van een Asus S-Presso barebone, welke ik gebruik als soort mini-server (Wees niet bang, hij staat maar enkele uren per week aan...)
Alles werkt prima en ik ben er ook erg blij mee, alleen er is een probleempje:
Wanneer ik de barebone aan zet zonder een ingeplugd toetsenbord krijg ik de volgende fout:
NO keyboard detected
Fatal Error... system Halted
Je zou zeggen, even die verplichting uitzetten in de bios, maar helaas. De bios kent deze optie niet. :(
Op internet valt (voor zover ik heb kunnen vinden) geen nuttige informatie te vinden die mij kan helpen met het oplossen van dit probleem.
Mijn vraag, weet iemand een oplossing? Of als alternatief, is het mogelijk alleen het stekkertje van het toetsenbord erin te steken om de fout te laten verdwijnen? (oud toetsenbord pakken, stekker eraf knippen of een ps2 -> usb converter ombouwen?
Tips zijn welkom :)
Oost west, 127.0.0.1 best!
  • kcRogue
  • Laatst online: 29-07 20:21
Heb je het al eens geprobeerd met zo'n usb->ps2 convertortje erin?
Afbeeldingslocatie: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/41/USB_to_PS2_adaptor_horiz.jpg/800px-USB_to_PS2_adaptor_horiz.jpg
[ Voor 50% gewijzigd door kcRogue op 06-03-2008 15:10 ]
  • Viper®
De optie "Wait for 'F1' if error" op Disabled zetten?
  • geerttttt
geerttttt
Manisch positief
Viper® schreef op donderdag 06 maart 2008 @ 15:23:
Is disabled.
Die ps2-> usb converter moet ik ff zien te vinden. Ik had er vroeger genoeg liggen, zal met een opruimbeurt weggegaan zijn vrees ik.
Hoe dan ook, ik dacht dat die dingen standaard gewoon omvormen, en verder niks aanpassen aan het signaal. Als dat daadwerkelijk zo is lijkt het mij dat hij dan alsnog zou weergeven dat er geen usb apparaat aangesloten is.
  • geerttttt
geerttttt
Manisch positief
kcRogue schreef op donderdag 06 maart 2008 @ 15:07:
Goed, convertor gevonden. Werkt standaard niet. Plug ik er een muis op in, ziet hij wel een aansluiting, maar als ik dan de muis iets beweeg ziet hij elke dpi verschuiving als een toetsaanslag :D )
However, wat is wijsheid, kan ik toevallig van een oud toetsenbord het stekkertje eraf knippen en daar 2 draadjes aan elkaar knopen zodat hij een verbonden apparaat ziet? Of blaas ik daarmee het moederbord op. (Althans, een deel).? :>
  • Mr_gadget
  • Laatst online: 21:45
Mr_gadget
C8H10N4O2 powered
FF goed het bios uitpluizen en proberen. Had zelf compaq EN SFF pc'tje die dit probleem ook had. Bleek dat je er een password op moest zetten en dan kon je hem in "network server mode" zetten. Dan bootte hij ook zonder toetsenbord.
  • Whiskey103
  • Laatst online: 05-05-2023
hum,,oud keybord slopen,,
Stukje printplaat aan kabeltje achter kast laten bungelen.
Toetsenbord printplaat is vaak niet groter dan paar centimeter.
Dan detecteerd hij de print,,,opgelost.
ROM: Android Revolution HD www.androidrevolution.nl
  • Gamo
  • Laatst online: 23-06-2025
Gamo
Research Before You Buy
Zo te zien kun je een weerstand van 10KOhm tussen pin 3 en 4 van de PS/2 adapter steken.
PS/2:
----n
5--------6
3<[R]>4
---1--2
[R] = weerstand
n= uitsparing
Bron: http://www.ccs.neu.edu/home/bchafy/keyboard_trick.txt
[ Voor 22% gewijzigd door Gamo op 07-03-2008 15:38 ]
  • geerttttt
geerttttt
Manisch positief
Gamo schreef op vrijdag 07 maart 2008 @ 15:37:
PS/2:
----n
5--------6
3<[R]>4
---1--2
[R] = weerstand
n= uitsparing
Ok , klinkt goed. Een vraagje, als ik iets hieraan verkeerd doe... Zal dat schadelijke gevolgen hebben voor het toetsenbord? Zo ja, hoe erg schatten jullie?
  • Whiskey103
Voor het toetsenbord niet,,aangezien dat in deze situatie niet aangesloten is..
  • geerttttt
geerttttt
Manisch positief
W.Bakker schreef op zaterdag 08 maart 2008 @ 00:34:
Sorry, ik bedoelde uiteraard het moederbord (kleine verspreking ;) )
  • Gamo
Gamo
Ik zou zelf eerst het voltage meten wat er uit die contact punten vloeit. Als het erg weinig is (wat het wel zal zijn) dan neemt die weerstand het meeste daar wel van op dus lijkt mij volkomen veilig.
Is het nog nodig te zeggen dat ik niet verantwoordelijk ben? :)
[ Voor 26% gewijzigd door Gamo op 11-03-2008 00:12 ]
  • leuk_he
  • Laatst online: 08-10 16:08
leuk_he
1. Controleer de kabel!
Met 10 KOhm gaat er in ieder geval niet veel stroom lopen. (I = V / R ) De kans dat je daardoor iets definitef kapot maakt lijkt mij niet zo groot....
