Voeding en power-on aanpassen.
Floeps weg...
[ Voor 109% gewijzigd door Verwijderd op 28-01-2009 18:52 ]
  • Cassettebandje
  • Laatst online: 10-10 09:53
Cassettebandje
SA-C90 TDK
Als eerste: klopt die 20 watt wel? Het zou best kunnen dat je meter de belasting van een computervoeding niet goed kan meten.
Je kunt je computer met alle randapparatuur op zo'n stekkerblok met een schakelaar aansluiten en vervolgens in je bios instellen dat na power loss de computer weer aan gaat. Als je dan de stekkerblokschakelaar omzet gaat alles aan en als je je computer afgesloten hebt zet je de schakelaar weer om om ook je randapparatuur uit te schakelen.
  • deepbass909
  • Laatst online: 10-10 15:15
deepbass909
@Springuin
Dat kun je eigenlijk beter niet doen... Ik heb dat jaren gedaan, maar er zijn toch een aantal stekkerblokken overleden daardoor. Je inschakelpiek is vrij hoog (alle randapparatuur schakelt in 1 klap in), waardoor de schakelijk verbrand.
maar je kan inderdaad het beste gewoon een stekkerblok met schakelaar neer leggen waar alle apparatuur op zit. Zo zet je alles in 1 keer aan of uit en hoef je hooguit nog op het knopje van je pc te drukken.
  • mux
  • Laatst online: 19-08 08:27
mux
99% efficient!
Om martiniman's vraag te beantwoorden: ja en nee.
Je kunt gewoon de 220V-lijn naar voren trekken en daar een wipschakelaar op maken. Zolang je netjes soldeert, twee krimpkousjes of iets anders stevigs, niet-scheurents gebruikt om de elektrische contacten te isoleren (voor het geval je gezellig met je vingers in de kast gaat zitten poeren) moet dat lukken. Maar om je computer direct aan te laten gaan is dat toch wel een beetje lastig - je computer kan namelijk uberhaupt pas aan als je voeding het signaal pwr_good heeft gegeven, en dat is op zn minst 0.1 sec nadat je de stroom erop hebt gezet. Daar zul je op moeten wachten, en daarna moet je even pwr_on aantikken. Ik denk dat je dat het beste gewoon met een aparte schakelaar kunt doen.
De beste oplossing is anders een microcontroller of (om het echt helemaal oldskool aan te pakken) een RC-circuitje met comparator die getimed staat op een seconde ofzo.
Floeps weg...
[ Voor 98% gewijzigd door Verwijderd op 28-01-2009 18:52 ]
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
zelf ff een aangepast verlengsnoertje maken met banaanstekkeres, diodes, en er een multimeter aan hangen.
je kan je mobo instellen dat ie boot na power failure (zoals boven gepost) dan start ie op als de voeding stroom krijgt.
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Zoals al gezegd kunnen veel energiemeters erg slecht omgaan met niet-ohme belastingen en belastingen onder de 5W. Een combinatie van beide (een computer in standby/powerdown :P) kan ervoor zorgen dat je een sterk hogere waarde krijgt dan het daadwerkelijk is.
  • T1psY
  • Laatst online: 09-09 19:54
T1psY
Dumo-Technics
als je je 220V lijn naar voren trekt, aan een wipschakelaartje verbind. Doe dit wel degelijk! Knip dan de groene (prw_on) draad los van je ATX connector... die verbind je aan een willekeurige massa draad (een zwarte). Normaal zou hij nu moeten starten.
Als je de pc uitschakelt, zal Windows een bericht 'Je kan de computer nu uitschakelen...' laten zien, zoals dit vroeger ook was.
http://www.dumo-technics.com
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
^^ vaak werkt het groene draadje aan massa hangen niet, het moedebord zelf gaat dan niet starten!
Paar oplossingen die wel altijd werken:
- Power on after power failure aanzetten in de bios (meeste biossen hebben die optie gewoon.
- Een condensator over de power switch plaatsen, dit lijkt voor de computer of je even de powerknop indrukt.
  • T1psY
T1psY
Dumo-Technics
was ik vergeten te melden :P wel ff power on after power failure aanzetten dus :)
  • mux
mux
99% efficient!
De reden dat je moederbord niet wil starten als je het groene draadje aan massa hangt is dat je moederbord éérst PWR_GOOD wil hebben en dáárna pas een PWR_ON accepteert. Oude moederborden doen dit trouwens niet.
Dit past in het rijtje veiligheidsmaatregelen die ook verhinderen dat je een monostabiele oscillator (RLC) aan je fan-aansluiting hangt zodat je computer fanless kan.
  • AlexanderB
AlexanderB
7800 rpm
...dat laatste kan toch wel? hij wil gewoon een pwm signaal zien (en sommige mobo's boeit dat trouwens sowiso niet, en doen et ook zonder fan)
  • mux
mux
99% efficient!
HP proprietary bordjes willen een specifiek (niet-RLC)-signaal zien, ofwel een zaagtand, ofwel een blokgolf, ofwel een puls, maar met een standaard RLC of tor-RC doet-ie het niet. Op het HP support forum heb ik gelezen dat dat een veiligheidsfeature was, en dat de controllerchip ook wordt gebruikt in andere moederborden van grote merken.
